> Диспетчеризация разнесенных объектов, Прошу совета
vys3880
сообщение 1.2.2012, 7:19
Пользователь №: 59683
Имеются несколько объектов в разных городах (от 30 км до 70 км). Заказчик хочет создать диспетчерский пункт в одном месте. Вентиляция сделана на контроллерах Corrigo E28 (2 c LON, 2 без LON). Заказчик хочет иметь полноценный АРМ (с журналами и т.п.)
Вопрос: как соединить все контроллеры? Использовать GSM-модемы?
Гость_Max2114_*
сообщение 1.2.2012, 7:30
А какие GSM-модемы вы для LON будете использовать? Вариантов масса... поставить что-нибудь типа iLon100, и передавать данные по сети езернет или даже через интернет... либо также iLon100+GPRS-модем, который может сам создавать подключение к интернету и выдавать его через езернет порт...
Для начала Вам надо все-же определится со способом передачи данных, с устройствами сбора.... ну и целесообразностью подключения 4 корриг... ИМХО - "овчинка выделки не стоит".
Rus75
сообщение 1.2.2012, 9:31
Пользователь №: 58149
А в этих городах на объектах интернет есть? Если есть, то вам потребуются статические IP адреса, это вам позволит достучаться до ваших систем через обычную интернет сеть. Далее на каждом объекте вам потребуются роутеры, на которые будут заведены сигналы от ваших систем, ну и конечно ethernet порты на контролерах.
vys3880
сообщение 1.2.2012, 11:57
Интернета на объектах нет sad.gif. Это отдельно стоящие здание без телефонии.
Вариантов масса... Что-то у меня варианты не срастаются.
Там везде Корриги. Использовать Модбас (Лон не на всех).
Через какой-то блок (модем?) передавать данные в центр.
Там их собирать и на комп выводить.
Lex
сообщение 1.2.2012, 12:39
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А подумать и почитать?
Тогда задача делится на две части:
- связь между городами. При всем богатстве выбора, реальными являются
проводная телефония (модем), беспроводная телефония (GSM-модем, GPRS-модем, SMS-модем и т.п.) и интернет.
- связь между объектом (отдельно стоящее здание) и промежуточным пунктом, имеющим то, что указано выше.
провода, радиоканал.
Сначала выберите наиболее приемлемый вариант в этих двух случаях, затем двигайтесь дальше.
Chabol
сообщение 1.2.2012, 12:41
Пользователь №: 16012
Как вариант, переведите все объекты на Modbus и используйте модемы GSM MOXA OnCell, которые этот протокол понимают.
Гость_Max2114_*
сообщение 1.2.2012, 12:53
Да и дешевле будет... (ежели на модбас перейдете)
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.2.2012, 12:54
elexm
сообщение 1.2.2012, 15:30
Пользователь №: 22192
Для сбора данных используйте модули
http://elex2000.narod.ru/E2051gsm.html
для отображения информации программу
http://elex2000.narod.ru/prgv.jpg
vys3880
сообщение 2.2.2012, 5:50
Спасибо за ответы! Еще вопросик можно?
В перспективе зак хочет добвлять все больше объектов, но на некоторых
стоят контроллеры Сименс. Смогу ли я их потом подвязать?
Или же стоит заморочиться и поменять ВСЕ контроллеры на Pixel
(ибо недорого стоят, к тому же своя скада) и уже плясать от этого.
И заку объяснить, что и сименс будем менять на Pixel.
Имеет ли смысл подводить все под общий знаменатель?
Гость_Max2114_*
сообщение 2.2.2012, 7:01
Если Вы все будете заводить в скаду, обслуживать и т.д. то есть смысл поменять все контроллеры на Pixel... Так проще и эксплаутировать и обслуживать и выводить данные в скаду (когда все контроллеры одного типа)
cauto
сообщение 2.2.2012, 7:16
Пользователь №: 35184
Если всё же решитесь на замену, можно применить GSM модемы Ancom.
Время-не-ждет
сообщение 11.3.2012, 14:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 113870
Лучше не вешать на устройства связи задачу "понимания" протоколов, а использовать их в режиме "прозрачного канала" - весь разбор пришедшей информации с приборов делать уже на компьютере/сервере диспетчеризации, это намного проще. В этом случае, весь вопрос сведется к интерфейсу соединения прибора и модема. В принципе, преобразователей - огромное кол-во.
А модемы применить - Fargo Maestro и им подобные, с возможностью самостоятельного, автоматического соединения с заданым сервером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:03
