> Концентрация кислорода
Heat_Engineer
сообщение 24.1.2012, 21:09
Пользователь №: 137328
При какой концентрации кислорода возможно воспламенение природного газа? Где об этом можно почитать?
Бабай
сообщение 24.1.2012, 21:19
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
На проект -газ сходите. Там рекомендации технадзоровские лежат. Вообще - от 5 до 15%.
Heat_Engineer
сообщение 24.1.2012, 21:32
Не концентрация природного газа в воздухе, а концентрация кислорода, при которой возможно воспламенение газа. Необходимо для оптимизации работы газового котла.
11Therion11
сообщение 27.1.2012, 0:42
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Я, для оптимального горения смеси настраиваю О2 от 3 до 4,5% в зависимости от условий, мощности, на каком режиме работает горелка, Т воздуха перед горелкой и Т отходящих газов. (да и вообще в топке котла все связано, крутишь чтото одно меняется чтото другое rolleyes.gif ) честно говоря не видел такой горелки котла, чтобы можно было регулировать только кислород.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:23
