> Токовый датчик давления, Подключение токового датчика на Омовый вход
magnat2011
сообщение 30.1.2012, 14:28
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день.
Подскажите как подключить токовый датчик давления 4...20 мА к аналоговому входу с Омными характеристиками??
или это в принципе не возможно.
2 вопрос есть ли омные датчики давления жидкости до 16 Бар??
Заранее благодарен.
Rus75
сообщение 30.1.2012, 15:10
Пользователь №: 58149
Это что за вход такой? Тот к которому подключаются термосопротивления?
Usach
сообщение 31.1.2012, 12:30
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Поскольку контроллер неизвестен, то двумя способами:
1. Строго по инструкции к контроллеру.
2. "плюс" датчика на "+24В" ,источника питания контроллера, "минус" - на "Омный вход". При этом вход надо сконфигурировать через меню контроллера, а то всякую ерунду показывать будет....
Гость_Max2114_*
сообщение 31.1.2012, 12:35
У сегнетикса для контроллера SMH2010 был описан способ превратить вход для термосопротивлений в 4-20 мА... года 3 назад в одном ИТП я так сделал - работает до сих пор... а насчет вашего контроллера - лучше обратиться к производителю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:57
