3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор погодозависимого контроллера, посоветуйте пожалуйста
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 5:04
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Доброго времени суток
Устав с вечно скачущей температурой, прише к выводу что встроенный в котел контроллер не устраивает меня. Хочу поставить внешний контроллер, перечитав форум, задав тут же кучу вопросов, пришел к выводу что мне нужен именно "бытовой" контроллер, который помимо Тнар, Тпод, Тобр, умеет измерять температуру в доме и по ней корректировать Тпод. Просмотренные ТРМ32/132, ECL Apex 10, вобщем то более предназначены для промкотельных или больших ИТП частных домов. Пока из всего прочитанного понравился OUMAN EH-20Х серии, может что-то еще есть подобное, честно говоря в Оумане не понравилась цена sad.gif и невозможность цикличного управления котлом, только 3-ходовик. Спасибо заранее
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2012, 10:02
Если есть время и желание "позаморачиваться" то можете взять Pixel или SMH2G от сегнетикса и реализовать все, что пожелаете smile.gif
Алибаба
сообщение 4.2.2012, 10:18
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Здесь, на мой взгляд, нужен свободнопрограммируемый контроллер.
tiptop
сообщение 4.2.2012, 10:34
А что это такое - "цикличное управление котлом" ?
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 10:45
Вкл.-Выкл., скорее всего.
Я думаю, эту задачу в полной мере удастся реализовать и на ТРМ-148:
http://www.owen.ru/catalog/52225007
Входов-выходов хватит и для всех датчиков, и для всех регуляторов, и для котла.
Хотя могу и ошибаться, сам такую задачу на ТРМ-148 решить пока не пытался.
Всё-же проще КОНФИГУРИРОВАТЬ, чем ПРОГРАММИРОВАТЬ. Если с 0.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.2.2012, 10:47
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 11:29
Из: Россия
вкл-выкл
Те я так понял готового решения кроме Оумана нет?
Сообщение отредактировал VladimirSh - 4.2.2012, 11:32
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 11:41
А что, по-Вашему, есть "готовое решение"? Оуман не надо подключать и настраивать?
Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.2.2012, 11:42
tiptop
сообщение 4.2.2012, 12:14
Может быть, это смог бы делать ТРМ32, если вместо tобр подключить к нему tкомнатную ?
А есть органы регулирования - 3-ходовой клапан (клапаны) ?
Если хочется, чтобы котёл выключался по tкомнатной, то поставить ещё комнатные реле температуры...
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 12:22
Из: Россия
оуман не надо программировать как пиксель, и настроить проще чем трм, интерфейс удобнее. я думал может есть схожий контроллер. кстати а сколько стоит сконфигурить пиксель аналогично оуману?
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2012, 13:48
Все зависит от алгоритма и "жадности" программиста.... если есть желаение пообщаться на эту тему - пишите личку..
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 13:59
Кому-то проще, кому-то сложнее. Это как посмотреть. Лично мне бы даже в голову никогда не пришло какой-то оуман использовать... Как будто его каждый день настраивать надо. Настроил и забыл - хоть пиксел, хоть трм, хоть оуман.
Altelega
сообщение 4.2.2012, 14:07
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Может быть, это смог бы делать ТРМ32, если вместо tобр подключить к нему tкомнатную?
У него по обратке это защита от превышения температуры, он перестает контролировать Тподающую по графику... и начинает понижать/закрывать Тподающую, пока Тобратка не опутится ниже уставки с учетом заданного гистерезиса (0-10градусов)...
Автору, можно добится регулирования по Ткомнатной изменением графика Тподающей.. зависимость определить опытным путем... если же нужен готовый вариант с уставкой Ткомнатной.. то помоему, всеравно нужна его подстройка на индивидуальность здания.. обычно, достаточно Тнаружной, установленного в "подходящем" месте..
ИМХО
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.2.2012, 14:22
Цитата(Altelega @ 4.2.2012, 15:07) *
помоему, все равно нужна его подстройка на индивидуальность здания..
А по-моему, вообще Ткомнатной - фигня. Ничего по ней толком ни отрегулировать, ни откорректировать нельзя. Если у вас больше чем 1 комната, разумеется.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.2.2012, 14:23
Altelega
сообщение 4.2.2012, 15:25
Из: ИТП
какбы для удобства, без траты времени на опыты... контроллер будет сам подгонять Тподающую +/- по Ткомнатной к графику Тподающего от Тнаружной...
смотря где поставить этот/эти датчик/и Ткомнаты..
ЗЫ
сам не работал с такой функцией.. просто размышления.. имхо
Altelega
Из: ИТП
ЗЫ
Altelega
сообщение 4.2.2012, 15:26
Из: ИТП
ЗЫ
извините, какой-то сбой.. модераторы, уберите пожалуйста лишние сообщения sad.gif
Сообщение отредактировал Altelega - 4.2.2012, 15:28
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 15:29
Из: Россия
Хм....как сказать....в оумане я разобраться смогу, а вот трм и пиксел....надо сидеть изучать.
