2 страниц V  < 1 2
> Обвязка калорифера на воздуховоде
Usach
сообщение 6.2.2012, 13:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
B данной схеме насос вполне может работать как понизительный и "сосать тепло", даже при нулевом перепаде. Надо только в цепь обратного клапана поставить балансиовочник ну, или на-крайняк - врезать шайбу. Но тохда нужно прикинуть объём и посчитать диаметр. Так, что малый перепад нам не страшен. Страшно, если ещё и дельта температур на входе меньше расчётной для калорифера...rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Usach - 6.2.2012, 13:14
fMclaren
сообщение 6.2.2012, 14:51
Пользователь №: 137491
Все манипуляции пока отложил до потепления. Спасибо всем откликнувшимся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:41
