Выпуск К2 в общесплавную канализацию |
1.2.2012, 13:52
Пользователь №: 20073
Добрый день!!! Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста! Ситуация такая - выпуск бытовой и ливневой канализации предполагается в один колодец. Трубы систем прокладываются в канале. расстояние принимаю между ними 400мм, а вот вопрос в отметках - какая из систем должна быть выше? или это не нормируется ( к сожалению не нашла) и две трубы могут быть на одой отметке? Я думаю ливневку пустить ниже К1. Может кто-нибудь поделится своими мыслями по данному вопросу Спасибо!
1.2.2012, 14:11
Пользователь №: 99714
у нас в Воронеж МУП "Водоканалворонежа" не разрешает сброс ливнёвки в бытовую канализацию
1.2.2012, 14:14
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(ElenaK @ 1.2.2012, 14:52)  Я думаю ливневку пустить ниже К1 Я бы пустил наоборот.
1.2.2012, 14:15
Район строительства СПб. На предприятии система канализации общяя
1.2.2012, 14:18
Цитата(ElenaK @ 1.2.2012, 15:15)  Район строительства СПб. На предприятии система канализации общяя тогда К1 ниже ливнёвки надо пускать, аналогчно как с производственной канализацией
1.2.2012, 14:24
Цитата(aleksey_v @ 1.2.2012, 15:14)  Я бы пустил наоборот. А почему?из каких соображений? И сколько расстояние по высоте брать?
1.2.2012, 15:51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(un-known @ 1.2.2012, 14:11)  у нас в Воронеж МУП "Водоканалворонежа" не разрешает сброс ливнёвки в бытовую канализацию да и наоборот тоже не хорошо)
3.2.2012, 14:41
Пользователь №: 101269
Нельзя К2 в Колодец К1, чтобы не нагружать очистные - У нас гл. спец так говорит. Да и экспертиза вряд ли пропустит... Во внутрянке запрещено водостоки подключать в сеть К1 - п.20.2 прим. 1.
3.2.2012, 15:17
Пользователь №: 51693
Цитата(ElenaK @ 1.2.2012, 14:52)  Добрый день!!! Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста! Ситуация такая - выпуск бытовой и ливневой канализации предполагается в один колодец. Трубы систем прокладываются в канале. расстояние принимаю между ними 400мм, а вот вопрос в отметках - какая из систем должна быть выше? или это не нормируется ( к сожалению не нашла) и две трубы могут быть на одой отметке? Я думаю ливневку пустить ниже К1. Может кто-нибудь поделится своими мыслями по данному вопросу Спасибо!  Если удалось бы обосновать совместную очистку данных стоков, то я бы делал наоборот, из следущих соображений: ливнеспуски и разделительные камеры основаны на идее, что сверху более чистый сток,т.е. К2 надо ставить выше и опять же как чистая вода и канализация размешение по вертикале.
Сообщение отредактировал Fatik - 3.2.2012, 15:19
3.2.2012, 15:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(VladimirAS @ 3.2.2012, 14:41)  Нельзя К2 в Колодец К1, чтобы не нагружать очистные - У нас гл. спец так говорит. Да и экспертиза вряд ли пропустит... Во внутрянке запрещено водостоки подключать в сеть К1 - п.20.2 прим. 1. это если раздельные наружные сети, а если общесплавная сеть, то куда думаете подключают левневку?
3.2.2012, 15:43
Пользователь №: 13433
Нет разницы.
3.2.2012, 15:44
Цитата(Dima_UA @ 3.2.2012, 15:36)  это если раздельные наружные сети, а если общесплавная сеть, то куда думаете подключают левневку? Промахнулся с подсказками - извините!)))
3.2.2012, 15:50
Спросил у гл. спеца - говорит, что без разницы. )))но К2 сверху!)))
3.2.2012, 17:33
Из: Львов Украина
меня тоже интересует этот вопрос. Например выходим из здания, в плане растояние мин.400 м (но на практике прокладают рядышком 200 мм) за чем тогда одну трубу давать ниже второй? Что мы этим выиграем-только заглубим колодец и наружные сети на эти 15-20 см....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.2.2012, 17:34
27.1.2020, 12:54
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Такая ситуация, из здания выходит выпуск К1 и К2, расстояние между ними 600 мм. Можно их объединить в 1 колодец №7 на генплане в общую систему канализации? Не могу найти запрет на это
27.1.2020, 13:27
Из: Львов Украина
если общесплавная сеть и технически получается в колодец подключится, то можно.
27.1.2020, 15:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Dima_UA @ 27.1.2020, 15:27)  если общесплавная сеть и технически получается в колодец подключится, то можно. +1
27.1.2020, 17:49
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(galysiaaa @ 27.1.2020, 12:54)  Такая ситуация, из здания выходит выпуск К1 и К2 О, трамвайчик? И формально выпуск - канализация? 3 м до фундамента должно быть в параллели?
30.1.2020, 13:44
Пользователь №: 165663
Цитата(ElenaK @ 1.2.2012, 14:52)  Добрый день!!! Уважаемые специалисты,подскажите пожалуйста! Ситуация такая - выпуск бытовой и ливневой канализации предполагается в один колодец. Трубы систем прокладываются в канале. расстояние принимаю между ними 400мм, а вот вопрос в отметках - какая из систем должна быть выше? или это не нормируется ( к сожалению не нашла) и две трубы могут быть на одой отметке? Я думаю ливневку пустить ниже К1. Может кто-нибудь поделится своими мыслями по данному вопросу Спасибо!  Разве можно смешивать К1 и К2? Это же совсем разные системы, как очистные будут чистить такой огромный сток? А какая труба над какой никакой разница нет
30.1.2020, 15:31
Из: РФ
Цитата(linx3 @ 30.1.2020, 13:44)  Разве можно смешивать К1 и К2? Это же совсем разные системы, как очистные будут чистить такой огромный сток? Название темы пропустил?
