3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор погодозависимого контроллера, посоветуйте пожалуйста
VladimirSh
сообщение 18.2.2012, 18:53
Сообщение #61
Из: Россия
Пользователь №: 124542
По поводу экономии, я имел ввиду газ, а не такую масштабные затраты как замена имеющегося котла на Будерус + логаматик. Еще можно произвести реконструкцию системы, но менять котел...пока нет ни желания, ни возможности, да и не думаю что замена теплогенератора даст такой значительный эффект, ведь суть всей замены как я понял это логоматик.
Пока выставил график, как рекомендовал Недоучка, все вроде устраивает, есть 2 проблемные зоны зал и спальня, перегрев от солнца, их думаю прижать комнатными термостатами + клапана на батареи. Если в межсезонье кривые опять дадут сбой по внутренней темепературе, присматриваюсь к OUMAN EH-800 или EH-201L первый больше нравится, там встроен привод, во втором больше настроек.
Alex_
сообщение 19.2.2012, 14:28
Сообщение #62
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И это правильно.
Если в межсезонье кривые опять дадут сбой по внутренней темепературе, присматриваюсь ...
Не надо ни к чему присматриваться. Вы поймите одну простую вещь: нельзя добиться идеальной регулировки одной только погодозависимой автоматикой на источнике тепла (как и нельзя добиться идеала одними комнатными термостатами с приводом на радиаторы). Зато сочетание этих регулировок дает очень хороший результат даже при посредственной погодозависимости и посредственной термостатике. Погодный регулятор при наличии комнатных термостатов можно вообще "отвязать" от комнатной температуры - регулировать чисто по уличной с небольшим запасом.
kate_sm
сообщение 13.4.2012, 10:13
Сообщение #63
Пользователь №: 146536
можно поинтересоваться,а что надо купить, чтоб установить термодат-35 на здание общежития?нужно ли покупать теплообменники или это чисто количественный регулятор?
FeeLja
сообщение 13.4.2012, 20:51
Сообщение #64
Пользователь №: 136991
немного не понятен вопрос!?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:29