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 16:02
Из: Россия
ИМХО
Вся проблема в том что меня не устраивает линейный график кривых, нужен ломаный, а вот это и не позволяет мой контроллер. Тнар установлен в рекомендованной северной стороне.
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 16:10
Из: Россия
По поводу "комнатных", чтобы сказать фигня или не фигня, мне кажеться надо определиться о каком типе мы говорим, вкл/выкл - основная задача которого не допускать перегрева, т.к. от недогрева они не спасут или непрерывного регулирования которые позволяют вводить коррекцию в Тпод. в зависимости от Твнутр.
tiptop
сообщение 4.2.2012, 16:40
Можете изобразить желаемый график ?
J. Antonio
сообщение 4.2.2012, 20:44
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Эммм... можно посмотреть Danfoss серия ECL Comfort, есть аткже более дешёвый вариант из Honeywell. Что-то более надёжное чем эти два не могу назвать
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 21:59
Из: Россия
Примерно так
ECL comfort с картами и Smile выходят не дешевле OUMANA, а по функционалу в моем случае навряд ли предпочтительнее
tiptop
сообщение 4.2.2012, 22:00
Цитата(VladimirSh @ 4.2.2012, 22:55) *
Примерно так
Значит, это почти что то же самое, что и "E2 со смещением +15" ?
Котёл не удерживает "E2 и +15" ?
Сообщение отредактировал tiptop - 4.2.2012, 22:08
VladimirSh
сообщение 4.2.2012, 22:18
Из: Россия
Из соседней темы 0 - E4 + P8 – смещение на +15 °C когда на улице 0...-2 помогает только E4+P8 Е2+P8 будет мало sad.gif
PS прошу прощения за художества, но пытаюсь рисовать тачпэдом ноута, получается плохо sad.gif
график в цифрах
-5 - E4 + P7 – смещение на +9 °C
-10 - E4 + P7 – смещение на +9 °C
-15 - E4 + P6 – смещение на +6 °C
-20 - E4 + P5 – смещение на +3 °C
-25 - E3 + P6 – смещение на +6 °C
-30 - E3 + P5 – смещение на +3 °C
tiptop
сообщение 4.2.2012, 22:31
Пока что не могу догадаться, что Вы называете "смещением".
Можно в Вашем котле задать "E2" и "P15" ?
Какая у него инструкция по эксплуатации?
Сообщение отредактировал tiptop - 4.2.2012, 22:34
Недоучка
сообщение 4.2.2012, 22:57
Пользователь №: 138187
Для отопления настроенному по комнате/квартире/котттеджу в принципе не нужны графики. контроллер просто включает/ выключает подогреватель. Такая настройка есть в Теплур 1м. Отопление при этом идет без графика, включая и выключая питание 220в можно включать таким образом электрообогреватель. В ИМ2300ТЕР предусмотрен регулятор позиционный с функцией вкл/выкл. Он для такой задачи подходит больше всего. Одновременно можно записать в архив показания температур по всем остальным параметрам.Температуры подачи, обратки, горячей воды, температура наружного воздуха и до кучи еще штук 10 параметров. датчики все соединяются параллельно. Для этого можно использовать компьютерную разводку или неиспользующуюся сеть радио. В котле на клеммах выносного регулятора стоит перемычка. вместо нее подключают выход регулятора. Выносной датчик температуры скорее всего шунтируют при установке комнатного регулятора. Регулирование идет по средней температуре 2 датчиков комнатным. Корректировки по суткам, дням, недели. Возможно подключение автоматического управления клапанами вентиляторами вентиляции при повышении температуры в зоне кухонной вытяжки.При подключении к компьютеру читается текущие данные и архив. Древний совковый аппарат на современной китайской элементарной базе. В качестве термодатчиков цифровые Далласовские микросхемы. Полных возможностей аппарата не знают даже на заводе изготовителе. Минус полное отсутствие вменяемого мануала. В индикаторе ни одного русского слова только шифровки типа от радистки Кэт. Настраивать и работать с ним лучше с компа.
Недоучка
Недоучка
VladimirSh
сообщение 5.2.2012, 7:41
Из: Россия
смещение у меня такое, т.к. на котле 2-х значный индикатор кривые обозначены E1-E9, а смещение от P1 до P4 отрицательне -21....-3, а от P5 до P9 положительное - +3...+21. PХ обознает просто цифровой код, а не реальную температуру
Недоучка
сообщение 5.2.2012, 7:57
Для вашего случая ближе получается по наклону Е2 и смещение примерно +10. Но лучше ее примерять касательной к вашему графику ниже температуры точки среза.
Точка среза для вашего котла при таком графике как вы нарисовали будет в предела от -5 до нуля. выше этой температуры поддерживаться в котле из-за приоритета ГВС будет 45 градусов. Работа отопления будет настраиваться и корректироваться за счет выключения/выключения циркуляционного насоса.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:05
