3 страниц V  < 1 2 3 >
> контроллер Optigo 10, как заставить работать контроллер в нужном мне режиме?
skydry
сообщение 26.2.2012, 16:37
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Цитата(ViS @ 26.2.2012, 14:24) *
я не про работоспособность, а про то как нарисовано
А я на Рафаэля и не претендую smile.gif Портретом не вышел да и лень. Принципиалка чистой воды.
Щас рисую по сегментам, типа, в своем пунктире - ящик, установка и тд.... с клеммными колодками и прочей ненужной для монтажа белибердой. Когда время есть smile.gif
А насчет предложения по теме со схемами - я всеми конечностями ЗА!! Причем все схемы, даже неудачные. Интеллектуальные достояния - в массы!! И по разделам было бы неплохо.
Сообщение отредактировал skydry - 26.2.2012, 16:40
КостиК_87
сообщение 12.3.2012, 5:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 137292
Цитата(tekto @ 6.2.2012, 11:07) *
Вы можете подсоеденить трехходовой с управляющим сигналом 0-10 на АО1 (трехточечный регулируется только DO1,DO2), на АО2 можете подключить частотный регулятор оборотов и настроить нагрев\нагрев, упреждаю ваш следующий вопрос.
у меня опять вопрос по поводу клапанов, а именно их приводов...ESBE привод серии ARA 659 (с цифренными обозначениями могу и ошибаться немного, но знаю точно, что питание от 24 АС). не поддаётся "дресировки" с выходов DO1 и DO2 контроллера. Ставлю уставку на температуру выше текущего значения, - он начинает более менее работать и открывать клапан, увеличивать значения....ставлю же значение уставки ниже текущего - он не шилохается даже (в обратном направлении не хочет крутиться) huh.gif
Вопрос: мой привод именно ТРЁХТОЧЕЧНЫЙ и управляться будет только с DO1 и DO2? или всё таки можно его подцепить каким либо орбазом на А01 и управлять 0-10 В? Решит ли такое поключение мою проблему с приводом, т.е. его работой-регулировкой (или надо биться с трёхточечным управлением дальше и искать решение)?
seryi 52
сообщение 12.3.2012, 7:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Цитата(КостиК_87 @ 12.3.2012, 5:52) *
у меня опять вопрос по поводу клапанов, а именно их приводов...ESBE привод серии ARA 659 (с цифренными обозначениями могу и ошибаться немного, но знаю точно, что питание от 24 АС), не поддаётся "дресировки" с выходов DO1 и DO2 контроллера.
659 - привод с управлением 0-10, питается как АС, так и DC, 639 - и 0-10 и 3Р, смотрите какой именно у вас. DO1, DO2 - трехпозиционное управление, можете переконфигурировать 0-10 на АО1 и поставить в приводе микропереключатели в положение соответствующее 0-10, тогда привод и контроллер будут разговаривать "на одном языке", а так 659 - 0-10, ОР10 -3Р (DO1, DO2) - моя твоя непонимать.
КостиК_87
сообщение 12.3.2012, 12:25
Сообщение #34
Из: Оренбург
Видимо, вы имеете в виду 639-ый, это тот, который питается от 220 В !?? А я то голову ломал с ним, bang.gif мол как так привод расчитаный на 220 В при 3Р у меня всё таки вертиться на другой приточке huh.gif , хоть и подключён через D01 и D02 посредством релюшек с катушками на 24 В (как мне уже советовали в этой теме ранее), а этот - что на 24 В крутиться только в одну сторону....
Там по мойму 5-ть переключателей, как же мне организовать работу привода на А01 и А(общим), проводов то вроде ТРИ у ARA 659 и а разъёмов на клемничке контроллера ДВА blink.gif ?
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 12.3.2012, 12:27
seryi 52
сообщение 12.3.2012, 12:56
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
схемы подключения АRА
КостиК_87
сообщение 12.3.2012, 15:21
Сообщение #36
Из: Оренбург
Я так понял из увиденного, что мне надо будет сделать так (см.рисунок ниже)?
Я всё правильно понял или всё же нет? Направтье мя на путь истенный, если ошибаюся!
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 12.3.2012, 15:22
seryi 52
сообщение 12.3.2012, 17:20
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
По моему надо просто АО1 соединить с Y, без Аgnd, а на две крайних подать питание.
КостиК_87
сообщение 13.3.2012, 6:05
Сообщение #38
Из: Оренбург
Я конечно не совсем специалист, а именно по управляющим сигналам, но разве не нужна вторая точка подключения для управляющего сигнала, за счёт которой должно осуществляться регулирование 0-10 В? получается так, что контроллер управляет напряжением, а это разность между двумя потенциалами всё таки (по определению из физики), или я заблуждаюсь и здесь немного другой принцип (в управляющих сигналах)?
