> Как исправить косяк?, Как отвести конденсат с теплообменника с контруклоном
kolobos
сообщение 31.1.2012, 19:01
Пользователь №: 34796
Здравствуйте!!! Помогите исправить косяк!!! Если вкратце,то дело в следующем,при монтаже приточных установок в запотолочным пространстве не смонтировали конденсатопровод,потом благополучно возвели потолок ,сделали чистовую отделку ну и сдали объект. А мне поручили исправлять косяки за другими ребятами,не так обидно,когда сам косячишь, а сейчас полная опатия ,руки опускаются.Вот сижу ломаю голову!!!Короче нужно отвести конденсат по отметкам чёткий контруклон,до бличайшего канализационного стояка метров 30,за потолком можно прокинуть трубу,выход с приточной установки 1/2".Подскажите бывает ли насос который может перекачивать малый объём жидкости(конденсат) и работающий получается в большей степени на сухую.Или как подругому выйти из этой ситуации.Мужики помоги кто соображает!!!
сообщение 31.1.2012, 19:07
От фэнкойлов насос дренажный приделать.
kolobos
сообщение 31.1.2012, 19:40
Верно!!!!!Выход найден ,я по взрослому не занимался монтажём приточек,в основном наружка) и даже не думал что есть такие маленькие насосики,думаю что Siccom Mini Flowatch подойдёт.Спасибо!!!!!!
Гость_Гампопа_*
сообщение 31.1.2012, 19:45
Цитата(kolobos @ 31.1.2012, 21:01) *
Полно таких
airwave
сообщение 1.2.2012, 7:29
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Только этот насос на приточке работать не будет.
samchik_oleg
сообщение 2.2.2012, 20:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328
airwave
сообщение 3.2.2012, 8:56
Из: Msk
нужно установить гидрозатвор, с него перелив в насос наливного типа, всякие мини поплавковые не покатят, они для обычных настенников.
АНТ
сообщение 4.2.2012, 15:15
Из: Россия
Пользователь №: 23072
Можно просто насос во внутрь запихать, и затвор не надо. Только трубку на улицу герметично с установкой законопатить.
Мы производим такие насосы.
Работают вот уже 5 лет.
замены были но не по вине нашей а по вине того кто перегнул трубку или еще чего.
Если кому интересно поделюсь инфой в смысле.
sl2010
сообщение 4.2.2012, 18:44
Пользователь №: 47631
а что увас выше этажом? В МОЕЙ СИТУАЦИИ Я МНОГО ПРИМЕНЯЛ КОНДЕНСАТ ПАМПУ РАЗМЕР 200*300*200 ЭТО РАЗМЕР. ну в крайном случае сделайте отвод кодесата трубкой прижмитесь к углу стыков стен итд ..на три без выходных один всегда есть.всегда смотрите на ситуацию обширно техническим подходом .и договаривайтесь с хозявами которые всегда упираются.идачи вам
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:07
