> грпш, продувочные и сбросные свечи
stessi
сообщение 2.2.2012, 13:34
Пользователь №: 51288
Обязательно ли их выводить на 4 м от земли. Или есть какие-то хитрости?
positronw
сообщение 2.2.2012, 21:14
Пользователь №: 132719
ПБ-12-529-03
2.5.15.
Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
спец
сообщение 3.2.2012, 2:27
Из: Київ
Пользователь №: 14385
При отдельностоящем ГРПШ - обязательно. Пользуйтесь поиском. Этих тем много.
Сообщение отредактировал спец - 3.2.2012, 2:27
eugenen
сообщение 3.2.2012, 9:31
Пользователь №: 12599
В дополнение:
ПБ 12-529-03 п.2.5.15
В ГРП следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.
Это нужно учитывать при размещении ГРПШ на стене здания.
stessi
сообщение 3.2.2012, 9:56
То есть если на стену вешаем, то вывести за стенку заднюю сбросной не получится, а в остальных случаях (до 400) - пожалуйста.
eugenen
сообщение 3.2.2012, 10:47
Да, именно так.
positronw
сообщение 5.2.2012, 18:18
Если у ГРПШ пропускная способность меньше 400 м куб./час газа, и он устанавливается на стене здания, мы выводим сбросную свечу через боковую стенку (обычно предусмотрено конструкцией ГРПШ). Пока всё проходило нормально.
eugenen
сообщение 6.2.2012, 8:07
Невнимательно прочитал. Думал, что написал достаточно понятно.
Конечно, при установке ГРПШ пропускной способностью до 400 кубов сбросник можно выводить на заднюю стенку шкафа. Вне зависимости от места установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:29
