> Какой вид клемм в PLC вы предпочитаете?, опрос мнений
Винтовые не разъемные [ 3 ] ** [10,71%]
Пружинные не разъемные [ 2 ] ** [7,14%]
Винтовые разъемные [ 15 ] ** [53,57%]
Пружинные разъемные [ 8 ] ** [28,57%]
Всего голосов: 22
Гости не могут голосовать
Ivan Huligan
сообщение 3.2.2012, 10:59
Пользователь №: 62236
Скажите, пожалуйста, какие клеммники в PLC вам больше всего нравяться с точки зрения удобства применения и монтажа на объектах. Можете высказывать свои мнения или предлагать другие варианты или сравнения. Конечно же учитывайте кроме удобства и разницу в ценах smile.gif т.е. наиболее оптимальное для Вас решение цена-удобство.
Ниже приведены примеры клеммников:
Винтовой не разъемный Прикрепленный файл  _____________________.JPG ( 13,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
пружинный не разъемный Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 14,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Винтовой разъемный Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 12,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Пружинный разъемный Прикрепленный файл  ___________________.JPG ( 12,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Ответов (1 - 16)
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2012, 11:19
Мое мнение, если брать соотношение цена-удобство , клеммы номер 3. Самые удобные и надежные - номер 4 (съемные пружинные). Самые плохие - первые. Полагаю, что они самые дешевые, поэтому их очень любят отечественные производители, которые не очень-то беспокоятся о качестве своей продукции.
Сообщение отредактировал Max2114 - 3.2.2012, 11:23
Костя Дж
сообщение 3.2.2012, 13:48
Пользователь №: 12024
клеммы №1 могут быть как приличными, так и г... плохими
при использовании наконечников использование винтовых не такая уж и проблема
но винтовые клеммы лепесткового типа - одноразовые
разъемные клеммники хороши, но частенько разъемы втыкаются не туда куда надо, с самыми печальными последствиями
Гость_Гампопа_*
сообщение 3.2.2012, 14:31
С разъемными клемниками можно собирать используя куклу вместо контроллера.
А пружинные сокращают число операций и уменьшают брак типа незатянутых клемм.
Сообщение отредактировал Гампопа - 3.2.2012, 14:33
Ivan Huligan
сообщение 3.2.2012, 15:04
По мне разъемные клеммы удобнее тем, что зафиксировав 1 раз провода больше их не передергиваешь (при смене контроллера, например. При отладке на столе так вообще радуешься). С др. стороны PLC горят редко и таких замен будут единицы...отсюда и диллема какой клеммник лучше: не разъемный (он дешевле), но каждый раз втыкать/перетыкать каждый проводок или разъемный (дороже), где втыкание/вытыкание происходит массово (зависит от кол-во гнезд в клеммнике).
Кроме этого в разъемный клеммник проще группировать контакты (может это и не важно)
Пружинные клеммы конечно лучше по удоству и скорости обслуживания, но и ценник у них заряженный)
Итого, на мой взгяд, разъемные винтовые клеммы в соотношении цена-удобство оптимальный выбор smile.gif
Гость_Гампопа_*
сообщение 3.2.2012, 15:11
Потребителя экономия производителя особо не волнует.
А волнует всегда одно и тоже: содержание (свойства контроллера, в т.ч. и клеммы) , стоимость, срок поставки.
Сообщение отредактировал Гампопа - 3.2.2012, 15:12
ViS
сообщение 3.2.2012, 15:15
Пользователь №: 2942
Разъемный - можно отдать в сборку щитов одни клеммники, а контроллеры пока подержать у себя в разных целях (сохранность, программирование, эксперименты)
Винтовые - дешевле. Не так уж часто надо бывает именно проводки в клеммник тыкать-вынимать, что б удобство пружинного перевесило его цену
Ivan Huligan
сообщение 6.2.2012, 8:24
от Abysmo
По поводу клеммников, 3.2.2012, 16:29
Делайте пружинные разъемные по следующим причинам:
1. Разъемные - исключается кража оборудования и повреждения при монтаже, легкость замены при ремонте и наладке.
2. Не боятся проблемы "кривых рук": недотяг, перетяг, срыв резъбы, срыв шлицов.
3. Не требуют регламентной протяжки раз в год.
4. Не требует обжим гибкого провода наконечником.
Гость_Max2114_*
сообщение 6.2.2012, 9:57
Цитата(Ivan Huligan @ 6.2.2012, 8:24) *
от Abysmo
1. Про кражу не понял...
4. ИМХО наконечник надо в любом случае.... Делают его для того, чтобы провод не переламывался (мелки жилки постепенно переламываютя и ухудшается контакт... Поэтому наконечник надо в любом случае.
Abysmo
сообщение 6.2.2012, 11:15
Пользователь №: 3837
1. Это чисто московская фишка - таджикстрой прет все и вся со стройки, особенно "красивые коробочки". Не воруют только автоматы IEK smile.gif
4. Ерунда, ничего там не переламывается.
Гость_Max2114_*
сообщение 6.2.2012, 11:20
В любом случаей, монтаж с наконечником эстетичнее и надежнее. Если нужно что-то переделывать то провод также "не распушивается". Кроме того, одна жилка может отойти в сторону сделать КЗ.. Вот в связи со всем этим я и думаю, что и в пружинный клеммник надо "совать" обжатый наконечник...
Ivan Huligan
сообщение 6.2.2012, 12:12
Поддерживаю, да и не обжатый не особо встает в пружинный клеммник, даже "скрутка" - лохматится. Нужно лудить. Обжатый наконечник - красивое и практичное решение
ViS
сообщение 6.2.2012, 21:21
Так и не понял, чем же пружинный разъемный клеммник поможет избежать кражи по сравнению с винтовым разъемным, например? blink.gif
vladun
сообщение 7.2.2012, 1:15
Пользователь №: 3907
Можно до пуска щита "вынуть" ПЛК и для безопасности отнести в укромное место - на офис wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 7.2.2012, 1:16
Ivan Huligan
сообщение 7.2.2012, 8:22
laugh.gif антивандальные технологии
and
сообщение 7.2.2012, 15:32
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Постоянный заказчик (системы безопасности АЭС) требует только винтовые. Под них и вся культура производства. Лично я верю в их компетентность в вопросах надёжности.
Пружинные в сборке удобнее, чего говорить. Нравятся абсолютно всем, и электромонтажникам, и эксплуатационщикам.
Разъёмные клеммники (винт/пружин) удобно для дополнительных операций, например снять контроллер, перепрограммировать. Снимать для замены/ремонта нужно редко, это не существенно. Но эти клеммники вечно выступают за габариты ряда изделий, снижая расстояние до кабель-канала, менее удобно подключать. Плюс появляется новая неисправность - недожатый (плохо вставленный) клеммник.
Гость_Гампопа_*
сообщение 7.2.2012, 15:51
Ну так надо прислушиваться к голосу потребителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:20
