> Выбор газового котла
golishev
сообщение 3.2.2012, 20:44
Пользователь №: 138751
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу Вас помочь с выбором газовых котлов для офисного двух этажного здания площадью 500 кв.м. (в замен 2-х котлов Дон 31.5) имеется выделенная котельная в связи, с чем выбор между настенными и напольными котлами не принципиален. Основной аспект при выборе котлов направлен на надежность и экономичность. Фонд средств ограничен бюджетом в 100тыс. на все (согласования, проектирование, монтаж, оборудование). Если возможно прошу назвать конкретные фирмы и модели т.к. я абсолютно ничего в этом не понимаю.
dionis77
сообщение 4.2.2012, 16:03
Пользователь №: 138733
Отопительных котлов сегодня существует множество видов !!!
Важнейшим параметром любого теплогенератора является его мощность. Воспользуйтесь простым соотношением: для отопления 10 м2 требуется примерно 1 кВт мощности. Т.е. Вам подойдет котел примерно в 50 кВт, но если учитывать что всегда должен быть запас мощности, то вам нужен котел кВт на 65- 70. А еще будет лучше если вы возьмете два котла по 40 кВт, один рабочий , второй резервный.
Газовые котлы могут быть одноступенчатыми (работать только на одном уровне мощности), двухступенчатыми (два уровня мощности), а также с модуляцией (плавным регулированием) мощности. Учитывая, что на полную мощность котел у вас будет работать только в сильные морозы, экономичнее использовать модель с двумя уровнями или модуляцией. К тому же за счет снижения частоты включений-выключений горелки, которые неизбежны при единственном уровне мощности, вы значительно продлите срок службы котла.
Вы не указали будут ли котлы работать на водоподготовку? От этого будет зависеть двухконтурный это будет котел , со встроенным бойлером или с бойлером косвенного нагрева???
Уточните так же какой должен быть дымоход: с естественной тягой или с принудительной .
Alex_
сообщение 4.2.2012, 17:15
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Максимум, что можно сделать за эти деньги - просто купить два котла, "чеха" или недорогих "итальянцев". Так что либо увеличивать смету раза примерно в два, либо ничего не делать. В чем причина замены котлов?
Denis_El
сообщение 7.2.2012, 10:28
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Зачем считать теплопотери здания? Человек же написал было два котла Дон 31,5 исходя из этого и нужно выбирать новые котлы. Да и проект нужен только на газ остальное монтажники на месте сами сделают. Наверное там уже все решилось.
motov
сообщение 10.2.2012, 11:37
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Если в имеющиеся лимиты вписываются, нет возрастающих тепловых нагрузок, то лимиты не получать, но тех. условия на замену котлов все равно брать. В разных регионах по-разному, где то за тех. условия денег не берут (по закону не положено), где то берут тыс. 10-15. Проект на газ около 15тыс (без наружки). Котлы обойдутся тысяч по 30-40. Монтаж внутреннего газопровода от 20 до 60 тыс. (это как повезет), какая протяженность и прочее. Уже получается больше 100 тыс. Приплюсуйте сюда еще дымоходы, трубы отопления, насос. Короче, не уложитесь в указанную сумму. Это я вам без всякой сметы скажу ;-)
Панов Алексей Ва...
сообщение 14.11.2013, 18:26
Пользователь №: 213072
Подскажите, пожалуйста, какая марка надежнее? Хочу приобрести газовый котел для дома
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:25
