3 страниц V  < 1 2 3
> Роторный рекуператор, Управление рекуператором
сообщение 11.9.2012, 17:40
Сообщение #61
Это же ротор.... обмерзает на вытяжке, при повороте замерзшие пластины попадают на приток и там увеличивается перепад. После оттаивания перепад уменьшается. У вас всё правильно, ничего переставлять ненужно.
Гость_Iroha_*
сообщение 11.9.2012, 23:34
Сообщение #62
В этой установке оттаивание видимо отключением притока, соответственно датчик на притоке контролировать ничего не сможет.
Логичнее наверно все же в вытяжке ставить.
magnat2011
сообщение 12.9.2012, 10:35
Сообщение #63
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
стоит может и правильно но эта авария отключает приток, тем самым мы не увидим когда он оттаит.
Переустановить проблемно, систем много нужно удленять трубки и тратить время на это не хочется.
Мы пока привязываем к точке сброс аварии.
Тоесть диспетчер за компьютером сам будет определять время оттайки.
а если он не оттаит за это время, то сново войдет в аваоию - и диспетчер увеличит время для нажатия сброса аварий.
Подскажите из прктики - кто с сталкивался с обмерзанием барабана?? там все соты забиваются и барабан вообще не пропускает воздух??
сколько нужно приблизительно хотябы ыремени на оттайку льда - вытяжным воздухом около 20-22 градусов.??
спасибо
Гость_Iroha_*
сообщение 12.9.2012, 10:46
Сообщение #64
спасибо
Ротор может стать тарелкой
kdu
сообщение 14.9.2012, 10:45
Сообщение #65
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
спасибо
Ну вам же всё сказали - при обмерзании ротора перепад давления на рекуп-е плавно растёт вплоть до величины перепада давления на самом вентиляторе. Авария контролируется чаще всего датчиком перепада давления (поставьте Паскалей 200... и гистерезис Паскалей 100 и будет вам счастье ))))
LordN
сообщение 14.9.2012, 16:42
Сообщение #66
не надо тут про ротор и ддп, плавали, знаем. Борис вот тож похоже шел по тем же граблям - теперь имеет опыт. много денег - ходите еще раз. грабли очень хорошие, попадают в самое нужное место. smile.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.9.2012, 16:53
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Извините, а Борис это кто? Какой у него опыт? Денег нет, расскажите за так пожайлуста, а то грабли уже до чертиков надоели. Борис это не тот, который даже ддп на роторы не ставят?
LordN
сообщение 16.9.2012, 17:36
Сообщение #68
Какой у него опыт?
он знает, что ротор может стать тарелкой - это большой опыт. громадный.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.9.2012, 4:33
Сообщение #69
Из: Нижний Новгород
Летающей? Непосредственно в чем заключаются грабли (процесс и последствия превращения ротора в тарелку)? Как избежать их (грабли) бюджетно, при этом эффективно, в чем соль "борисова" опыта?
magnat2011
сообщение 14.10.2012, 20:24
Сообщение #70
Из: Kiev
Ну если вы плавали и знаете, то расскажите нам да и закроем эту тему.
Гость_Max2114_*
сообщение 15.10.2012, 13:32
Сообщение #71
Товарищ недавно запускал одну такую уставноку... кроме того, что нельзя точно поддерживать температуру одним рекуператором еще и другой минус - страдает логика контроллера. Он то думает, что может управлять производительностью рекуператора, а по факту не может... В итоге он запустил, но вот они тут еще одну такую систему ставят - раскошелились на однофазный частотник (купили Optidrive E2).
LordN
сообщение 15.10.2012, 18:44
Сообщение #72
после насоса в узле я не возьмусь объяснять вам настолько сложную задачу.
опыт.
деньги.
время.
решение стоило мне полгода бессоных ночей и инвалидности. думаете я вот так запросто все выложу? rolleyes.gif
Auto
сообщение 1.11.2012, 17:38
Сообщение #73
Пользователь №: 33998
Апну еще раз тему, может кто не заметил вопроса))
В практическом смысле вопрос звучит так: на сколько правильно или не правильно установить в холодный угол датчик со встроенным ПИ регулятором, выставить уставку на -3 и управлять заслонкой байпаса, таким образом реализовать защиту от обмерзания пластинчатого рекуператора, может кто-нибудь просветить в этом вопросе? Буду весьма благодарен.
