> безопастное напряжение, светильники 12В на оголенных тросах
karlsn
сообщение 3.2.2012, 13:10
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
В кафе установли светильники на тросах по одному проводу "-" по второму "+" напряжение 12В высота подвеса 3,5м.
Мое мнение что напряжение хоть и безопасное все равно нельзя использовать такую конструкцию. хоть и она заводская.
их отговорка что это дизайнер придумал а электрик в проекте отоброзил меня не трогает
в ПУЭ про безопасное напряжение написана когда его стоит применять а вот про оголенные провода не нашел?
так-же не нашел в инете сертификат на данный светильник.
P.S. марку светильника и так называемого шинопровода не указываю дабы не посчитали распространителем рекламы.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.2.2012, 13:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Трезвое суждение - коротнули между собой провода (упало что то на них, они ж оголенные) и вот вам продолжение "Хромой лошади"..
HasBolla
сообщение 3.2.2012, 13:56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Видел такие провода в интернете в дизайнах, но только они не голые, а в прозрачной (толи силикон, толи ПВХ прозрачный) изоляции. Смотрятся забавно. Контакты светильников прокаклывают изоляцию, поэтому коробок распределительных ненадо. Светильники висят прям на проводах (они такие толстые, что их можно в струну натягивать. Может дизайнер это имел ввиду, а электрик удешивил проект? biggrin.gif
Сообщение отредактировал HasBolla - 3.2.2012, 13:57
kaifsheg
сообщение 4.2.2012, 11:52
Пользователь №: 101702
Видел и я такие провода. Там действительно изоляция прозрачная и смотрится хорошо. Не знаю как насчёт 220 В, но есть медные провода для акустики (аудио колонки), там и сечение меди хорошее (2,5 - 4 мм2) и изоляция прозрачная (вот только на какой класс напряжения они расчитанны не знаю).
Под новый год кто то точно запустит воздушный шарик с золотинкой (а они бывают электроповодящие), вот и фейерверк будет (если провода не изолированы). Я думаю это не допустимо.
karlsn
сообщение 6.2.2012, 6:05
Из: сибирь
Всем спасибо, но кроме голоса разума хотелось услышать и букву закона.
Относится ли к данному случаю ПУЭ п 1.7.85.
1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи.
Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.
Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы”, или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности.
Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков.
Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.
Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий:
1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей;
3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.
1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В;
100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В.
Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током.
Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий:
1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м;
2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера;
3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин.
В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.
Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.
Но при этом та-же книжка гласит:
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
и далее:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * .
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:34
