Фасонные детали для водогазопроводных труб |
30.1.2012, 14:25
Пользователь №: 125124
Скажите пожалуйста, фасонину по какому госту можно использовать для оцинкованных водогазопроводных труб Dn150 мм ?...чугунная на резьбе только до сотого диаметра...
Ответов
(1 - 12)
30.1.2012, 14:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ГОСТ 1737...-2001))) да фасонина особо не нужна на 150...всё сварное
Сообщение отредактировал Водяной - 30.1.2012, 14:36
30.1.2012, 14:37
Цитата(Водяной @ 30.1.2012, 15:35)  ГОСТ 1737...-2001))) да фасонина особо не нужна на 150...всё сварное а вы заметили что у водогазопроводных наружный диаметр 165 , а у фасонины 159 ? и как это не нужна фасонка ? для питьевого водоснабжения необходима внутренняя оцинковка
30.1.2012, 14:46
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Вам же ответили - сварное=)
30.1.2012, 14:47
Цитата(Reflex @ 30.1.2012, 15:46)  Вам же ответили - сварное=) интересно было бы посмотреть на это соединение..разницей диаметров 6 мм...и как интересно обеспечивается сохранение оцинковки на сварном шве ?
30.1.2012, 15:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(Elenk_@ @ 30.1.2012, 14:47)  интересно было бы посмотреть на это соединение..разницей диаметров 6 мм...и как интересно обеспечивается сохранение оцинковки на сварном шве ? а вы думаете оцинкованные трубы только муфтами соединяют))) сварное, значит врезают трубу в трубу без фасонки...
31.1.2012, 7:40
Цитата(Водяной @ 30.1.2012, 16:42)  а вы думаете оцинкованные трубы только муфтами соединяют))) сварное, значит врезают трубу в трубу без фасонки... по моему тут не место для оттачивания остроумия.
31.1.2012, 8:18
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Elenk_@ @ 31.1.2012, 8:40)  по моему тут не место для оттачивания остроумия. действительн, тут плакать нужно... Вы хоть раз видели трубу ХВС Ду150 на резьбовых соединениях?
31.1.2012, 8:25
Цитата(Young @ 31.1.2012, 9:18)  действительн, тут плакать нужно... Вы хоть раз видели трубу ХВС Ду150 на резьбовых соединениях? спецы)...
31.1.2012, 16:23
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Elenk_@ @ 31.1.2012, 9:25)  спецы)... горячая девушка Цитата(Elenk_@ @ 30.1.2012, 15:47)  ...и как интересно обеспечивается сохранение оцинковки на сварном шве ? снаружи так СНиП 3.05.01-85 п.1.6. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). а внутри не критично, величина швов к длине трубопровода - мизер
1.2.2012, 8:48
Цитата(Dmitry_vk @ 31.1.2012, 17:23)  горячая девушка снаружи так СНиП 3.05.01-85 п.1.6. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94% цинковой пыли (по массе) и 6% синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). а внутри не критично, величина швов к длине трубопровода - мизер )))спасибо за информацию, а то некоторые умничают только))
1.2.2012, 10:25
Из: Мск
Цитата(Elenk_@ @ 1.2.2012, 9:48)  )))спасибо за информацию, а то некоторые умничают только)) Девушка, ну не всем же глупничать, правда?
1.2.2012, 10:37
Из: Липецк
Цитата(Elenk_@ @ 1.2.2012, 9:48)  )))спасибо за информацию, а то некоторые умничают только)) Елена, ну в принципе вам нормально ответили, тон дальнейшего диалога вы сами задали Цитата(Young @ 1.2.2012, 11:25)  Девушка, ну не всем же глупничать, правда?  а это уже личное, как результат предыдущих диалогов в других темах PS. давайте жить дружно
