> Не могу настроить кривые
VladimirSh
сообщение 2.2.2012, 14:17
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Не пойму в чём дело, если смотреть по замерам имеем такую таблицу
(E1-E9 настройки кривых от плоской до крутой)
0 - E4 + P8 – смещение на +15 °C
-5 - E4 + P7 – смещение на +9 °C
-10 - E4 + P7 – смещение на +9 °C
-15 - E4 + P6 – смещение на +6 °C
-20 - E4 + P5 – смещение на +3 °C
-25 - E3 + P6 – смещение на +3 °C
-30 - E3 + P6 – смещение на +6 °C
При этих значениях в доме возможно поддерживать комфортные 22-24гр. иначе или перегрев или недогрев,ну ладно перегрев я срежу комнатным, а с недогревами что делать? Если оставить максимальные Е4+P8 уже при -10 температуратура в контуре будет 80, что не есть хорошо и для ТП и для все системы (понимаю что неправильно сделано отопление, нет разделения контуров, но хотябы как-то сделать).
В итоге имеем ручное погодозависисмое управление
Как правильно настроить кривые? в моем случае она более похожа на ломаную.
Недоучка
сообщение 2.2.2012, 15:46
Пользователь №: 138187
Регулятор какой? мой совет не настраивай по температуре в помещения, пока не поймаещь график по наружному воздуху. Попробуй для начала линейный график и проверь настройки ПИ регулятора. Я на всех регуляторах пробую начинать с +8, +35; -35, +85. В помещении достаточно сквозняка и пошла коррекция. Выручает усреднение по комнате. По нынешней погоде регулятор вообще не нужен, сети карашо регулируют до точки среза. По такой погоде отклонение от уставки -3 при полном открытии элеватора.Ну и объект знать надо. Это коттедж или жилой дом? если есть память у регулятора надо смотреть архив импульсов МЭУ. Может не хватать длины импульса. в некоторых типах регуляторов применяются коэффициенты ослабления(усиления) импульсов. Подробно о настойке ПИ регуляторов видел в каталоге у Данфосса.
VladimirSh
сообщение 2.2.2012, 19:43
Из: Россия
К сожалению в моем случае возможно настроить только наклон кривой и смещение. Отопление автономное, не централизованное. Элеватора нет, как и 3-х ходовика sad.gif регулировка только температурой теплоносителя.
Недоучка
сообщение 2.2.2012, 20:40
Если даже автономное отопление то все равно есть исполнительный механизм. Ты же настраиваешь электронику которая либо вкючает выключает нагреватнль либо открывает закрывает клапан подачи газа, мазута или чего либо другого. В любом случае ты либо греешь воду в котле и дальше по трубам в батареи. либо посто включеешь- выключаешь что-то. Короче в твоих руках обыкновенный ПИ или ПИД регулятор. График это всего лишь гибкая уставка в зависимость от наружной или внутренней температуры Причем всегда есть главнвя задача и дополнительная корректировка в зависимости от других параметров. У меня например регулятор выполняет две основные функции: регулирование температуры подачи и обратки, и дополнительные корекция по времени суток, недели и температуры в помещении. ПИД регулятор управляет исполнительным механизмом. Он может быть любого типа. От четкости его настроийки и зависит работа механизма.Параметры ПИД регулятора настраиваются именно под механизм, а график вторичен. Его можно определить по ручному регулитованию. Данфос разжевал именно настройку ПИД регулятора. Все предельно просто обясняется. Есть правда регуляторы в которых настройки ПИД скрыты от пользователя или с автоматической подстройкой. В любом случае к твоей хрени есть мануал. Для твоего регулятора я так понял задается температура воды в системе в зависимости от температуры наружного воздуха. А здесь нужно учитывать еще и циркуляцию воды или незамерзающей жидкости. Тебе нужно знать при какой температуре на улице будет определенная демпература рабочей жидкости для того чтоб в квартире было 22 градуса? Архив то есть или нет. Без него сложно настроить.
