антифриз, Помогите выбрать антифриз |
Гость_чир_*
24.8.2006, 5:24
Здравствуйте! Помогите выбрать антифриз для системы отопления с автономной котельной (настенный котел)
24.8.2006, 5:33
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а с настенниками разве можно использовать антифриз?
24.8.2006, 8:23
Пользователь №: 1271
Нельзя. Но если очень хочется - то можно. Если заливает организация, которая обеспечивает гарантию. Вот у нее и спросите какой антифриз. Они с этого имеют свой гешефт, поэтому все другие для них - плохие.
24.8.2006, 9:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Не заливайте антифриз хорошего не будет ПРОВЕРЕНО!!! Лучше бесперебойник, можно доукомплектовать таймером суточным, чтобы котел включался например на 15 мин в час, на дольше хватит аккумуляторов. Антифриз и настенники несовместимы!
Гость_чир_*
24.8.2006, 9:10
Приветствую да я понимаю что нельзя заливать антифриз в такую систему и статьи с АВОКа показывал Но заказчик требует скрытую лучевую прокладку трубопроводов и чтобы обязательно был залить в систему отопления антифриз Вот я и в не понятках что делать и что брать в качестве теплоносителя Добавлено - 10:16 Благодарю за помощь С уважением
24.8.2006, 10:00
Из: Екатеринбург
А вы не заказчик! Надо убедить его, что антифриз нельзя заливать, если нет то это не ваш заказчик. Намучаетесь потом с котлом, поверьте на слово
Гость_Stroller_*
24.8.2006, 10:58
Антифриз в настенник нельзя. Проблема возникнет из-за выпадения накипи на теплообменнике. А вот водочку  можно. 20% состав со спиртом  решит Ваши проблемы.
24.8.2006, 12:06
Из: Екатеринбург
Цитата(Stroller @ Aug 24 2006, 11:58 ) Антифриз в настенник нельзя. Проблема возникнет из-за выпадения накипи на теплообменнике. А вот водочку  можно. 20% состав со спиртом  решит Ваши проблемы. Наверно не пробовал
25.8.2006, 11:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Испарится Ваша водочка и выйдет через воздушники за сезон. То, что останется, будет похоже на пиво. Прошу соблюдать Правила Форума. п. 9.
Сообщение отредактировал elena - 28.8.2006, 7:15
Гость_Гость_Oleg_*
27.8.2006, 23:51
Цитата(Alex_ @ Aug 25 2006, 12:32 ) Испарится Ваша водочка и выйдет через воздушники за сезон. То, что останется, будет похоже на пиво. молодец
29.8.2006, 5:56
Пользователь №: 68
Установите еще один пластинчатый теплообменник на контур отопления, который заполните любым антифризом. Лучше брать "Теплый дом". Пробывал "Dixis" (так кажется обзывается) пенится и активно расширяется при нагреве, при этом удаляется через предохранительный клапан часть теплоносителя и при остывании давление в системе падает ниже допустимого...
29.8.2006, 14:32
Пользователь №: 596
29.8.2006, 15:05
Пользователь №: 1830
Ну есть решение правда удорожание. Ну если заказчик хочет пожалуйста.
Ставите промежуточный теплообменник между котлом и системой отопления. Ну в системе отопления надо добавить еще и насос. В сис-ме отопление антифриз. В котле вода.
Если электричество пропало то с котла слить ведро воды не проблема
29.8.2006, 15:42
Пользователь №: 596
Цитата(Lovly_al @ Aug 29 2006, 16:05 ) Если электричество пропало то с котла слить ведро воды не проблема Если дома кто-то есть, не проблема слить и 4 ведра из всей системы. А если никого нет ??? Мое мнение: бесперебойник для решения проблем с электричеством + недорогой (потому как резервный) электрокотел со своим насосом для решения проблем с "настенником"; плюс простейшая автоматика - получаем уровень резервирования более чем достаточный для небольшого дома, при этом бюджет далеко не заоблачный. Вот и все
29.8.2006, 16:55
Пользователь №: 596
И еще: заблуждение о том, что в систему отопления можно залить антифриз и топить, когда тебе вздумается, надо беспощадно развенчивать
31.8.2006, 16:16
Цитата И еще: заблуждение о том, что в систему отопления можно залить антифриз и топить, когда тебе вздумается, надо беспощадно развенчивать Я бы развенчивал, кабы не триста котельных на обслуживании.
31.8.2006, 20:47
Пользователь №: 596
И что, не топят зимой? Да там же, как минимум, все резьбовые соединения потекут. Не говоря уже о том, что антифриз в высоких концетрациях ( на -30С) - вещь чрезвычайно проблемная.
1.9.2006, 8:37
Цитата(Alex_ @ Aug 31 2006, 21:47 ) И что, не топят зимой? Да там же, как минимум, все резьбовые соединения потекут. Не говоря уже о том, что антифриз в высоких концетрациях ( на -30С) - вещь чрезвычайно проблемная. В смысле как это не топят? Зачем тогда котельные? Резьбовые соединения на герметике, диаметр 50 и выше - лен+тот же герметик. Текут иногда разъемные соединения, если резина там. Но последнее время стараемся ставить с пластиковыми (тефлон что ли) уплотнениями. Согласен, что антифриз вещь проблемная, но джинн уже выпущен из бутылки, обратно его уже не загнать  Я сам за воду двумя руками, но бизнес, панимаишь
1.9.2006, 13:57
Пользователь №: 596
Дык я немного не о том... Одно дело, если система отопления с антифризом работает, а хозяева спят спокойно в Московской квартире. А то находятся ведь "умники", которые к системе отопления относятся как к "подснежному" автомобилю. Нальют концентрат, январь-февраль вообще не топят, типа дорого. Что там с домом творится, оставим за кадром; но в системе отопления после -25С каждая резьба течет, чем ее не подматывай. Антифриз газит; система, которая на воде работала по графику 85/70, работает 90/50; установка мощного насоса спасает, но не сильно; балансировка "уплыла", дальние приборы не работают...
В, общем, льем максимум 30% гликоля (zeman, цифру, кстати, посмотрел у caleffi) либо гарантия - долой
2.9.2006, 12:01
Цитата Что там с домом творится, оставим за кадром; Кирдык дому, вот что там происходит. С такими умниками не доводилось сталкиваться. Хотя бы режим 10 градусов в помещениях должен быть. Антифриз разбавляем 1:1, но походу его уже кто то разбавляет до нас  Насчет газа - разные антифризы газят по-разному. Это на практике я столкнулся. Как объяснить - не знаю. Цитата система, которая на воде работала по графику 85/70, работает 90/50; установка мощного насоса спасает, но не сильно; балансировка "уплыла", дальние приборы не работают Ну это в любом учебнике написано, что нужно учитывать более низкую теплоемкость теплоносителя. ИМХО - все это ошибки проектировщика. Если все нормально подобрать, то разницы не почувствуешь. Намёк про caleffi понял  , у меня просто доступ ко всей ее технической документации есть, да и в интернете у них очень много чего есть.
