> Самовсасывающая установка, Что за фрукт и с чем употреблять?
kopalich
сообщение 30.1.2012, 16:33
Пользователь №: 99622
Как бы основные моменты понятны но вот есть куча ньюансов. Не поделитесь ли опытом проектирования?
Vorona
сообщение 1.2.2012, 13:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Вы про установку типа этой ---- http://fas-him.ru/content/view/275/258/ ???
Что конкретно интересует?
kopalich
сообщение 2.2.2012, 1:45
Да. Интересует принцип работы. Арматура и автоматизация. Почему паровая фаза и газовая, отводятся по одному трубопроводу на нагнетательной линии после сепаратора?
Vorona
сообщение 2.2.2012, 7:38
Из: Новосибирск
Вобщем, так: из резервуаров жидкость засасывается насосом, далее нагнетается по направлению вверх, и идёт на колонку (там справа подписано "к колонке"), а через выход, который чуть выше, где дифференциальный клапан, при необходимости идёт сброс обратно в резервуар.
Сообщение отредактировал Vorona - 2.2.2012, 7:39
kopalich
сообщение 2.2.2012, 8:41
Почему паровая фаза и газовая, отводятся по одному трубопроводу? Паровая конденсируется что ли?
Vorona
сообщение 2.2.2012, 10:07
Из: Новосибирск
Разработчики уверяют что там пара нет практически.
stessi
сообщение 2.2.2012, 10:12
Пользователь №: 51288
А дифф. клапан как работает?
Vorona
сообщение 2.2.2012, 12:09
Из: Новосибирск
Внутри клапана мембрана, которая пропускает жидкость только при наличии разницы давлений до него и после.
stessi
сообщение 2.2.2012, 12:22
То есть он отводит жидкую фазу обратно, если насос нагнетает больше чем нужно.
Я на некоторых сайтах читала, что он еще и паровую фазу отводит. Это правда?
Vorona
сообщение 2.2.2012, 12:34
Из: Новосибирск
Да, всё правильно.
Если появится вдруг паровая то он и паровую назад в резервуар сбросит. Ему не принципиально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:30
