> Вопрос про Овен САУ-МП
[Psycho]
сообщение 5.2.2012, 10:49
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916
Доброго всем времени суток. Вообщем имеется емкость подпиточной воды для котельной. В емкости 4 датчика. На контроллере отмечается 3 уровня заполнения (Входы 1,2,3). Насосы заполнения емкости включаются при достижении 1-го уровня и соответственно до достижения воды 3-го уровня. Мне необходимо постоянное поддержание уровня воды на верхнем уровне. Как перенастроить, чтобы насосы включались, когда осушается 3-й датчик (верхний уровень) ну и чтобы осталось выключение при достижении того же 3-го датчика. Или требуется полная перенастройка контроллера?
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.2.2012, 12:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Что то не понятна задача.. Если сделать поддержание на 3 уровне, то от волны он будет работать в импульсном режиме, сгорят насосы..
Если надо точно держать уровень - то частотник на насос и датчик давления..
KIV
сообщение 5.2.2012, 14:02
Пользователь №: 47980
если очень нужно, а программу в регуляторе не поменять, можно просто вынуть нижний датчик, чтоб был сухим.
Usach
сообщение 5.2.2012, 18:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Ну, это если задержка на включение есть, иначе насосы задёргаете.
Более правильно установить датчик 1 на 1 см ниже датчика 3. Ну, или на сколько "физически" возможно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:17
