3 страниц V   1 2 3 >
> Роторный рекуператор, Управление рекуператором
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 0:39
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Уважаемые коллеги подскажите - какова надобность частотного/плавного управления вращением барабанным рекуператором в приточно-вытяжной системе.
Непонятно для чего ставить частотник на двигатель мощностью 190 Вт, который стоит дороже самого двигателя?
Можно ли использовать рекуператор как - работает на 100% или не работает(тоесть управлять контактором). а при облединении его - рекуператор отключать а приточно-вытяжным вентиляторам снижать скорость вращения. для оттайки рекуператора.
Спасибо
ViS
сообщение 27.1.2012, 2:32
Пользователь №: 2942
нельзя, надо частотник
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2012, 5:40
Частотник нужен для плавного регулирования температуры (чтобы рекуператор не перегревал воздух в межсезонье).
Хотя однажды я видел тупую схему работы сего девайса. Делали турки в нашем городе драмматический театр, так вот там у них рекуператор просто включался пускателем, при условии что температура на улице ниже температуры в помещении на определенное количество градусов. Минусы такого подхода - нет плавного регулирования, и рекуператор используется реже - отсюда уменьшение эффектвного использования и повышение поотребления энергоресуросв (уменьшение экономии). И еще у них летом рекуператор для охлаждения не использовался. Но они дали кому надо "на лапу" и все нормально. Про исполнение всего остального молчу smile.gif порно полнейшее (с точки зрения энергоэффективности, надежности и т.д. и т.п.)
Lex
сообщение 27.1.2012, 6:31
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
По собственному опыту (т.е ИМХО) ротор поставляется со своим блоком управления,
который обеспечивает его плавное управление, защиты и сигнализацию,
т.е. имеет вход включения, вход 0-10 В и выход аварии.
На мой взгляд это стандартное решение, и отклонение от него вызывает недоумение.
У Вас такого нет?
Нет в комплекте? Не хотите заказывать? Хотите съэкономить?
tekto
сообщение 27.1.2012, 8:12
Пользователь №: 121457
Дали на лапу что у них рекуператор летом не использовался? huh.gif А кого это собственно волнует используете вы рекуператор летом или нет? ИМХО рекуператор для минусов, а там уж кто как хочет, так и д-д-д-делает.
Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно глупо не поставить ПЧ в таком случае...
Сообщение отредактировал tekto - 27.1.2012, 8:20
tekto
сообщение 27.1.2012, 10:03
Как вариант, чтоб не давать никому на лапу, туркам всего лишь на всего надо было запрограммить "окно" или тупо поставить термостат с настраиваемым дифференциалом и пожалуйста вам регенератор летом, исключая межсезонье. Термостат вообще копейки стоит от 350 рублей, ну 5000 потолок, если с дифференциалом то, а на лапу сколько? И опять же смысл какой, давать на лапу и потом еще угарать на энергоресурсах, точно турки... laugh.gif
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.1.2012, 10:23
У меня такая установка была родом из Питера , че мне теперь питерских в грязи валять. ничего не понимаю. че за люди.
tekto
сообщение 27.1.2012, 10:36
не знаю как у вас у нас не редко можно услышать в адрес человека который хоть от куда родом, когда выражают недоумение: ты что турок не русский, не знал что так нельзя делать? и т.д в этом духе, а вопрос: ты что из Питера?, по крайней мере у нас ничего не обозначает
ну а есть же еще чувство юмора, у вас как с этим?
tekto
сообщение 27.1.2012, 10:56
Хотя если экономия энергоресурсов от частотника на лицо и он окупается, то тогда конечно не очень разумно не поставить ПЧ в таком случае...
Ну да: в Москве и Киеве говорят "неправильно", в Питере "неверно", ну еще подъезд и парадная, например: "опять какой то гад ширялся в нашей парадной". А в Саратове говорят "сосиськи", в место просто "сосиски" и не говорят "ноги не убрались на диване", а говорят "не убрался в комнате", а "ноги не уместились на диване". rolleyes.gif
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 11:30
Из: Kiev
У Вас такого нет?
