3 страниц V   1 2 3 >
> что лучше использовать в качестве топлива если нет газа?, Какое топливо выбрать?
Гость_Антон Рязань_*
сообщение 5.2.2012, 12:05
Добрый день или вечер. Нужен котел мощностью на 200 кВт, но природного газа нет, что лучше использовать в качестве топлива: электричество, диз. топливо или какие-то другие варианты, чтобы затраты были минимальными. Подскажите пожалуйста.
CNFHSQ
сообщение 5.2.2012, 15:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Про затраты на оборудование не скажу,а топливо:
из 1 кг диз.топлива получите 10 кВт*ч тепла и стоит около 30 руб.
Столько тепла из электроэнергии стоит 28 руб
michail_matukin
сообщение 5.2.2012, 15:16
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705
Если газа нет и не придвидится либо газгольдер+газовый котёл, либо тепловой насос (грунтовый теплообменник), либо связка тепловой насос (возд. конденсатор) и дизельный котёл. Вариантов много. Зависит от того какие у Вас цены на энергоносители.
Anatol
сообщение 5.2.2012, 21:58
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
"чтобы затраты были минимальными." Что Вы имеете виду, затраты на оборудование ,или затраты на использование топлива?
Есть -Чугунные пеллетные котлы с автоматической подачей топлива
Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной
циркуляцией с давлением до 3 бар, относятся к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой
сгорания.
При использовании с бойлером косвенного нагрева могут удовлетворять
потребность в ГВС. В автоматическом режиме котлы используют пеллетные гранулы диаметром 6—8 мм и длиной до 30 мм. В автоматическом режиме котёл может находиться до 6 дней (в зависимости от качества топлива),
давая такой же уровень комфорта как газовые обогреватели.
Кроме того, можно использовать котёл и в режиме
на твёрдом топливе (дрова, торфяные брикеты, уголь, антрацит
и т. д.) без каких-либо изменений.
сообщение 5.2.2012, 23:30
На 200кВт и что б до минуса нормального столь давал? Такую бандуру(ТН) украдут сразу. Приедут с краном и украдут, хорошо если еще хозяина самого не покалечат. Стоит такая недешевая штучка в глуши,где даже газа нет и никого кругом, кроме этого толстосума- чего ж его болезного(или пока не болезного,но ежели что и сразу болезного) не экспроприировать?
Выставление на показ дорогостоящим атрибутов быта чревато нехорошими последствиями. А скрыть такую бандуру сложно.
Может карборобот какой???
Сообщение отредактировал инж323 - 5.2.2012, 23:31
sl2010
сообщение 6.2.2012, 23:42
Пользователь №: 47631
можете применить котлы воздушного отопления на отработанном масле , трансмисионное или любое из них что увас в наличии.
сообщение 7.2.2012, 0:43
Уголь кончился?
gloom11
сообщение 7.2.2012, 9:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Если бы котел работал непрерывно, то в месяц понадобилось бы:
34 кВт Х 24 часа Х 31 день = 25 519 кВт*час энергии.
Будем считать, что котел будет работать примерно 1/2 всего времени,
поэтому разделим 25 519 кВт*час на 2 и получим 12 760 кВт*час.
Это затраты за 1 месяц отопительного сезона.
Умножаем на 7 месяцев отопительного сезона и получим 89 317 кВт*час.
Стоимость природного газа для населения составляет 3 805 руб. за 1000 м3.
Стоимость производства 1 кВт*час тепловой энергии при использовании природного газа равна 0,62 руб.
Теперь умножаем 89 317 кВт*ч на стоимость 1 кВт*ч при использовании магистрального газа в качестве источника энергии в системе отопления с высокоэффективным газовым котлом AFUE (90%) и получаем затраты на отопление за весь отопительный период в сумме 55 376 рублей.
Отопление сжиженным газом.
1 л пропано-бутановой смеси стоит 14 руб.
1 кВт*час стоит 2,3 руб. с AFUE котла 90%
Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (2,3 руб.) получаем 205 420 руб. при отоплении дома пропано-бутановыми смесями.
Стоимость 1 литра солярки 22 руб.
1 кВт*час стоит 2,76 руб., при использовании в системе отопления дизельного воздухонагревателя с AFUE 80%.
Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (2,76 руб.) получим расходов на сумму 219 720 руб. за отопительный сезон.
Для получения тепловой энергии в количестве 1 кВт*ч необходимо израсходовать примерно 1,03 кВт*ч электрической энергии.
Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии отличается по стоимости в различных регионах. Для физических лиц в Санкт-Петербурге стоимость электроэнергии составляет 2,81 рублей за 1кВт*ч днем и 1,71 руб. за 1 кВт*ч ночью.
Стоимость получения 1 кВт*часа тепловой энергии при отоплении электричеством 2,89 руб.
Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (2,89 руб.) расходы на отопление получаются равными 258 126 руб.
Расчет расходов на отопление дома при эксплуатации твердотопливного котла (AFUE 78%). В качестве топлива используем дрова. Средняя стоимость дров зимой 2011 года в Ленинградской области составляет 1300 руб. за 1м3 березовых дров. Дрова березовые сухие продаются за 2000 руб. за 1м3.
Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг.
1 кг дров стоит в среднем около 2 руб.
Стоимость получения 1 кВт*час тепловой энергии при сжигании дров равна примерно 1,1 руб.
Далее умножаем полученную стоимость энергии (1,1 руб.) на необходимое количество этой энергии для обогрева дома в течение всего отопительного сезона (89 317 кВт*час) и получаем расходы в количестве 98 248 руб. за год.
