> Насос сырого осадка, какой насос поставить
ostrover
сообщение 25.1.2012, 15:58
Пользователь №: 59687
Добрый день.
Может кто-то подскажет.
На иловой насосной станции вышел из строя насос 6НФ (рабочее колесо с двумя лопастями) перекачки сырого осадка из первичных отстойников на иловые карты. Данный насос уже не выпускается.
Мне попадалась в интернете статья о насосах типа ЦНН разработанных ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" специально разработанных для иловых насосных станций, но купить его у нас негде нельзя.
Сейчас, временно установлен насос ФГ 216/24а трех (рабочее колесо с тремя лопастями) - насос забивается каждую смену. Снабженцы предлагают заменить насосом СД 250/22,5 с эл.дв 37 кВт.
Подскажите, выпускаются ли насосы ЦНН? И какой насос лучше все-таки установить для перекачки сырого осадка может, есть зарубежные, не очень дорогие аналоги. Насосный агрегат должен быль не длиннее 2,25м , насосная маленькая. (Производительность 360 м3/час - 500 м3/час, напор 22 м.).
Спасибо за помощь.
Насосник
сообщение 26.1.2012, 8:24
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Винтовой (шнековый насос). На такую подачу смущает ограничение длинны насоса. Вероятней всего нужно будет несколько насосов (2-3) параллельно. В любом случае нужно заполнять опросный лист.
ostrover
сообщение 26.1.2012, 9:20
Насосная также ограничена и в ширину 2700 мм длина 5800. Установлено два насоса, стоят друг на против друга.
Насосник
сообщение 26.1.2012, 9:51
Из: Россия-Германия
Недавно пускали винтовой насос с подачей 200 м3/ч. Длинна его была чуть больше 2-х метров. Винтовые насосы с большими подачами имеют большой диаметр и изготовление таких шнеков и статоров сопряжено с серьезными трудностями. Рост цены насоса при подачах более 200 м3/ч не пропорционален его характеристикам. Поэтому часто дешевле поставить три паралельных насоса по 150м3/ чем один на 450.
phisik
сообщение 2.2.2012, 14:04
Пользователь №: 72825
посмотрите насосы УОДН (оседиагональные).
Или СД 450/22,5 (делали(ют) в России на Городецком судоремонтном заводе)
Можно рассмотреть также насосы СМС (свободно-вихревые).
И аккуратно посчитайте минимальный возможный расход и потери напора: в большинстве встречавшихся случаев НФ/ФГ/СД имеют бооольшой запас по расходу и напору.
Для справки: KSB для осадка/ила предлагает оседиагональные(шнековые) и свободновихревые насосы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:08
