> материалы для тёплого пола, годится ли для этого дела полипропилен
Гость_alex111_*
сообщение 23.8.2006, 23:00
Просмотрел кучу форумов, но так и не нашёл ответ на вопрос.
Можно ли использовать неармированный полипропилен
(не цельная труба а сварная с уголками) дли монтажа тёплого пола
качество стыков у полипропилена, как мне кажется очень даже ничего,
сопротивление поболее будет за счёт угловатостей, расширение поболее чем у металлопластика.Не порвёт ли стяжку, и навернрое тогда в обязательном порядке армировать надо её будет(стяжку)
и всё таки какой материал использовать лучше по оптимальному соотношению цена-качество.
Ну и до кучи - каким материалом лучше утепляться.
asl
сообщение 24.8.2006, 10:13
Пользователь №: 73
да правльно, что не нашли, потому что так никто не делает, думаю главным образом из-за трудозатрат, да и у ПП самые высокие температурные расширинения. Делайте лучше по отработанным технолгиям :
1. металлопласт
2. полиэтилен
3. медь
а экспиременты на своей трубе пусть производители ставят
Гость_Mifune_*
сообщение 24.8.2006, 17:10
Не понятен вопрос, обычно люди утепляются в зимний период года- шубами, пуховиками, шерстяными кофтами, трусами с начесом, Вы имеете это утепление?
Если не это, то наверняки подразумеваете утепление пола, над пирогом теплого пола, то обычно там используется пенополистирол или пенопласт.
Или Вы имеете в виду чем утеплять подводки к конутрам теплого пола?
Короче задавайте вопросы конкретней
Гость_alex111_*
сообщение 26.8.2006, 9:51
Самое главное - почему так не делают? В чём главный недостаток. тепловое расширение трудоёмкость, непригодность из за наличия стыков, или высокое гидравлическое сопротивление
из-за тех же стыков.
Добавлено - 10:56
Ну я имел ввиду утепление пирога тёплого пола снизу.Пенопластом какого сорта это делается, чтобы со временем вся эта конструкция не просела.Тёплый пол делаться будет в бассейне, покрытие кафель, на первом этаже, подвала нет, прямо на грунт.И тогда наверное нужна будет гидроизоляция ввиде ПЭ плёнки от грунта?
Alex_
сообщение 26.8.2006, 22:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(alex111 @ Aug 26 2006, 10:51 )
В чём главный недостаток. ... трудоёмкость, непригодность из за наличия стыков ...
Именно так. Лишнее соединение - это всегда плохо; втройне плохо, если оно недоступно, а если их штук 30, то это хуже в 100 раз. Логика хромает, но на эмоционально - интуитивном уровне все должно быть понятно.
Гость_Guest_*
сообщение 27.8.2006, 15:35
Всё таки монтажить я буду металлопластиком, эксперементировать чужими деньгами не стоит. Опять же вопрос возникает: какую трубу лучше брать я имею в виду производителя, хотябы примерно по цене сориентируйте меня, ну и фитингами на гайках допустима ли сборка.
Хочется всегда подешевле получить, но это опять китай...наверное не стоит?
Alex_
сообщение 28.8.2006, 0:03
Пользователь №: 596
лучшая труба - которая гнется, не ломаясь... Ну и чтоб постояла. Фитинги на гайках допустимы в месте крепления к коллектору. Не вздумайте соединять отрезки труб в полу!!! Дешевле подарить образовавшиеся обрезки, чем устранять течи.
гоша
сообщение 26.10.2007, 11:33
Пользователь №: 5182
1. металлопласт
2. полиэтилен
3. медь
меня тоже интересует использование ПП в теплом полу . в литературе нашел что коеф.темпер.расширения у полиетилена выше чем у ПП.Металопласт не уважаю из-за его ненадёжных соединениях.
Yaushev
сообщение 26.10.2007, 14:47
Пользователь №: 8664
да не изобретайте велосипед, используйте PEX специальный.
