2 страниц V  < 1 2
> Оформление расчетов НУРов и потерь при передаче т/э
EnergetikU
сообщение 29.1.2014, 22:33
Из: Смоленск
Пользователь №: 147035
Цитата(Denis_El @ 19.2.2013, 9:50) *
Добрый день. Прошу совета по расчету НУР по 323-му приказу. У ТСО на балансе, помимо котельных, есть тепловой пункт с тепловыми сетями и подключеными абонентами. Теловую энергию поступающую на данный ЦТП они покупают у другой ТСО. Вопрос - нужно ли отражать тепловую нагрузку ЦТП при расчете НУР по ТСО.
Нет, не нужно! НУР - это норматив удельного расхода на отпущенную тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных! То есть, в расчет берется количество затраченного топлива и количество выработанной (и отпущенной) тепловой энергии. Расход топлива, переведенный в тонны условного топлива и разделенный на количество тепла - это и есть НУР!
Цитата(Энерджайзер @ 22.1.2014, 14:37) *
Нормативов чего? Может это http://base.garant.ru/12147362/ ?
Вы очень сильно ошиблись! Речь совершенно о другом! Странно, а еще энергоаудитор!!!
Энерджайзер
сообщение 30.1.2014, 9:09
Пользователь №: 154099
Не мельтешите, в вопросе понятия НУР не было. Вы перепутали посты от разных людей. Спешка нужна в двух известных случаях, а не в выводах... Хотя, судя по вашим эмоциональным постам во всех темах, я это странным не нахожу, уважаемая ЭнергетикЮ....
КЭР
сообщение 21.4.2014, 14:11
Пользователь №: 157697
Добрый день! Нужна помощь в расчете НТП, кто может взяться за эту работу. Все данные есть и есть отчет прошлогодний. По сути нужен человек у которого есть доступ к программе Ротен, либо сам доступ. Бюджет не большой но как доп. заработок думаю лишним не будет
Алекs
сообщение 16.7.2014, 6:45
Сообщение #34
Пользователь №: 14224
Здравствуйте. Как я понял, здесь речь идет только о котельных (Расчет НУРов на отпущенную тепловую энергию, технологических потерь при передаче тепловой энергии). Кто имеет опыт составления экспертного заключения для подачи тарифной заявки для ТЭЦ? Я так понимаю, что принцип тот же - НУР - потери при передаче - ННЗТ, но как быть с электроэнергией, как это вместе связать и правильно выполнить расчеты и грамотно составить экспертное для РЭКа?
В идеале конечно это наглядный пример такого экспертного! Спасибо всем отозвавшимся!!!
Сообщение отредактировал Алекs - 16.7.2014, 6:46
Dede
сообщение 16.7.2014, 15:02
Сообщение #35
Пользователь №: 103012
Полистайте этот раздел, была тема про НУРы и там выкладывали рыбы отчетов
Алекs
сообщение 16.7.2014, 15:55
Сообщение #36
В том то и дело, что они сделаны для котельных. Мне нужно экспертное для ТЭЦ сделать. Это в принципе не то.
a.vasin
сообщение 8.12.2014, 20:33
Сообщение #37
Пользователь №: 182923
Кто знает может ли ТСО и ЭСО рассчитывать, а главное делать экспетизу нормативов сама себе, если она например получила необходимые корочки маэн?
Сообщение отредактировал a.vasin - 8.12.2014, 20:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 11:25
