> Бурление в раковине на кухне
jjack
сообщение 28.1.2012, 12:47
Пользователь №: 137816
Здравствуйте!
Есть проблема, которая мешает нормально жить!
На кухне, в раковине периодически бурлит и поднимается вода. Естественно не просто бурлит, а ещё и воняет ужасно.
Стояк на кухне чугунный, диаметром меньше 100 мм, точно не знаю 50-70 мм. Дом 9 этажей, панельный, 1981 года постройки. Я живу на 2м этаже, но раньше даже соседи с 4го этажа жаловались на это дело. В последнее время почему-то перестали жаловаться, может поставили какой-то обратный клапан или ещё что-то типа. Как-то раз утром вода не уходила, и я додумался вантузом почистить и пожалел об этом через 5 секунд. Вода попёрла с таким напором, что мы с женой вдвоём не успевали выгребать вёдрами и бегать в ванную. Вызвали аварийку, они перекрыли воду в кухонных стояках и сообщили в ЖЭК, чтобы пришли прочистили канализационный кухонный стояк. Мужики пришли, прочистили, но проблема появилась снова буквально через 3-4 месяца. С тех пор вызывали ещё несколько раз. Но чтобы организовать вызов надо не одну пару ботинок сносить. Просто сбегать написать заявление не достаточно, т.к. в ЖЭКе поступают просто - за день до прихода вешают объявление на подъезде, что "жильцы таких-то квартир должны быть дома в такое-то время". Конечно к моменту их прихода обычно мало кто находится дома. А мужики из ЖЭКа, которых можно понять, говорят: "мы не можем производить чистку, когда хотя-бы в одной квартире никого нет, т.к. в квартиру могут пойти стоки, затопит, а мы потом компенсацию выплачиваем". Ну и так раз 5 надо сбегать написать заявление, чтобы добиться своего.
По-моему, причина происходящего в том, что есть какое-то место в стояке, которое периодически становится узким. И когда поток стоков достигает определённого уровня, он не успевает уходить и начинает подниматься, выдавливая воздух через гидрозатворы. Я так понимаю, что стояк должен быть открыт, где-то в районе чердака или крыши, для вентиляции и чтобы не создавалось разряжение и давление. Получается воздуху легче пройти через гидрозатвор в моей раковине. Т.е. очевидно, что канализационный стояк закрыт сверху.
Подскажите пожалуйста - что делать?
Заранее спасибо.
Бабай
сообщение 28.1.2012, 13:12
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Я, конечно, слабый ВКшник, но, подозреваю, что дело в замурованном фановом стояке. Если объяснять литературным языком - на стояке канализации верхний край трубы выходит на улицу. Задача - вентилировать саму систему (в ней можгут образоваться горючие газы, которые самовоспламеняются) ну и для того, чтобы гидрозатвор не всасывало внутрь. А гидрозатвор нужен для того, чтобы запахи внутрь комнаты не шли.
Водяной
сообщение 28.1.2012, 13:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если на первом этаже из мойки не поливает, то забит (узкое место) стояк между первым и вторым этажом...
1)замена части стояка на первом и втором этаже - не знаю возможно ли этого добиться в наших ЖЭКах))))
2)обратный клапан между мойкой и стояком - во время засора стоки пойдут на третий и у них польються...затопят сверху...да и пользоваться мойкой вы не сможете пока в очередной раз не прочистят...
Сообщение отредактировал Водяной - 28.1.2012, 13:48
andrey R
сообщение 28.1.2012, 13:47
Пользователь №: 3370
l-nikolaev
сообщение 28.1.2012, 14:10
Пользователь №: 41921
Цитата(andrey R @ 28.1.2012, 14:47) *
Делать:
Выносить мозг:
1. управляющей кампании
2. органу местного самоуправления
3. президенту РФ.
Потому что:
1. надо прочистить прочисткой, удаляющей жировые отложения (не путать с обычным сантех тросом, который делает дырку д.15 мм. [b]надо счистить жир со стенок!!!! [/b) ] отвод из квартиры и стояк между 1 и2 этажом (это можно сделать непосредственно из его квартиры).
2. Проревизовать фановый стояк (на крышу) на предмет незаконного заужения, и ГЛАВНОЕ! попадания в него постороннего предмета (иногда в него затягивает целовфановый пакет, и он начинает работать как обратный клапан -весьма прикольно) опустить на веревке груз к котрому привязан рыболовный тройник (размером "на кита")
SVKan
сообщение 28.1.2012, 15:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если даже закрыть вентиляцию полностью, то это приведет только к срыву гидрозатворов.
То есть спустили в одном месте, в другом водичку из гидрозатвора высасывает и начинает вонять...
Но застаивания воды не будет.
Если вода начинает застаиваться в стояке и выходить в квартиры, то причина не в вентиляции, а в засоре. Надо нормально прочищать (а лучше менять) трубу стояка.
И то что чистили не один раз это совсем не показатель. Нормально прочистить очень тяжело. Слегка пробьют пробочку вода уйдет. Через некоторое время пробитая дырочка снова забивается...
Бабай
сообщение 28.1.2012, 15:44
SVKan, не согласен с Вами в полном объёме. При большом объёме сверху в любом случае получается нечто вроде поршня, и оно давит вниз. Отсюда и бульканье. Сверху давят, снизу засорено. Посередине - избыток давления. И всё прёт в квартиру. Не о застаивании речь.
