2 страниц V   1 2 >
> Автоматический полив, капельное орошение
ironserg
сообщение 30.1.2012, 14:35
Из: Морква
Пользователь №: 11139
Всем здрасти! Встала задача спроектировать систему автоматического полива капельным путем (виноградников, оливковых деревьев). Хотелось бы узнать тонкости проектирования данной системы. Если есть у кого типовой проект на данную систему, пожалуйста поделитесь.
nick2
сообщение 30.1.2012, 17:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
года три назад стояла такая же проблема.
в поиске инет, нашел море всякой всячины.
читайте, не ленитесь
Сообщение отредактировал nick2 - 30.1.2012, 17:56
Skorpion
сообщение 31.1.2012, 11:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В магазинах для дачников и садоводов продаются такие системы вместе с инструкцией. Но следует подумать о надежности такой системы - слишком мелкие диаметры отверстий, есть опасность засорения
ironserg
сообщение 31.1.2012, 11:39
Из: Морква
Инструкция здесь не спасёт, тут нужно знать какие насосы, баки, скорость в трубе, диаметры в конце концов и т. д. подобрать...
даниил
сообщение 31.1.2012, 11:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
при проектированиии любой системы надо знать по сути одно - расход на ем.изм.
все остальное считается.
за расходом на ед.изм. обращайтесь к технологам (агрономам).
Skorpion
сообщение 31.1.2012, 13:36
Из: Р. Волга
Спасёт. Там будет указан расход и требуемый напор перед системой
ironserg
сообщение 31.1.2012, 14:11
Из: Морква
требуемый расход потребляемый деревом в сутки для каждой культуры разный.
zem
сообщение 31.1.2012, 15:19
Из: Крым
Пользователь №: 9559
и еще зависит от возраста культуры, вегетационного периода, и т.д. и т.п., а еще зависит от "способа" полива: в саду ведрами - один расход, открыто по канавам - другой расход, "дождевальной" установкой - третий, капельным - четвертый, да и полив производят не каждые сутки. Капельные системы бывают разные, и рекомендации производителей тоже разные. Нужно с учетом агрономического задания, с учетом эксплуатационных требований и финансового ограничения подобрать систему капельного полива, а потом проектировать все остальное. Типовых проектов на капельный полив, по-моему, никогда и небыло.
ironserg
сообщение 31.1.2012, 15:30
Из: Морква
я не правильно выразился - вернее не типовой, а кто бы мог поделиться успешно выполненным проектом.
Skorpion
сообщение 31.1.2012, 15:49
Из: Р. Волга
Наш разговор заходит в тупик. Я про Фому, а Вы про Ерёму. На то есть агроном, чтобы он открывал-закрывал кран подачи воды в систеиу, когда надо.
ironserg
сообщение 1.2.2012, 9:41
Из: Морква
короче ладно, нет так нет, сам разберусь как нибудь.
ironserg
Из: Морква
ironserg
Из: Морква
greydemon13
сообщение 11.10.2024, 10:43
Пользователь №: 39284
Добрый день!
Есть у кого-нибудь расходы воды для разных деревьев при капельном поливе?
В основном берёзы, ели, сосны, клёны.
Сообщение отредактировал greydemon13 - 11.10.2024, 10:44
aminopower
сообщение 11.10.2024, 11:08
Пользователь №: 59079
Цитата(greydemon13 @ 11.10.2024, 10:43) *
Добрый день!
А для чего березы поливать?)
greydemon13
сообщение 11.10.2024, 11:33
Во первых, желание заказчика и ТЗ - обеспечить капельный полив всех деревьев на участке.
Во вторых, убедить его в обратном не получается.
В третьих, маловероятно, но возможна засуха.
В четвёртых, у богатых это модно - дизайнеры, такие дизайнеры.
И в пятых, приучив дерево с малолетства к регулярному поливу, дерево без полива начинает засыхать.
Хозяин - барин.
Бабай
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Добрый день!
СП смотрите.
На один полив:
Газон - около 3 литра на квадрат в стуки
Куст - ориентировочно от 3 до 5 литров, если какая калина или можжевельник разросшийся (ростом с человека) - 7-10 литров
Обычные деревья 10 литров, влаголюбивые 15 литров.
