> Линейные объекты, Есть предложение создать отдельный подраздел по линейным объектам.
Fisher_dm
сообщение 2.2.2012, 15:21
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Столкнулся недавно с проектировнаием линейных объектов (водопровод, канализация, газ, тепловые сети, электрические сети), начал искать информацию.
Трубы вроде те же, вода, стоки, теплоноситель, все то же что и при проектировании сетей инженерного обеспечения объектов капитального строительства, но состав разделов проектной документации на линейные сооружения другой, объем работ намного шире, при этом нужно знать много чего и с юридической точки зрения.
На форуме информации по линейным объектам почти нет и все разбросано по разным темам фрагментами.
Думаю что в скором времени количество проектируемых линейных объектов увеличится, сети уже сейчас начинают оформлять в собственность, делать отвод земли и т.д., да и законодательство в этом направлении развивается.
Предлагаю создать отдельный раздел на форуме по линейным объектам, сначало общий для всех вопросов, а там если будет объем можно и разделить на подразделы.
timmy
сообщение 2.2.2012, 21:51
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Думаете на форуме хватит тем для создания отдельной ветки?
Fisher_dm
сообщение 3.2.2012, 7:51
Дело не в количестве тем, а в выделении нового раздела на будущее, пусть он и будет по началу пустой.
даниил
сообщение 3.2.2012, 9:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Зачем нужен пусть и поначалу пустой раздел?
Задавайте вопросы какие у вас есть.
Наверняка на них кто нибудь сможет ответить, и не держать пустую тему )))
п.с. юриста хорошего ищите раз такие объекты вам корячаться.
возможно надо будет и не одного юриста ))))
-градостроительный кодекс;
-земельный кодекс;
-лесной кодекс;
-водный кодекс;
и т.п.
вплоть до кадастра и т.п.
п.с.с. и программное обеспечение - ГИС возможно надо будем иметь, с юзерами соответсвенно.
Сообщение отредактировал даниил - 3.2.2012, 9:18
timmy
сообщение 6.2.2012, 22:21
Из: Алабино
Задавайте тогда интересующие вас вопросы в ветке по общим вопросам проектирования, если уж так хотите на них ответы получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 23:29
