По 87 постановлению "....расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения..." ранее доводиломь делать "ходатайство на газоснабжение" но это были здания и расчет проводился тепловой затем котлы подбирались. но в данном случае электростанция и установки имеют свое потребление..получается так такого расчета и не получится...или я не права. и еще по 87 "...обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения.." его тоже не будет для данного объекта? помогите разобраться если есть примеры расчетов прошу посвятить имеющейся информацией. спасибо заранее всем.
