> Переделка наружки от СИТИ Мульти в ККБ от приточки...
olg2004
сообщение 25.8.2006, 17:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Собственно соображения и вопрос по гидравлике ... Как увязать два компрессора...
LordN
сообщение 25.8.2006, 17:59
дать каждому отдельный контур. больше никак. просто так два ккб на один контур подцеплять нельзя, вернее - можно, но быстро сдохнут.
olg2004
сообщение 25.8.2006, 18:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ЩАС ТО РАБОТАЮТ - ВЕРНЕЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ , есть рессивер ...
LordN
сообщение 26.8.2006, 9:18
не понял - работают или все-таки нет? и причем тут рессивер? для многокомпрессорных агрегатов главное - выравнивание уровней масла в картерах компрессора. и если они работают на один испаритель, то должны работать и на один конденсатор. если этого не обеспечить - будет худо.
olg2004
сообщение 26.8.2006, 22:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Дело в том чтоб блок от сити - мульти - а нужен простой ккб без наворотов...
LordN
сообщение 27.8.2006, 9:34
ниче не понял...
что надо-то?
из сититмультика сделать простой ККБ? а смысл? не проще ли поменять...
olg2004
сообщение 28.8.2006, 23:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Стоимость блока 20000 евриков - переделка 70 тыс рубл. - стоимость КККБ 10000 евриков - смысл есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:31