Мы тоже думали что он будет в комплекте, тоже из нашего опыта,
но система пришла без него - были немного удивлены!!
Заказчик доплачивать не хотит, система на 1,1 кВт маленькая. ротор вообще 90 Ватт пришел, (хотя в заказной спецификации был другой). Вот и стала делема - можно ли в принципе управлять ротором без ЧП, только пускателем?
Основной вопрос - что делать если он обмерзнет зимой? У кого-то вообще барабаны обмерзали??
Гость_Гампопа_*
сообщение 27.1.2012, 11:35
Цитата(magnat2011 @ 27.1.2012, 13:30) *
Такие схемы управления существуют.
tekto
сообщение 27.1.2012, 11:48
В основном только в мороз и делает это от середины, отключаете на 2 минуты приточку по диф.манометру, отогреваете вытяжным воздухом, обычно этого вполне достаточно, можете манометр с 0-10 взять, получится чувствительнее.
Сообщение отредактировал tekto - 27.1.2012, 11:54
Chabol
сообщение 27.1.2012, 12:49
Пользователь №: 16012
Если ПЛК свободно программируемый, то видя разницу в 2 градуса (грубо говоря вероятность получить эффект от работы ротора) между вытяжной и наружной температурой включаем рекуператор. В зависимости от того в греть необходимо или охлаждать воздух эта разница должна наблюдаться с тем или иным занком соответственно.
Дельту (разницу) можете выставлять вручную или прикрутить к наружной температуре и заданию.
Использование плавного управления оборотами, как писалось выше, для корректной работы ротора в межсезонье - имеется в виду, когда только за счет ротора можно перегреть/перехолодить болье чем необходимо именно потому, что он работатет на 100%оборотов.
На правктике реализовывали управление ротором как плавно так и ВКЛ/ВЫКЛ (в зависимости от комплектации).
Кстати, эффективность ротора зависит еще и от влажности воздуха...
tekto
сообщение 27.1.2012, 13:10
амортизация и электричество входят в эти 2 градуса?
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 13:16
Из: Kiev
[quote name='tekto' date='27.1.2012, 10:48' post='730423']
Контроллеры свободно программируемые, до датчика перепада давления и давления в проекте нет.
зато есть температуры до и после рекуператора на притоке и на вытяжке,
планируем завязывать работу барабана и прит вентиялятора к эттим температурам.
а рекуператор оставим на вкл/выкл., при обмерзании - выкл приточку на 10 мин. и все на этом.
Спасибо за ответы.
LordN
сообщение 27.1.2012, 13:30
есть роторный, барабаны - это в другом месте.
Гость_Max2114_*
сообщение 27.1.2012, 13:32
Так все логично - подрядчик дал на лапу денег получил в итоге больше денег за то, что закрыл объект. И ему пофигу на энергоресурсы - он денег получил и уехал. А летом рекуператор также неплохо экономит ресурсы только уже на охлаждении...
А туракм ставить на ве рекуператоры частотники было невыгодно - у них управление было организовано на Siemens Desigo, один контроллер PXC на все вент установки (около 20 вентустановок наверное)... и доавлятьт еще кучу аналоговых входов и выходов + частотники .. думаю что дешевле было "на лапу дать"...
tekto
сообщение 27.1.2012, 14:32
а смысл вам так завязывать работу барабана, это чем то обусловлено кроме наличия ПЛК?
Цитата(LordN @ 27.1.2012, 13:30) *
есть роторный, бараны - это в другом месте.
ГЫ! Регенеративный бубен Enventus и барабаны Stradivari. Так он ж вроде скрипки делал!?
А зачем добавлять кучу? Хотя бы один на всех механический термостат с настройкой дифференциала, ну или хоть термореле овённенькое с возможность настройки "окна", все приятней было бы ... чем на лапу то ...
magnat2011
сообщение 27.1.2012, 17:21
Из: Kiev
[quote name='tekto' date='27.1.2012, 13:32' post='730504']
Это обусловлено отсутствием датчика перепада давления на рекуператоре. и невозможность узреть его обмерзание.
Мы попробуем таким способом : сравнивать разность между разностью приточных и вытяжных датчиков.