Средняя полоса - один полив в сутки, 2-3 раза в неделю.
Южнее Воронежа 2-3 полива в сутки 3 раза в неделю..
Сообщение отредактировал Бабай - 11.10.2024, 11:34
greydemon13
сообщение 11.10.2024, 11:40
Цитата(Бабай @ 11.10.2024, 11:33) *
СП смотрите.
На один полив:
Дело в том, что есть такие скрытые люди, как дендрологи. Никто их не видел, но они есть. Так вот, обычно расход на полив каждого дерева выдаёт он. Но найти такого человека оказалось проблемой (читай "скрытые люди"), вот и приходится отдуваться. Общие нормы не подходят под это дело.
aminopower
сообщение 11.10.2024, 12:03
На форуме дендрологов они тоже не отвечают?) http://www.forum.gardener.ru/
nagger
сообщение 11.10.2024, 12:33
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Щас начнется: брать высоту, перемножать на диаметр ствола, на диаметр комеля - 0,1 м, на общий объем кроны/пи/сотен листов*средняя площадь листа,на возраст дерева в квадратном корне. Далее выполнить ультразвук изыскания по корневищу глубина, средняя медианная толщина корней). Умножать всё это на на хитрый коэф и получать про полив при 20 град при влажности 40%. И корректировать каждый день от температуры, влажности, скорости, направления ветра и СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ smile.gif
Ох, сорян. Я ж по иги забыл... а точнее специальные геологическо-дендрологические изыскания. Прастити. Но тут уже понадобиться ооооочень узкий спец, скрытый-скрытый-скрытый. (Я вам не говорил - Speleos).
Сообщение отредактировал nagger - 11.10.2024, 12:35
Бабай
сообщение 11.10.2024, 12:42
Да не вопрос. Только при отсутствии технологии есть нормы на полив.
https://www.polivgroup.ru/info/stati/normpoliv.html
greydemon13
сообщение 11.10.2024, 12:58
Спасибо, поищу.
svoroponov
сообщение 11.10.2024, 15:04
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Берёзы - это красиво но воду потребляют в приличном количестве. Кроме того это зависит и от размеров деревьев, чем больше кроны тем больше воды.
Ну а капельный полив - это вообще то к растениям не большим , типа кустиков и маленьких кустарников.
greydemon13
сообщение 11.10.2024, 15:19
При автоматическом поливе не допускается смачивание коры деревьев. Поэтому для них только капельный полив.
speleos
сообщение 11.10.2024, 18:45
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Поржал! laugh.gif Не не не, до дендрологии я не докатился. Хотя к учету транспирации уже близок.
Кстати, действительно бывают случаи, когда надо точно понимать норму полива того или иного куста/дерева, и средним лаптем табличек ВКшников тут не обойтись.
Единственное, что: эта норма тоже нестационарна и будет зависеть от многих факторов: абсолютной/относительной влажности, скорости ветра, температуры.
Aerl
сообщение 11.10.2024, 19:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Добрый день!
А можно поинтересоваться зачем Вам это? я в том смысле, что если просто табличку основных показателей добавить или там ТУ запросить, то и обычной нормы СП хватит, если какие то емкости считаете то тогда да
nagger
сообщение 11.10.2024, 20:05
Из: РФ
Давай-давай, сцедээфь полив. Премию у компаса возьмешь. Это тебе не ОВ в панельке.
greydemon13
сообщение 14.10.2024, 10:59
Да для всего. И ёмкость считать и насос, и клапана, и гидравлику с диаметрами и расходами.
Эти многие факторы учитывает компьютер, который и даёт команды на полив, на основании сбора данных о погоде. Он же и даёт команду клапанам какое дерево и когда поливать.
speleos
сообщение 14.10.2024, 12:42
Гидродинамика и bim
ну тогда принять гидроаккумулятор по максимальным цифрам и предусмотреть оборачиваемость воды. А потом уже циркуляцию калибровать по фактическому поливу.
aminopower
сообщение 14.10.2024, 12:51
Серьезный у вас проект, а на специалистах-дендрологах съэкономили)
Сообщение отредактировал aminopower - 14.10.2024, 12:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 14:05
