3 страниц V  < 1 2 3
> контроллер Optigo 10, как заставить работать контроллер в нужном мне режиме?
Od_Vs
сообщение 22.1.2014, 15:30
Сообщение #61
Пользователь №: 219419
Цитата(Iroha @ 21.1.2014, 20:03) *
Напишите изготовителю. попросите схему.
Спасибо за совет. Производитель ответил почти моментально. Схема моего ШУВ в приложении.Прикрепленный файл  121600201_3.pdf ( 450,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.1.2014, 16:04) *
Датчики.... если у вас их два: воздух канал + вода, то режим 1, если три: воздух канал + воздух помещение + вода, то 3 или тоже самое, но без датчика воды. Режим 2 - в ряд ли.... вообще не понимаю смысла этого режима, так же как и конфигурацию с заслонкой - бред какой то, когда такое бывает? ))) ИМХО шведы дров поели, а так контроллер хороший, простой, интуитивно понятный, недорогой главное. Разобраться можно на 123 без какой либо схемы. Должно быть еще прог реле, с ним сложнее.
Датчиков 3. Но как я недавно выяснил второй датчик (который измеряет температуру поступающего воздуха с улицы) не был подключен.
Od_Vs
сообщение 22.1.2014, 15:40
Сообщение #62
Спасибо всем кто откликнулся с желанием помочь. Схему я предоставил (см. выше).
Посоветуйте, как мне сейчас поступить?
Что имею на данный момент.
1) Установил второй режим работы
2) Датчик замораживания отключил в настройках
3) Управление 0..10, обогрев
4) Переключатель работы установил в режим Лето
Включаю установку - никакого движения нет. На выходе АO1 - ноль
Можно конечно проверить правильность всех соединений по схеме. Но это долго и муторно и неизвестно даст ли результат.
Можно ли сделать вывод в каком направлении искать ошибку?
Od_Vs
сообщение 22.1.2014, 21:06
Сообщение #63
Проверил я все провода по схеме. Все собрано правильно. Где-то контакта не было и еще реле температуры разрывало цепь. Его пока замкнул.
Не пойму только почему не формируется сигнал DO3.
Вентиляция работает, АO1 выдает сигнал на открытие вентиля горячей воды.
Сигнал DO1=1, DO2=0
Сергей А. Ефремо...
сообщение 30.1.2014, 19:29
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Я бы отключил датчик наружной температуры, обратку подключил наоборот, режим 1. Режим 2 имхо чушь какая-то.
krutoyventel
сообщение 18.1.2015, 12:52
Сообщение #65
Из: С-Пб
Пользователь №: 160354
Добрый день. Прошу помощи специалистов. Использую контроллер Optigo OP-10 для управления температурой воздуха в системе вентиляции с водяным калорифером с функцией защиты от замерзания. Выходной сигнал на привод- трехпозиционный. Режим работы- обогрев. В инструкции сказано (описание меню Х.7), что при угрозе замораживания выходной сигнал увеличивается до 100 процентов либо на выход АО1, либо на выход АО2 (сам выбираешь куда). Но при трехпозиционном регулировании эти выходы не задействуются. Как же тогда реализуется защита от замерзания?
Серега1983
сообщение 28.10.2016, 16:35
Сообщение #66
Пользователь №: 308171
Привет! Подскажите вход 40 DI2 функция вкл/вык запрограммирована с завода или какие то действия надо сделать в меню? Если надо?! подскажите куда зайти че поменять
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 15:50