Если по вашему, тогда мне придёться поставить трансформатор на 24 АС dry.gif , чтобы на две крайние подать напряжение (выходит на bn - фазу, а на bu - ноль, то есть N, так ведь?)?
seryi 52
сообщение 13.3.2012, 10:02
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Таки в любом случае привод ESBE ARA 659 работает от 24V AC либо DC, на ваше усмотрение, и в щите должен быть предусмотрен соответствующий источник питания. Схема подключения привода с управлением 0-10 есть в инструкции ОР10 на стр.20. Если бы у вас был бы 639-й привод, то можно было бы на нем "прописать" 3Р и управлять выходами DO1, DO2 и блок питания тогда был бы не нужен, так как выхода уже "имеют в себе" необходимое напряжение. Подключение привода с 3Р управлением на стр.19, все той же инструкции ОР10. Удачи.
seryi 52
сообщение 13.3.2012, 18:14
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Замерил, 13 и 20 клеммы выдают питающее напряжение, наверно в принципе от них можно запитать, только учтите максимум 0,5А можно нагружать.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 13.3.2012, 18:32
КостиК_87
сообщение 14.3.2012, 11:40
Сообщение #41
Из: Оренбург
Подключил крайние проводки на 24 АС (трансформатора), черный проводок - Y на управление, то есть на 0-10 В, задал температуру уставки выше текущей, на контроллере было показано, что на выходе А01 сигнал = 100%, а привод и не пошевелился dry.gif
Проверить 13 и 20 клеммы не смог...приборов нет рабочих (мультиметров), шарага блин
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 14.3.2012, 11:41
seryi 52
сообщение 14.3.2012, 13:29
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Если от 13-20 не "заведется", то возможно, читал в одной из тем, ARA c OP10 может и не "дружить", еще обязательно проверьте правильно ли у вас выставлены микропереключатели на приводе. На счет ARA и OP10 поинтересуйтесь может кто сталкивался.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 14.3.2012, 13:30
ViS
сообщение 14.3.2012, 22:46
Сообщение #43
Пользователь №: 2942
И не заведется. Синий тоже надо было оставить от Agnd контроллера к N привода.
КостиК_87
сообщение 15.3.2012, 5:44
Сообщение #44
Из: Оренбург
Я же до этого спрашивал не надо ли ещё и на Agnd вешать проводок, чтобы как раз таки создать эту разность потенциалов с А01 (Y-bk-черным проводом, управление 0-10В)...даже схему рисовал, только коричневый bn я якобы заизолировал и ни к чему не подключил.
КостиК_87
сообщение 15.3.2012, 6:05
Сообщение #45
Из: Оренбург
не 659-тый, ошибся я
seryi 52
сообщение 15.3.2012, 8:59
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
В инструкции такая схема: Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 15,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
, и вроде как Agnd - фаза, Gdo - 0.
seryi 52
сообщение 15.3.2012, 9:39
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Хотя нет, наверно наоборот: Agnd - это 0, а Gdo - фаза. Прикрепленный файл  clip_image003.jpg ( 9,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
ViS
сообщение 15.3.2012, 20:35
Сообщение #48
у него сам ОР, походу, на 220 который. не зря же говорил что придется транс ставить, так что эта схема подключения не годится
seryi 52
сообщение 15.3.2012, 22:16
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
На 13Gdo(фаза) и 20Agnd(0) постаянно "висит" 24 АС от внутреннего транса (замерял мультиметром, в принципе и по схеме об этом не трудно догадаться), нагрузочная способность 0,16А (написано в инструкции ОР10-230, касательно выходов DO1(14) и DO2(15), по сути отличающихся от Agnd лишь тем, что включаются через симистор), т.е. c Gdo-Agnd можно питать привод на 4Вт. Номинал у ARA659 2,5Вт DC и 5Вт AC, максимально 8. Может и потянет, если 5 то, а вот 8 уже вряд ли. А чем рискуешь в случае перегруза на внутренний БП ОР10-230?
seryi 52
сообщение 16.3.2012, 6:41
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Еще момент такой: привод с пропорциональным управлением, в частности 0-10, постоянно потребляет мощность или периодически, на подобии трехточечного привода - подрегулировал, отдыхает?
КостиК_87
сообщение 26.3.2012, 9:08
Сообщение #51
Из: Оренбург
крутится вертиться "ESBE" голубоой
Только мощей действительно мало оказалося...пробывал воткнуть привод на 7 Вт (ARA 659), он уже не потянул, подрыгался на месте немного и всё
seryi 52
сообщение 26.3.2012, 9:42
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
"и всё" - что? контроллер сгорел?