посмотрим что выйдет из этого.
Rapid
сообщение 27.1.2012, 18:38
Пользователь №: 77347
А зачем разность, достаточно смотреть вытяжку за рекуператором - если ниже +5 пошла, значит мёрзнет.
Сравнивая разности вы получите эффективность рекуператора, а она может быть низкой не только из-за обмерзания.
Например, от загрязнения ещё.
tekto
сообщение 27.1.2012, 18:57
А какое значение коэффициента эффективности рекуперации вы будете принимать за критическую точку и почему собственно данный способ для вас кажется более предпочтительным измерению разности давлений?
ViS
сообщение 27.1.2012, 19:37
Хм.... ротор по вкл-выкл... обмерзнет только в морозы... ага-ага.. только что вот домой вернулся с установки с ротором, который сейчас, при -10 всего на улице, работает от частотника всего на 30%, иначе обмерзает, а что с ним будет в -20 и по принципу вкл-выкл? через минуту-две после старта установки будет останавливаться на 5-6-7-10 минутную оттайку ротора? А дуть-то она когда ж будет? smile.gif
LordN
сообщение 27.1.2012, 19:44
ViS
сообщение 27.1.2012, 19:49
Цитата(LordN @ 27.1.2012, 20:44) *
Эмммм... редко кто меня настолько простым вопросом может загнать в такой ступор с ответом laugh.gif blink.gif
magnat2011
сообщение 28.1.2012, 8:41
Из: Kiev
[quote name='Rapid' date='27.1.2012, 17:38' post='730582']
Тоже верно, но зимой когда на улице -15 градусов = с помещения вытягиваем +18
тто вытяжка после рекуператора показывает -1 градус, хотя барабанный рекуператор не обмерз, смотрели визуально.
получается что он приточным воздухом охлаждается больше чем нагревается вытяжным
поэтому этот способ я думаю не совсем верный.
svintus
сообщение 28.1.2012, 9:49
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Озадачило следующее. Характеристики роторного рекуператора: улица -23С, 90%, помещение 18С, 30%, выброс рекуператора заявлен -10С, эффективность теплопередачи 66%, эффективность влагопередачи 55%. Всегда отслеживал температуру выброса не ниже +2С, и особо не заморачивался, а тут стало интересно. При построении процесса на ID диаграмме для охлаждения вытяжного воздуха до -10С какое значение температуры холодоносителя принимать за температуру поверхности рекуператора -10С или -23С?. Обе точки вроде на одной прямой получаются. Для +18С,30% температура конднсации +1С, при этом линия процесса не пересекает 100% влажность, но конденсат есть. Т.е. будет обмерзать или таки происходят процессы, что влага, например снимается потоком входящего с улицы воздуха, не успевая замерзнуть? И можно смело выставлять значение температуры выброса при такой влажности в помещении, заявленное производителем? Если держать +2С, то действительно рекуператор практически останавливается уже при - 10С на улице, т.е. смысл применения его исчезает. А если по факту имеем в помещении 23С, 40%, например, как правильно построить луч процесса для вытяжного воздуха? Что брать за конечную точку процесса? Как сам производитель видит работу рекуператора на 100% мощности при температуре выброса -10С, 100%? Обезопасить себя - держать не ниже +1С за рекуператором всегда в ущерб экономии теплоносителя, или, зная параметры вытяжного воздуха, построить луч процесса по каким -то другим критериям?
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 10:57
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Держите положительной температуру тела ротора,а не температуру выбросного воздуха.
svintus
сообщение 28.1.2012, 11:34
Из: Днiпро
Каким образом измерить температуру вращающегося ротора? Или если рассчитать, то исходя из чего?
aslanbek
сообщение 28.1.2012, 12:18
Из: г.Москва
tротора~tвытяжки-((dtриток*dtвытяжка/(dtприток+dtвытяжки)),где
dtприток=tприток-tнаружняя;
dtвытяжки=tвытяжки-tотработанный.
svintus
сообщение 28.1.2012, 14:56
Из: Днiпро
Очень любопытно. А можно ссылку на какой-нибудь техдок?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 23:42
