> Расчет потребности в тепле и топливе для теплиц, потребление тепла теплицами
motov
сообщение 25.1.2012, 14:38
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Уважаемые форумчане!
Прошу поделиться мнениями по вопросу определения потребности в тепле и топливе для теплиц. В качестве рассматриваемого случая предлагаю следующий вариант. Есть теплица, эксплуатируемая и отапливаемая с ноября по апрель включительно. При чем поддерживаемая температура воздуха внутри теплицы в разные месяцы разная (по технологическим соображениям). Согласно СНиП 2.10.04-85 п.4.6 Расчетные параметры наружного воздуха следует принимать в холодный период года:
- для зимних теплиц — среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92, среднюю относительную влажность наиболее холодного месяца и среднюю скорость ветра за январь;
- для весенних теплиц — среднюю температуру наиболее холодного месяца за период эксплуатации, сниженную на половину максимальной суточной амплитуды температуры воздуха, среднюю относительную влажность и среднюю скорость ветра в этом месяце.
Воспользовавшись СНиП 2.01.01-82 (устарел, заменен СНиП 23-01-99) находим максимальную суточную амплитуду температуры воздуха и получаем расчетную температуру наружного воздуха (для каждого месяца свою).
Вопрос: При расчете часовой тепловой нагрузки на отопление перепад температур брать между внутренней и расчетной для каждого месяца или для зимних месяцев (декабрь-февраль) берем среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92, а для остальных месяцев (ноябрь, март, апрель) как для весенних?
Ответов (1 - 4)
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2012, 20:26
Пользователь №: 68
Так в чем проблема?
Получаем ТЗ и разрабатываем рабочий проект!
Const82
сообщение 26.1.2012, 20:35
Пользователь №: 4724
Мнение. Данная теплица является зимней. Расчет ведем для случая зимней теплицы.
Только я сомневаюсь, что расчет потребности в тепле корректно проводить по иному способу кроме как первый.
motov
сообщение 6.2.2012, 8:14
Из: Тула
А расход тепла на прогрев грунта в теплице кто как считает? В ряде статей, тем форума, предлагалось считать прогрев грунта из расчета 100 Вт/м2. Думаю, что более обоснованным будет расчет теплопотерь в грунт, если рассматривать некоторый слой грунта, как прогретый и считать его потери в окружающий грунт (непрогретый), как будто между ними есть перегородка. Например, если в грунт на глубину 0,4 м уложены трубы с температурой теплоносителя 40 град. с шагом 0,5 м, то можно рассмотреть что слой грунта глубиной 0,8м прогрет, а под ним непрогретый массив, в который мы теряем тепло. Кто, что думает по этому поводу?
Прикрепляю файл pdf с изображением температурных кривых на глубинах до 0,3м при описанных выше условиях и температуре внутреннего воздуха +15 град. При определении температур учитывалось взаимное влияние труб. На графике труба проложена на отм. 0,25м по горизонтальной оси и на глубине 0,4м. Графики температур построены для грунта на глубинах 0,05; 0,1;0,15;0,2;0,25 и 0,3м соответственно.
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 18,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
motov
сообщение 10.2.2012, 11:24
Из: Тула
Считаю, что получившееся температурное поле удовлетворительное и корни растений не будут замерзать или пересыхать от повышенной температуры. Рассчитав теплопотери труб, найдем нагрузку на прогрев грунта. Т.е. тепловую нагрузку на прогрев грунта мы находи оценив температурное поле грунта. А если этого не делать? Кто, что думает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:42
