2 страниц V  < 1 2
> наладка Водно-химического режима котла ДЕ, Какие работы выполняются при наладке водно-химического режима котла
Неофит
сообщение 26.3.2012, 20:30
Пользователь №: 32833
Смотрите п.12.11 ПТЭТЭ.
"12.11. Периодически, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации производить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку, теплохимические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов, по результатам которых следует вносить необходимые корректировки в инструкцию по ведению водно-химического режима, а также в инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и в режимные карты водно-химического режима. В режимные карты и инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок докотловой обработки воды при этом вносятся изменения, а сами они переутверждаются.
До указанного срока режимные карты следует пересматривать в случаях повреждений котлов по причинам, связанным с их водно-химическим режимом, а также при реконструкции котлов, изменении вида топлива или основных параметров (давление, производительность, температура перегретого пара), или водно-химического режима и водоподготовительной установки, при изменении требований к качеству исходной и обработанной воды."
raf1
сообщение 3.4.2012, 9:48
Пользователь №: 140226
Цитата(nikitina_mn @ 22.3.2012, 2:24) *
Спасибо большое за советы)))) Но может все-таки кто-нибудь по конкретнее именно по теплохимическим испытаниям что подскажет????
Кажется, здесь:
РД 10-179-98 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных
Alexandrr
сообщение 4.4.2012, 17:36
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177
Встретился на объекте с ДЕ-25 с пароперегревателем со следующим: аналитический контроль ведут только перегретого пара, а на насыщенный вообще нет отборов проб, хотя на мой взгляд именно насыщенный пар лучше отражает качество пара и показывает егоухудшения параметров сепарации и брызгоуноса, а в перегретом паре соли уже осели в пароперегревателе). Более того я считаю данный параметр более важным и информативным. Или я что то не так понимаю?
Второй вопрос который меня удивил, это то что анализы транспартируются на значительное расстояние, болеее 100 м, по трубопроводам к лаборатории. На мо
На мой взгляд это несвоевременно отражает изменение режимов и во многом усредняет результаты анализов,,ну и в некоторых случаях влияет на их точность, например анализы на кислород, если трубопроводы из обычной стали
nikitina_mn
сообщение 5.4.2012, 7:27
Сообщение #34
Пользователь №: 134760
В принципе для эксплуатационного контроля этого достаточно,т.к анализируется именно конечный продукт, т.е. то, что идет потребителю. Насыщенный пар отражает работу сепарационных устройств, на что сильно занятый эксплуатационный персонал внимания особо не обращает. Точки отбора насыщенного пара задействованы в ходе наладки и ТХИ, но грамотные и ответственные химики,если есть точки отбора его контролируют тоже..у вас, видимо, не такие)))). А качество насыщ. и перегретого пара может быть разным, причем не всегда в сторону улучшения перегретого. Например, в случае так называемой естественной отмывки п\перегревателя (если он заросший солями), перегретый становится хуже насыщенного. Так что если задача - качество пара потребителю, то достаточно; если работа сепарации - то плюс насыщенный))
Alexandrr
сообщение 12.4.2012, 19:36
Сообщение #35
Из: г. Пермь
То что перегретый пар бывает по параметрам хуже насыщенного - тоже встречались))), при этом заказчик через полтора-два года менял на котлах пароперегреватель, виня во всем монтажников, потому что по его мнению никто не может как положено ему смонтировать данное устройство))))
raf1
сообщение 16.4.2012, 10:26
Сообщение #36
Сегодня случайно набрел, п.12.11. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Там четко про периодичность ТХИ - 1 раз в три года
Извиняюсь! Неофит еще раньше сказал)))
Сообщение отредактировал raf1 - 16.4.2012, 10:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:17
