Оформление расчетов НУРов и потерь при передаче т/э |
1.2.2012, 11:58
Пользователь №: 135515
Кто-нибудь может поделиться примеров оформления отчетов, пояснительной записки по расчету НУРов на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии? Заранее благодарен!
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
1.2.2012, 12:10
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
1.2.2012, 12:28
Пользователь №: 126884
видимо)) я даже сказала пункт, где подробно описано, что должно быть в отчете.
1.2.2012, 12:33
Нет, не склероз. Я все это прочитал. Хочу "костыль", "рыбу", называйте как хотите.
1.2.2012, 12:41
Цитата(Evgen_0110 @ 1.2.2012, 12:33)  Нет, не склероз. Я все это прочитал. Хочу "костыль", "рыбу", называйте как хотите. можно был в той же теме попросить. счас поищу, должны быть.
1.2.2012, 13:09
ну и в конце в приложениях все таблицы из приказа по потерям чуть позже)
Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 1.2.2012, 13:14
____.rar ( 139,9 килобайт )
1.2.2012, 13:22
Благодарю!
2.2.2012, 8:45
krutoi_energoauditor, Вы еще обещали костыль по потерям. Не забудьте, пожалуйста!
2.2.2012, 11:35
Цитата(Evgen_0110 @ 2.2.2012, 8:45)  krutoi_energoauditor, Вы еще обещали костыль по потерям. Не забудьте, пожалуйста! не забыла, просто пока времени нет.
2.2.2012, 16:33
как и обещала)
____1.rar ( 100,03 килобайт )
3.2.2012, 11:40
Очень благодарен!
9.2.2012, 21:31
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Добрый всем день. Помню были информационные письма к приказам Минэнерго 323 и 325. Не могу их сечас найти. Поделитесь пожалуйчта у кого они есть.
10.2.2012, 7:42
Пользователь №: 95597
Цитата(Denis_El @ 9.2.2012, 21:31)  Добрый всем день. Помню были информационные письма к приказам Минэнерго 323 и 325. Не могу их сечас найти. Поделитесь пожалуйчта у кого они есть. Вот три письма
10.2.2012, 15:33
Из: Ростов на Дону
Спасибо
20.3.2012, 14:41
Из: Ростов на Дону
Добрый всем день. кто-нибудь может поделиться рыбой экспертизы расчёта или самого расчёта Норматива запаса топлива для отопительной угольной котельной, а то по приказу МЭ всё как-то слишком просто. Спасибо.
20.3.2012, 15:28
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Вот тут посмотрите "МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 4 сентября 2008 г. N 66 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НОРМАТИВОВ СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И КОТЕЛЬНЫХ"
Сообщение отредактировал alexsandr - 20.3.2012, 15:31
20.3.2012, 16:12
Из: Ростов на Дону
Спасибо за ответ. Этот документ перед мной лежит. Две формулы посчитал. ННЗТ и НЭЗТ. И теперь вот мучаюсь в сомнениях. неужели всё? хотелось бы взглянуть на чужой труд. Чтобы решить не упустил ли чего.
26.3.2012, 16:50
Цитата(Denis_El @ 20.3.2012, 17:12)  Спасибо за ответ. Этот документ перед мной лежит. Две формулы посчитал. ННЗТ и НЭЗТ. И теперь вот мучаюсь в сомнениях. неужели всё? хотелось бы взглянуть на чужой труд. Чтобы решить не упустил ли чего. две формулы и есть)) или три. Если для ТЭЦ считать, там штуки 4 наверное))))
12.4.2012, 11:06
Приказ по НУРам - № 323, а не № 326. № 326 - это потери электроэнергии. Я так понимаю опечатка, поправьте.
22.5.2012, 17:59
Из: Смоленск
Пользователь №: 147035
Программа Норматив-НУР и Норматив-теплосеть формируют целый комплект таблиц, необходимых для обоснования нормативов, пример пояснительной записки также можно приложить.
