> Трапы в сан узлах коттеджа
cnau
сообщение 25.1.2012, 11:17
Пользователь №: 134049
Добрый день! При проектировании коттеджа возникли следующие вопросы:
1. Заказчик хочет ставить трапы во всех сан узлах( которых 8 штук) в каждом из которых предусмотрен унитаз, биде и раковина. Вопрос - если ли документы, которые запрещают такое пожелание? Иначе на трап д. 50 прийдется ставить обратный клапан HL7.
2. Как правильно раместить трап в сан.узле? В качестве примера прошу рассмотреть стандартный сан. узел2 на 2 метра, на одно стене унитаз и биде, на соседней раковина. Какие уклоны следует предусмотреть?
Спасибо.
Водяной
сообщение 25.1.2012, 11:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Спасибо.
Нормативы не предусматривают в таких санузлах установки трапов...Но, если заказчик хочет для своего комфорта как он считает трапы поставить, то почему и нет...
Зачем обратный клапан? Трапы лучше с сухим сифоном...
cnau
сообщение 25.1.2012, 11:46
Водяной, обратный клапан нужен для того, чтобы стоки от умывальника и унитаза при одновременном сбросе не вышли из трапа.
В проекте заложу трапы Viega, они по умолчанию имеют сухой сифон, но мне кажется его не достаточно для притовостояния обратному потоку.
aminopower
сообщение 25.1.2012, 11:52
Пользователь №: 59079
п. 16.9 СНиП 2.04.01-85*
Young
сообщение 25.1.2012, 12:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
почему они должны выйти из трапа?
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2012, 12:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Неужели? rolleyes.gif И как люди жили до HL.. Если правильно запроектируете - не выйдут. smile.gif
Водяной
сообщение 25.1.2012, 12:45
Копатель
Из: Тула
если коттедж крутой, то почему бы и нет)
при засоре из трапа будут вонючки разные выползать) это да...
waljunja
сообщение 25.1.2012, 12:55
Пользователь №: 58020
У Вас, что ли приборы ниже уровня земли, раз Вы решили клапан поставить. Скиньте схемку Ваших замыслов, пока строить не начали, на всякий случай. А то у одной женщины строители канализацию смонтировали так, что из умывальника вода вытекала прямиком в ванну. Что-то Вы задумали недоброе. Рисуйте скорее...
cnau
сообщение 25.1.2012, 13:22
Нет, все спроетировано нормальноsmile.gif Все приборы подключены на уровне пола. Разводка труб будет выполнена под потолком предыдущего этажа, уклон в сторону стояка и тп.
Просто читал аналогичную тему про трапы, так вот там товарищ использовал клапан. Он будет работать только при засоре, тогда сток попрет не только из трапаsmile.gif
От клапана откажусь, всем спасибо за помощь! Вопросы решены.
Олег
сообщение 27.1.2012, 12:10
Пользователь №: 11091
Из практики эксплуатации :
если две-три раковины наполнить водой и однвременно открыть у них слив, то из трапа Ф=50мм в 1,5м от раковин начинает вытекать вода, т.е. лежак не справляется с расходом и полностью наполняятся водой, с выходом её через трап.
Но это не штатное состояние, а наше "баловство" при приёмке у строителей.
Вам же надо просчитывать какой будет максимальный сток от приборов, установленных в помещении и хватит ли диаметра лежака для их отвода без полного заполнения.
P.S. А из личного (домашнего) опыта - даже "крутые" сухие сифоны от HL 510N Pr запах не держат. Если 3-4 дня в трап не поступает вода (хотя бы от банального мытья пола) и к тому же пол с подогревом, то запах начинает чувствоваться.
Young
сообщение 27.1.2012, 12:42
Из: Мск
У вас трап был подключен к тому же отводному трубопроводу, что и раковины? Это как? Труба в стяжке? Я вообще никогда трап после приборов не подключаю, либо в начале участка, либо отдельная труба до стояка. То подключение, что вы написали - не рационально изначально.
Водяной
сообщение 27.1.2012, 14:02
Копатель
Из: Тула
Да нет, бывают варианты, когда надо трап подключить к лежаку от приборов (в полу, под перекрытием)...это не редкость...
Young
сообщение 27.1.2012, 14:33
Из: Мск
хз, у меня редкость. Либо стояк рядом и можно сразу в него трапом уйти, либо можно трап в начале участка поставить.
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2012, 14:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это не баловство.
4.13. Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Ну и если вода пойдет из трапа на пол - могут не принять. Контролируйте уклоны за трапом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:23