Или же правильнее делать расчет тела прастинчатого рекуператора ?
Прилагаю функциональную схему c рекуператором. Вопрос такой: Нужно ставить датчики ТЕ01, ТЕ02, ТЕ03 (для расчета тела рекуператора). Или достаточно обойтись одним датчиков ТЕ01 (держать температуру кондерсации )?
Или с одним (ТЕ01) будет бюджет, а когда расчет тела (ТЕ01, ТЕ02, ТЕ03) это самый надежный вариант ?
Насколько необходимо ставить реле перепада PDS4 на пластинчатом рекуператоре на стороне вытяжки ?
Не понятно как управлять байпасным клапаном Y4 ...((( ?
Сообщение отредактировал Auto - 1.11.2012, 17:39
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 11,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.11.2012, 7:11
Сообщение #74
Из: Нижний Новгород
-3С - это стандартная Реджиновская уставка на холодный угол. Вопрос почему именно -3С, а не -5С, -7С, или -1С, какое именно "явление" отображает это значение?
Если предположить что это уравнение температуры тела ротора, тогда гипотетически имея температру вытяжного (комнатного) воздуха, приняв её равной уставке притока, и температуру удаляемого воздуха (датчик в холодном углу), можно рассчитать параметры четырех потоков через коэффициент рекуперации и вычислить температуру тела ротора (ттр). Хотя лично мне самому не кажется, что Реджин -3С именно таким образом вывел.
KARAVAY
сообщение 25.1.2016, 18:50
Сообщение #75
Пользователь №: 173471
Попутный вопрос по теме:
есть на схеме сигнал: "запуск роторного рекуператора" - обычный сухой контакт, но DOUTы контроллера забиты под завязку. Могу ли я совместить запуск ротора с запуском приточного/вытяжного вентиляторов? Это же только сигнал на запуск частотнику, обороты же все равно регулируются аналогом 0-10V.
Минусы только вижу: при длительном простое установки не будет реализована функция проворота ротора. Хотя установка круглогодичного использования и это не актуально.
спс всем.
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.1.2016, 19:15
Сообщение #76
Можно наверно, почему бы и нет.
ViS
сообщение 25.1.2016, 22:49
Сообщение #77
Пользователь №: 2942
Цитата(KARAVAY @ 25.1.2016, 18:50) *
... Могу ли я совместить запуск ротора с запуском приточного/вытяжного вентиляторов?
Смотря какой алгоритм защиты его от обмерзания реализован в контроллере.
Бывает для оттайки останавливается приток, остается вытяжка на полную и рекуп крутится. В этом случае ваш вариант не пройдет - рекуп будет останавливаться вместе с притоком.
BoPoH
сообщение 22.10.2025, 6:11
Сообщение #78
Пользователь №: 447766
Доброго дня, нужна помощь в подключении рекуператора через РПД. Схема указана на данном но пришли вилманы d20 какие клеммы в нем использовать и какие параметры выставить
Прикрепленный файл  IMG_20251021_221349.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Bizzy D
сообщение 22.10.2025, 9:46
Сообщение #79
Пользователь №: 10193
Подключайте, как обычный частотник:
Пуск на Вход X1,
Аварию на релейный выход,
Задание на аналоговый вход,
Дифманометр на дискретный вход X4 (если ему можно переназначить функцию остановки)
Про параметры ничего не скажу - не хочу разбираться в этом ПЧ, но ничего необычного там не будет.
Если у вас это вызывает сложности, лучше привлеките тех, кто уже настраивал ПЧ.
BoPoH
сообщение 22.10.2025, 11:48
Сообщение #80
Пуск на Вход X1,
Именно через рекуператор не знаю параметры какие нужны, если вас не затруднит какие параметры нужны, в инструкции от Веда найду. У люфтмир обычно уже прописаны ЧП через контроллеры. А требовалось раньше пуск, авария, 0-10
AI 155
сообщение 22.10.2025, 12:08
Сообщение #81
Пользователь №: 412458
Настройки ротора
Сообщение отредактировал AI 155 - 22.10.2025, 12:12
Прикрепленный файл  Параметры_настройки_ПЧ_VEDA_VF51_25_09_2023.xlsx ( 65,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:39