Рассмотрим в качестве энергоносителя для твердотопливных котлов топливо в виде щепы, брикетов или пеллет (гранул).
Теплотворная способность 1 кг пеллет равна 5 кВт*ч
Стоимость 1 кг пеллет от 5 300 руб. до 6 400 руб. за 1 тонну.
Стоимость 1 кВт*ч равна 1,33 руб.
Затраты составят 118 790 рублей.
Расчет расходов при эксплуатации твердотопливного котла (AFUE 78%). В качестве энергоносителя возьмем уголь (ДПК, ДОМ).
Стоимость угля составляет 4 100 руб. за 1 тонну.
Стоимость получения 1 кВт*час энергии при сжигании угля равна 0,83 руб.
Умножаем (89 317 кВт*час) на стоимость 1 кВт*час (0,83 руб.) получаем расходы за отопительный сезон 74 133 рублей.
сообщение 8.2.2012, 16:54
gloom11 немного не понял, а как вы вычислили, что котел на 200 кВт при непрерывной работе в час выдает 34 кВТ, объясните пожалуйста
gloom11
сообщение 9.2.2012, 7:24
Из: Ярославль
что не понял? был вопрос - где затраты минимальны - я написал...(затраты на топливо)
Сообщение отредактировал gloom11 - 9.2.2012, 7:24
eplit
сообщение 9.2.2012, 7:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Мне тоже не понятно )))
Но котел на 200 кВт не будт все время работать с такой нагрузкой, поэтому надо брать среднюю мощность для поддержания температуры, видимо 34 кВт оттуда и берется....
elexm
сообщение 9.2.2012, 8:36
Пользователь №: 22192
Посмотрите такой вариант :
http://www.zien.ru/prod_aqua.htm
gloom11
сообщение 9.2.2012, 9:27
Из: Ярославль
Это абстрактный пример расчета стоимости отопления, для примера взято 34кВт.. с 200 кВт он никак не связан, пересчитать расходы на 200 кВт не так сложно.....
Идем от самого дешевого к более дорогому: природный газ - уголь - дрова - пеллеты - дизельное топливо - электричество. Все на Ваш выбор....
Сообщение отредактировал gloom11 - 9.2.2012, 9:31
vre2006
сообщение 22.10.2012, 12:56
Пользователь №: 167205
Выбирайте пеллеты. Не прогадаете. Только позаботьтесь, чтобы они у Вас были в округе и чтоб цена не поднималась выше 6500-7000 руб за тонну.
Хоттабыч
сообщение 24.10.2012, 22:44
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уголь + дрова + теплоаккумулятор + электричество как предохранение от разморозки и поддержание минимально возможной Т в помещениях в период длительного отсутствия.
nc1901
сообщение 18.4.2014, 1:50
Пользователь №: 113820
Господа специалисты!
Прошу посоветовать специалиста-проектировщика (организацию) для проектирования системы отопления в частном доме. Предполагается применить основное оборудования Jaspi.
Необходим специалист(s) имеющие опыт применения и специфику эксплуатации не только оборудования Jaspi, но и пеллетных котельных в целом.
Благодарю за помощь!
Писать в личную почту.
KGP1
сообщение 18.4.2014, 8:07
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Подскажите, откуда инфа?
Geeft
сообщение 18.4.2014, 9:34
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Попробуйте связаться с поставщиками оборудования. Часто монтажники при заключении договора на монтаж делают проект бесплатно.
А то наймете проектанта, он вам проект нарисует, деньги получит и пропадет - ответственности с него никакой.
Отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_полезного_действия
КПД электрокотла составляет 96-98%.
tiptop
сообщение 18.4.2014, 10:05
DiJo
сообщение 18.4.2014, 10:45
Пользователь №: 15518
Цитата(tiptop @ 18.4.2014, 11:05) *
KGP1
сообщение 18.4.2014, 12:19
Из: г.Владимир
Прошу ответить на мой вопрос (КПД по электронагреву).
A.R.
сообщение 22.4.2014, 8:31
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(DiJo @ 18.4.2014, 9:45) *
Машинист
сообщение 22.4.2014, 9:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(DiJo @ 18.4.2014, 11:45) *
4% потерь тепла через изоляцию стенки котла? да убиться об такую стенку!
A.R.
сообщение 22.4.2014, 10:20
Из: Рига
Да человек просто прикалывается над самой возможностью потерь в электрокотле (лично мне так к-а-а-а-тся)
Лыткин
сообщение 23.4.2014, 12:13
Пользователь №: 206008
Вообще-то нормативная потеря в окружающую среду 1,5% (0,015) от Qном. С уменьшением нагрузки котла увеличивается.
A.R.
сообщение 23.4.2014, 12:24
Из: Рига
Не объясните ли, что для электрокотла установленно в частном доме является окружающей средой?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.4.2014, 12:28
Да воздуховод подземный сначала!
А потом уж о КПД котлов
Лыткин
сообщение 23.4.2014, 14:42
Наружная поверхность котла, трубопроводов и атмосферный воздух.
А в дымоход это потеря с уходящими газами (от 4 до 6%).
A.R.
сообщение 23.4.2014, 15:59
Из: Рига
Во блииин!
Ещё раз. Медленно и вдумчиво.
Электрокотёл.
В доме. В самом этого дома нутре.
В помещении.
В помещении отапливаемом этим самым электрокотлом.
И дымохода у этого самого электрокотла нету (ибо не нужен).
КПД котла чему равен?
Если не 100%, объясните пожалуйста популярно, куда потери деваются.
В отсутствующий дымоход?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.4.2014, 16:17
стопроцентного КПД не бывает
3 страниц V   1 2 3 >
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 23:23
