> Температура внутри помещения, рассчеты невыполнимо?
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 11:43
Пользователь №: 61496
Всем доброго дня.
Стоит задача:
Есть помещение - 100м2, необходимая мощность охлаждения 15кВт, дают всего 8кВт (не хватает 7кВт), здание в Москве, на 8кВт стоит фанкойл с температурой 10/16 и объемом воздуха 1700м3/ч..
Поставили задачу предоставить данные, какая температура будет внутри помещения при недостающих 7кВт и наружной температуре 20, 30 и 35 градусов.
Т.е. 7 кВт теплопритоков не поглащаются вовсе.
Получается. что фактически нет никаких данных о температуре внутри помещения, соответственно нет возможности построить процесс на диагреме.
И прямой связи между температурой и мощностью охлаждения нет...
У кого-нибудь есть мысли?
Задача вобще решаема?
Спасибо.
JJJJ
сообщение 1.2.2012, 11:54
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Sanechka @ 1.2.2012, 8:43) *
Всем доброго дня.
Стоит задача:
Спасибо.
задача решаема.
Рассчитайте температуру при которой теплопоступления в помещение равны теплопотерям. Т.е. найдите равновесную температуру. Это можно сделать в программах.
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 12:09
Эта температура есть. Но она занчительно ниже интересующей.
Данные нужны именно при наружной температуре +30, +35
Бьюсь уже второй день, в голове небольшая каша...
Смысл в том, что не могу понять, как связать между собой все данные.
В зависимости от температуры снаружи, теплопритоки разные, соответственно при недостающем холоде, параметры воздуха внутри меняются.
Можно рассчитать температуру воздуха выходящего из фанкойла, но какова при этом будет температура внутри...
JJJJ
сообщение 1.2.2012, 12:23
Из: Московская обл.
Ну так и что?
Сначала найдете равновесную т-ру(фактическую) при +30, повторите расчет при +35 и т.д.
А теплопритоки зависят не только от наружной температуры, но и от искомой, внутренней.
Возьмите на форуме прогу СКВ, наберите там свой случай(геометрию, ориентацию, состав ограждений и т.д.),
установите температуру (вручную для данного города) наружного в-ха +30 при сохранении энтальпии для данного города. Внесите так же холод от сплита и вручную меняя температуру внутренного в-ха добейтесь чтобы суммарные теплоизбытки были равны "0". Эта температура и будет искомой.
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 14:20
Если есть возможность. буду благодарна за название программы!
JJJJ
сообщение 1.2.2012, 16:10
Из: Московская обл.
Так и называется "СКВ"
Sanechka
сообщение 1.2.2012, 16:29
Нашла. Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:44