Недоучка
сообщение 2.2.2012, 21:22
У меня в графике например прописано -50 смещение 90 множитель 0; -35 смещение 90 множитель 1.16; +8 смещение +40 множитель 0, + 15 смещение 35. Это основная задача по подаче. такая же есть по обратке. только температуры меньше. Выполняется приоритетом та которая выходит за параметры. Базовая температура 0. по внутрикомнатной температуре к температуре расчетной уставки добавляется коэффициент коррекции при 22- 0 при 27 смещение -6. при 18 смещение + 5.
получается линейный график наклон которого и определяется положением двух точек. Промежуточные значения определяются множителем. Не думаю, что у тебя как-то по другому.
Вообще настройка процесс муторный. У тебя может быть и вариант базовой температуры при начале отопительного сезона например 35 и к этой базе добавляются или убавляются коэффициенты по наружной и внутренней температуре. Я для настойки приборов использую ИМ 2300 в качестве регистратора, записываю поминутно изменения температуры теплоносителя и времени срабатывания исполнительного механизма плюс температуры наружки , воздуха в помещении, обратки. Поминутных записей хватает на 3 суток. Потом все анализирую и уже прописываю в паспорт регулятора.
VladimirSh
сообщение 3.2.2012, 7:40
Из: Россия
всё верно
Настройки ПИ/ПИД жесткие, прописаны в контроллере, обратку он не видит. коррекция по времени суток есть, но в моем случае она наверное ни к чему если только под утро чуть подбавить.
искал на ихнем сайте не нашел, может поскажешь где глянуть
Скорее всего с автоподстройкой, т.к. устройство довольно простое (встроенный регулятор в котле протерм klz-30) и никаких сервисных режимов нет.
Архива нет sad.gif если только регистратор приделать собрать данные и ждать
ЗЫ причём надо еще учитывать инерцию системы/здания
я так понимаю у меня смещение это -15....+15, а наклон это есть твой множитель
НО в отличие от тебя я могу настраивать это только по подаче, что не всегда верно, выдать то выдал, а сколько съели радиаторы и пол неизвестно sad.gif(((
ВО! это очень важно, в частности в моем случае, а как раз таких параметров у меня нет, котел работает без обратной свзяи по помещению
пусть муторный, лишь бы был эффект, я уже второй год (второй отопительный сезон) бьюсь и никак не могу настроить, уже начинаю задумываться о смене контроллера, но в основной массе они управляют 3-х ходовиком, только тогда будут реализованы алгоритмы регулирования, а в моем случае надо управлять только вкл\выкл горелкой, пока не могу понять какой мне контроллер подойдет.
Спасибо за совет, что нибудь приделаю к компу попробую проследить.
ЗЫ А какой у тебя констроллер кстати?
Сообщение отредактировал VladimirSh - 3.2.2012, 7:41
Недоучка
сообщение 4.2.2012, 19:59
Поставь уставку Е4 смешение( Р) выбери 0 при таком графике, а он у тебя всегда будет линейным при температуре 10 градусов наружного воздуха должен поддерживать температуру в котле 30 градусов. при -30 + 80 градусов. в таком положении его оставишь на сутки и увидишь какая температура в доме. потом если температура будет меньше 20 добавляй смещение по +5 градусов( график подачи будет 35-85, если больше 20 поставь параметр Р на смещение - 5 градусов ( 25- 75). В этом котле вряд ли предусмотрен ломаный или кривой график.
Я надеюсь систему отопления Вам смонтировали не из металлопласта. возможно просто задушили все по разводке низкими диаметрами. Если стоят алюминиевые или би металические секционные радиаторы то у них по моему рабочий режим ( максимальная теплоотдача с противоположным входом выходом) по графику 85-75(у наших чугунных 95-70). где 75 и 70 это обратка. Померь температуру обратки по устаканенному процессу. если больше 10 градусов, то может не хватает циркуляции.
tiptop
сообщение 4.2.2012, 20:43
Похоже, нужен ПИД-регулятор с ШИМ-выходом и возможностью настроить минимальную длительность импульса хотя бы на 1 минуту.
tiptop
сообщение 4.2.2012, 21:23
Вариант попроще: "электронный комнатный термостат" - в каждую комнату.
Соединить их как-нибудь.
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 22:20
Из: Россия
например? двухканальный?
... Последовательно.
Термоэлектрические головки на батареи + термостаты в каждую комнату?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:02