Гость_Майкл_*
сообщение 26.10.2007, 15:12
ППР труба для теплого пола выпускается в бухтах, калибр не помню, около16мм. В стяжке температурное расширение пластика без разницы, ничего она никогда не ломала, даже таджикская штукатуркадержится. Но применять ее нет смысла из-за кислородопроницаемости и невеликой разницы в цене.
гоша
сообщение 28.10.2007, 19:58
труба в бухтах выпускается PN20 d20 d16 PN16 d20 d16 например EKOPLASTIK . бухты по 100м и 200м . дело не в цене а в качестве соединений . как подумаю что резиновые кольца садятся (на фитингах металопласта)и начинает течь - дрожь берет , ну не люблю я вести типа "а у меня опять подтекает". насчет кислородопроницаемости --этот факт даже сайт EKOPLASTIKА не отрицает ,но там же сообщается что это не может быть причиной завоздушивания системы . то что ПП труба в стяжке ничего не рвет не означает что ТП прослужит долго . Да, при нагревании трубы залитой в бетон линейного расширения нет,но при этом растет напряжение в стенке самой трубы .У полипропилена есть такое свойство : со временем он поддаётся нагрузке . пример : ПП трубу залить бетоном , нагреть и выдержать . вначале в стенках трубы появиться давление сжатия но со временем это давление исчезнет зато стенка трубы станет несколько толще . при охлаждении возникнут силы действующие на растяжение . Если допустить такой случай:ТП из ППр трубы сильно нагреть, выдержать какоето время ,потом резко охладить, то я соглашусь что трубу не порвет , может выдержит она такую нагрузку НО жить такой ТП будет очень мало. если такие случаи повторить то в конце концов трубу порвет . Видимо ТП из ППр трубы надо охлаждать медленно и тогда он прослужит свои 50 лет
Гость_Майкл_*
сообщение 28.10.2007, 20:13
У ТП дельта по жизни 15-20С, невелики напряжения.
гоша
сообщение 28.10.2007, 20:29
[quote name='alex111' date='24.8.2006, 0:00' post='44166']
У меня есть знакомый монтажник который утверждает что делает такие ТП . причем пускает в них те же градусы что и в батареях( без узла смешения ) . Говорит что есть обьекты которым по 3-4 года . Бить пока что ,не приходили
Мужики научите пожалуйста как процитировать только часть поста
Гость_Майкл_*
сообщение 28.10.2007, 20:55
Цитируй целиком, ненужное выдели и удали.
Alex_
сообщение 28.10.2007, 21:39
Пользователь №: 596
Наш народ всегда отличался терпеливостью и стойкостью к жизненным невзгодам.
дед марос
сообщение 29.10.2007, 5:29
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
всегда применяем для ТП кытайский РЕХа , с сертификатами и со всеми испытаниями он дороже чем тот что на базаре, но 0,8 бакса за метр- эт все равно копейки...
Alex_
сообщение 29.10.2007, 11:34
Пользователь №: 596
Вообще, РЕХ труба рассчитана где-то на 85С/6бар. Так что в теплом полу, где 55С/3бар она будет работать без проблем. ЛЮБАЯ.
гоша
сообщение 29.10.2007, 21:33
Я смотрю каждый делает ТП из того что есть в продаже . хотите верьте , хотите нет, но РЕXа у нас нет . Про PEX слышал только : 1 говорят ребята приезжающие из Москвы 2 PEX/AL/PEX -но это же знаменитый металопласт . Есть в продаже труба в мотках , белого цвета , полупрозрачная но материал вроде называется полибутилен . Обьясните кто нибудь плиз чем едят этот PEX в смысле какие фитинги применяют как выглядит и как его идентифицировать. На момент, по прочности меня удовлетворяет только полипропилен но нигде не могу найти таблицы с тепловым потоком от таких труб . Есть такие таблицы для металопласта . Для ППр есть коефициент теплопроводности только как из него вывести тепловой поток не знаю . может кто нибудь помочь? спасибо скажу (много раз)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:09
