> Реле перепада давления
Гость_Max2114_*
сообщение 25.1.2012, 11:43
Подскажите недорогое и практичное реле перепада давления, которое можно было бы без проблем приобрести..
Сообщение отредактировал Max2114 - 25.1.2012, 11:48
marhan
сообщение 25.1.2012, 12:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
QBM 81-10 Датчик дифф. давления, релейный контакт 100…1000 [Pa]
QBM 81-3 Датчик дифф. давления, релейный контакт 20…300 [Pa]
QBM 81-5Датчик дифф. давления, релейный контакт 50…500 [Pa]
Цена вопроса 54 Евров.
Прикрепленный файл  N1552_QBM81...pdf ( 297,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Rapid
сообщение 25.1.2012, 12:23
Пользователь №: 77347
marhan имеет ввиду воздух.
А что имеет ввиду Max2114?
Сообщение отредактировал Rapid - 25.1.2012, 12:24
Гость_Max2114_*
сообщение 25.1.2012, 12:30
Да, забыл указать smile.gif Реле перепада давления на воду для реализации АВР насосов в системе отопления.
Lex
сообщение 25.1.2012, 12:46
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Реле перепада давления ДР-ДД
marhan
сообщение 25.1.2012, 13:27
Из: Екатеринбург
Тады ой. Предупреждать надо!
magnat2011
сообщение 25.1.2012, 15:29
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
С водой намного проблемотично:
заграничные дорогие по непонятным причинам: 400-500 евро
У Хоневелла это серия DDCM:
http://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...ndex.php?w=ddcm
его стоимости разные в зависимости от перепада давления
У отечественного производителя немного дешевле датчики серии ДЕМ (надо погуглить):
но отдельный гемор с его подключением:
нестандартные резьбы, трубочки тонкие - было такое что забивается мусором и перестает работать датчик,
после 3х месяцев эксплуатации, и продуть его проблематично.
Usach
сообщение 25.1.2012, 17:17
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Уже было!! Плазьте по форуму.
От себя добавлю FD113 Alco Controls. c 3-метров - не проблема. А с "выкрученным" гестерезисом можно легко и до 1 метра накрутить. Одно плохо - закладные нестандартные. Там "папа" под 6-ю гайку...
Auto
сообщение 27.1.2012, 8:23
Пользователь №: 33998
Из недорогих, мне понравились UEC, ставил на пару объектов, вроде работают. Брал с меньшим диапозоном (68,9 мбар до 0,7), статус работы ловится даже на маленьких приточных насосах.
Сообщение отредактировал Auto - 27.1.2012, 8:24
tiptop
сообщение 27.1.2012, 9:16
Эта тема предыдущая?
Auto
сообщение 27.1.2012, 10:19
Там реле давления. А здесь репе перепада давления.
tiptop
сообщение 27.1.2012, 10:39
Точно.
Исправляюсь:
Реле протока или реле перепада давления, Что лучше?
Подскажите реле перепада давления, Недорогой аналог ДЕМ 202А
Подбор датчика перепада давления
Аналог ДЭМ 202?
Реле протока жидкости, Подскажите какой лучше использовать.
NikitaPetrovich
сообщение 27.1.2012, 23:04
Пользователь №: 91694
еще Wika с доп электроконтактной группой можно, около 300-400$,
у данфоса RT
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 27.1.2012, 23:07
Usach
сообщение 28.1.2012, 15:47
Из: г.Новосибирск
у данфоса RT
перепадник за 300-400$?? а это точно не нэтбук...или там корпус из золота? rolleyes.gif
NikitaPetrovich
сообщение 28.1.2012, 16:59
это в первую очередь дифференциальный манометр
есть и подешевле самая простая версия A2G-15
tiptop
сообщение 28.1.2012, 17:02
Сообщение отредактировал tiptop - 28.1.2012, 17:08
Usach
сообщение 28.1.2012, 18:13
Из: г.Новосибирск
хороший СТРЕЛОЧНЫЙ прибор по цене нэтбука....как нехрам бусы...и после етого половина форума на тему "как сделать диспетчеризацию недорохо...(за копейки)"....
...я плакаль....
Diman1
сообщение 31.1.2012, 14:03
Из: Химки
Пользователь №: 117941
Использовал CAS 155, очень глючные, из-за своей чуствительности
J. Antonio
сообщение 2.2.2012, 11:10
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
РДД-2Р от "Росма". Недорогой и надёжный. Если есть деньги то ставьте Danfoss серия RT.
Также есть интересные электроконтактные манометры "ЭКМ" у конценрна "Элемер".
Сообщение отредактировал J. Antonio - 2.2.2012, 11:13
Vlad_brep
сообщение 18.7.2013, 9:31
Из: беларусь
Пользователь №: 36662
Может у кого есть чертежик установочный на ДЕМ 202 с трубными проводками и переходниками?
kdu
сообщение 19.7.2013, 12:36
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
для перепада давления на воду обычно пользуюсь отечественными серии Дм2010Сг исп.IV (1НО по нижн. пределу+ 1НО по верх пределу)
Expert HVAC
сообщение 25.7.2013, 14:51
Из: Россия
Пользователь №: 199317
1. SPW100 Диф.датчик давления жидкости, 3-х проводной, выход 0-10 В, питение 18-33 В постоянки или 24 В переменки, для жидкостей и нейтральных газов (высокая стойкость к экстремальным температурам)
2. SPP920 Диф.реле давления для нейтральных и малоагрессивных жидкостей и газов. питание 250 В пер., сухие контакты, на активной нагрузке 1А, на индуктивной 0,5А.
3. серии XMLG, XMLF электронный датчик давления: смазочные масла,воздух, пресная и морская вода, едкие жидкости
4. серии XMLA, XMLB, XMLC, XMLD электромеханические реле давления и вакуумные реле: смазочные масла,воздух, пресная и морская вода, едкие жидкости
5. серии XMX, XMA электромеханические реле давления: воздух, пресная и морская вода
Expert HVAC
сообщение 25.7.2013, 15:50
Из: Россия
Прикрепленный файл  ____________________.______________________.pdf ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 17:41