22.5.2012, 18:08
Из: Смоленск
В программе формируется расчетно-пояснительная записка, которая может быть использована полностью или частично для обоснования расчетов и подтверждения достоверности исходных данных, закладываемых в расчеты нормативов.
24.5.2012, 12:07
Пользователь №: 124564
 Добрый День, убедительная просьба помочь начинающему аудитору, до сегодняшнего дня делал в основном школы, дет. сады, поликлиники и т.д. Сейчас взяли организацию, которая занимается передачей эн. ресурсов. В этой теме нашел и очень понравилась ''рыба'' по котельным и тепловым сетям, видно в какую сторону плясать. Если у кого есть, что-то похожее по воде и электричеству буду очень благодарен. Знаю, что может тяжело делиться своими трудами, но все же.
25.5.2012, 9:45
Пользователь №: 932
РЖД 31 марта Гапанович 326_685 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ОАО РЖД
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 25.5.2012, 9:52
Причина редактирования: Двойное вложение файла
25.5.2012, 10:42
 , немного не то, но спасибо
19.2.2013, 8:50
Из: Ростов на Дону
Добрый день. Прошу совета по расчету НУР по 323-му приказу. У ТСО на балансе, помимо котельных, есть тепловой пункт с тепловыми сетями и подключеными абонентами. Теловую энергию поступающую на данный ЦТП они покупают у другой ТСО. Вопрос - нужно ли отражать тепловую нагрузку ЦТП при расчете НУР по ТСО.
26.9.2013, 9:53
Пользователь №: 198532
Доброго времени суток!!!! Прошу помощи, кто сможет подкинуть опросный лист или что-то похожее для расчета НУР на отпущенную тепловую энергию и расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии ( нужен опросник по исходным данным ), очень нужно, заранее благодарен всем. кто сможет помочь.
22.1.2014, 13:17
Пользователь №: 220449
Подскажите, пожалуйста: А где утверждаются нормативы? Именно в Минэнерго? Или при численности населения населенного пункта менее 500 тыс.чел. в местных РЭКах? Если утверждение нормативов идет на 2014 год, то когда она должны быть утверждены?
22.1.2014, 13:37
Пользователь №: 154099
Цитата(Beloglazov_vlad @ 22.1.2014, 14:17)  Подскажите, пожалуйста: А где утверждаются нормативы? Именно в Минэнерго? Или при численности населения населенного пункта менее 500 тыс.чел. в местных РЭКах? Если утверждение нормативов идет на 2014 год, то когда она должны быть утверждены? Нормативов чего? Может это http://base.garant.ru/12147362/ ?
24.1.2014, 7:43
Пользователь №: 140677
Цитата(Beloglazov_vlad @ 22.1.2014, 13:17)  Подскажите, пожалуйста: А где утверждаются нормативы? Именно в Минэнерго? Или при численности населения населенного пункта менее 500 тыс.чел. в местных РЭКах? Если утверждение нормативов идет на 2014 год, то когда она должны быть утверждены? Менее 500 тыс. чел. - документы передаются в местный РЭК. Более 500 тыс. чел. - в Минэнерго. Еще надо смотреть, где находятся сети. К примеру, у нас есть организация юр. адрес которой в областном центре и нормативы ПТЭ вроде должны утверждаться Минэнерго, но сети находятся в области и нормативы в местном РЭКе утверждают. Но это если потери тепловой энергии утверждаются, с НУР и НСЗТ другая система. Насчет срока утверждения так-то да, если утверждение на 2014 год, то утверждаться нормативы должны в 2013 году. Но на практике всякое бывает, одной организации из города нормативы на 2013 год утвердили только летом 2013 года. РЭКи тоже бывает утвержденные Минэнерго нормативы режут и закладывают в тариф 50% только от утвержденных потерь, а то и меньше. Иначе тариф шибко вырастет.