Сообщение отредактировал Бабай - 28.1.2012, 15:45
Водяной
сообщение 28.1.2012, 15:52
Копатель
Из: Тула
во-первых, если у вас стояк меньше ста, значит 50мм... дом с 81 года....сечение заросло и уменьшилось...большая вероятность того, что в стояке движение из кольцевого перешло в "поршневое"...т.е. места для движухи воздуха не осталось при сливе...
во-вторых, так и получается - сверху давят, снизу засорено...все симптомы налицо...
SVKan
сообщение 28.1.2012, 19:37
Из: Новосибирск
Булькание может быть от плохой вентиляции стояка, но выдавливание в квартиру это исключительно засор. Вентиляцию можно заварить наглухо, но выливаться в нижних квартирах от этого ничего не будет. Будет только срыв гидрозатворов с последующей вонью (воду будет засасывать из-за падения давления над падающим вниз столбом воды).
Поэтому, судя по описанию ТС у него все таки засор. И не один. В его отводе тоже все позабито неплохо. Напоминаю, что в квартиру у него поперло только когда он попылся почистить. В таком варианте может булькать и при нормальной вентиляции стояка.
И начинать надо именно с этого, а не с вентиляции. По крайне мере для ТС. Заглушенная вентиляцию будет срывать гидрозатворы на верхних этажах, а не на втором. Так что это актуальной для него лично проблемой не является и не будет...
Сообщение отредактировал SVKan - 28.1.2012, 19:43
Skorpion
сообщение 28.1.2012, 20:02
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Видел своими глазами, когда меняли стояк чугунный d=50, обслуживавший кухонные мойки 9-этажного дома, на стояк такого же диаметра, но из полиэтилена. На всем протяжении стояка были жировые отложения вплоть до полной закупорки сечения. Разговаривал с опытным слесарем. Он говорил, что ни горячая вода, ни химические препараты, ни прочистка тросом не дают результата. Божился, что полиэтиленовые трубы не подвергаются жировым отложениям.
Словом, Вас ждут кардинальные действия: добивайтесь замены стояка, пишите претензии, пока не прошли выборы Президента.
Бабай
сообщение 28.1.2012, 20:04
SVKan... Сложно сказать. Судя по описанию, они
Судя по описанию - раковина на кухне. А при чистом засоре - пёрло бы через унитаз, и при этом в ванной была бы тоже лужа.
Skorpion
сообщение 28.1.2012, 20:10
Из: Р. Волга
l-nikolaev
сообщение 28.1.2012, 21:13
Да, ладно... ротенбергеровский аппарат, спец. насадкамии жир счищает весьма успешно. единственное надо чистить до колодца, или до лежака д150, а то счищаемым жиром можно дальше пробку загнать.
Skorpion
сообщение 29.1.2012, 10:21
Из: Р. Волга
Видимо в нашем городе о ротенберговском аппарате ничего не знали.
SVKan
сообщение 29.1.2012, 15:51
Из: Новосибирск
Цитата(Бабай @ 29.1.2012, 0:04) *
SVKan... Сложно сказать. Судя по описанию, они Судя по описанию - раковина на кухне. А при чистом засоре - пёрло бы через унитаз, и при этом в ванной была бы тоже лужа.
Судя по описанию
не только раковина на кухне, но и стояк.
Причем стояк отдельный от санузлов, чисто для кухни...
jjack
сообщение 29.1.2012, 19:18
Спасибо большое всем за ответы и советы!
Уточню - на кухне отдельный канализационный стояк (от туалета/ванной). В туалете и ванной никаких проблем (тьфу-тьфу) нет, стояк "толстый" (100 наверное). Гидрозатвор никогда не срывало внутрь трубы - всегда из трубы прёт.
Буду добиваться решения проблемы. Видимо надо менять стояк на ПВХ, но как это сделать... хорошо у меня стена из профиля, сборно-разборная, а у соседей наверняка короб из ДСП, в котором находятся водяные и канализационный стояки, с одной стороны закрыт бетонной перегородкой, с другой стороны кухонным гарнитуром. Возможно ли осуществить замену из моей квартиры, не раскурочивая кухню соседей с первого этажа?
Karrimdra
сообщение 29.1.2012, 20:33
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Врядли)
Вообще они должны обеспечить доступ к общедомовым сетям, если что и через суд.
Вы можете у себя поменять и все кавно ниже пропихнуть, у них когда с раковины потечет они у себя сами пусть меняют)
(Хотя им проще у них срезка снизу стояка, а там и до лежака наверняка рядом, а лежак то уже Д100 скорее всего идет или больше)
l-nikolaev
сообщение 29.1.2012, 21:12
Да, чего вы паритесь, не надо ничего менять. Находите вменяемого слесаря, с толстым (12-16 мм тросом, недлилинным (не более 3-4 м. на конец троса привязывете "ерш" из кусочков троса или сталистой проволоки) этим устройством прочищаете свой отвод и стояк до соседа. Один держит и направляет, второй- крутит по часовой ( или против часовой) ( в зависимости от политических пристрастий сторону) выполняя роль аппарата (или дрЕЛИ) при этом первый совершает поступательные движения ершиком, постепенно опуская его вниз) крутить и чистить надо долго (минут 20). и будет Вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:26
