> конвертеры RS232, из RS485 в RS232
yuriytyu
сообщение 26.1.2012, 8:54
Пользователь №: 120625
приветствую всех!
возник такой вопрос:
имеется контроллер с 2 портами: один RS485, другой RS232
энергосчетчик с выходами RS485 и RS232
и с контроллера по RS485 надо передавать информацию на оператора
надо считывать информацию с энергосчетчика, для этого нужен конвертер из 232 в 485,
а чтобы подключиться к контроллеру, конвертер из RS485 в RS232
1) подскажите, какой лучше конвертер использовать для преобразования в RS232
2) или как лучше их расключить,
всем заранее спасибо~
yuriytyu
сообщение 26.1.2012, 9:26
забыл указать: энергосчетчик и теплосчетчик, поэтому 2 порта,
не нашел конвертеров из 485 в 232,
есть вариант только через еще 1 конвертер, к примеру через USB
посоветуйте
MASTAK
сообщение 26.1.2012, 9:58
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
посоветуйте
Смотри овен АС 3М
cauto
сообщение 26.1.2012, 10:25
Пользователь №: 35184
newconfus.gif http://www.moxa.ru/good/listAll/409/, http://www.insat.ru/products/?category=154
Сообщение отредактировал cauto - 26.1.2012, 10:29
Chabol
сообщение 26.1.2012, 10:38
Пользователь №: 16012
Возможно подойдет ОВЕН ЕКОН134 (один из режимов - обмен данными между портами RS)
yuriytyu
сообщение 26.1.2012, 10:54
Цитата(cauto @ 26.1.2012, 13:25) *
ну в обеих ссылках:
Преобразователи RS-232 в RS-422/485
а надо наоборот чтобы
Rapid
сообщение 26.1.2012, 11:56
Пользователь №: 77347
да они двусторонние не парься
elexm
сообщение 26.1.2012, 12:15
Пользователь №: 22192
RS485<->RS232 есть вот такой :
http://elex2000.narod.ru/E2030.html
yuriytyu
сообщение 30.1.2012, 7:10
всем спасибо!
Rapid, да и правда двусторонние) звонил в компанию по продажам, там назвали несколько вариантов из наличия)
Время-не-ждет
сообщение 11.3.2012, 14:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 113870
Возможно, кому то будет полезной информация: долгое время искали недорогие преобразователи 232/485 - стояла задача минимизировать затраты заказчика при подключении множества устройств к GSM/GPRS модемам.
В итоге, наткнулись на производителя в Екатеринбурге:
http://www.sapfir.biz/index.php/produktsiy...r-rs232rs485422
Протестировали, работает без нареканий. Применяем версию без гальваноразвязки за 850 рублей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:53