Od_Vs
сообщение 13.1.2014, 23:54
Сообщение #53
Пользователь №: 219419
Приветствую всех!
Прошу помочь в решении моего вопроса, а также прошу сильно не ругать - я не специалист по системам вентиляции. Заняться этим вопросом пришлось в силу обстоятельств. Не могу найти нормальных специалистов, чтобы решили мою проблему. Только сегодня приходили 2-е из достаточно известной фирмы. Без моей подсказки не смогли открыть корпус, где установлен контроллер. Вообще как будто впервые видят такую систему. Никакого внятного ответа не получил, но 500 руб. взяли.
Проблема №1
Итак, в моем помещении установлена приточная вентиляционная система на базе контроллера optigo 10. Система была установлена до покупки этого помещения. После включения вентиляции система работает 30 секунд и выдает ошибку AL4. Почитав этот форум и руководство по контроллеру я предполагаю, что проблема в датчике, который контролирует работу вентилятора. Насколько я понял этот датчик есть дифманометр (он у меня в системе есть, как на картинке). Установлен до нагревателя и от него идут 2 трубки.
Прикрепленный файл  full_korfdpd.gif ( 14,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Подскажите, мое предположение верно? Если да, то по какой причине может не работать манометр и как ее устранить (замена манометра, замыкание контактов или еще что-то)?
Проблема №2
В моей системе установлен водяной нагреватель. Сейчас горячая вода к нему не подходит и я не могу это исправить. Может ли система работать без нагревателя и просто гнать холодный воздух с улицы в помещение? Нужно ли в этом случае отключать какие-то датчики? Или просто достаточно установить переключатель работы в режим "Лето"? В каком из 5-ти режимов нужно эксплуатировать систему, чтобы она работала без подогрева?
Заранее благодарю за любую помощь.
Vian
сообщение 14.1.2014, 11:51
Сообщение #54
Пользователь №: 20240
А зачем вообще нужен регулятор, если вы хотите просто подавать холодный воздух? blink.gif Ну запустите напрямую двигатель и привод воздушной заслонки. Остальной ливер автоматики вам пока нахрен не упёрся.
Od_Vs
сообщение 20.1.2014, 1:08
Сообщение #55
Спасибо Вам за желание помочь. Но мне хотелось бы использовать часть тех возможностей, что дает контроллер. Например, работа по расписанию. Возможно потом решу проблему с горячей водой. А если сейчас напрямую подключить вентилятор и заслонку, то уже никогда руки не дойдут ее наладить нормально.
Не подскажите, ответы по моим вопросам?
Od_Vs
сообщение 20.1.2014, 3:05
Сообщение #56
Добавлю что контроллер установлен в шкафу шкаф FAU-M020.OP10 (схемы в интернете не нашел)
Vian
сообщение 20.1.2014, 8:57
Сообщение #57
Меняйте датчики температуры на резисторы 1,1 кОм. Вход ДИ1 заткните перемычкой и запускайте по календарю. Но, если у вас датчик давления стоит перед калорифером, то скорее всего это контроль загрязнения фильтра. Желательно увидеть схему шкафа, можно будет говорить точнее.
Od_Vs
сообщение 21.1.2014, 15:03
Сообщение #58
К сожалению, схемы шкафа нет. Весь инет облазил, найти схему так и не смог. У меня шкаф FAU-T045.OP10
Датчики теперь работают - нашел обрыв.
Но проблема, что я не знаю в каком режиме должен работать контроллер в этом шкафу. Вентиляция оживает ненадолго в режиме №4. Но это режим насколько я понял не для вентиляции, а для отопления.
В режиме №2, если отключить датчик замораживания, то система вообще не подает признаков жизни.
Если включить датчик UI1, то иногла ошибка угроза замораживания появляется (хотя датчик отсоединен от холодной трубы) и при этом постоянно шумит трехходовой вентиль. Вентилятор не включается, заслонка не открываются.
Гость_Iroha_*
сообщение 21.1.2014, 19:03
Сообщение #59
Напишите изготовителю. попросите схему.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.1.2014, 15:04
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Датчики.... если у вас их два: воздух канал + вода, то режим 1, если три: воздух канал + воздух помещение + вода, то 3 или тоже самое, но без датчика воды. Режим 2 - в ряд ли.... вообще не понимаю смысла этого режима, так же как и конфигурацию с заслонкой - бред какой то, когда такое бывает? ))) ИМХО шведы дров поели, а так контроллер хороший, простой, интуитивно понятный, недорогой главное. Разобраться можно на 123 без какой либо схемы. Должно быть еще прог реле, с ним сложнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 4:01
