2 страниц V   1 2 >
> helpOVer, помощник проектировщику ОВ
Roma
сообщение 5.2.2012, 16:51
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Макрос работает в среде Автокад.
Создан для ускорения некоторых расчетов проектировщик ОВ.
Ну выкладываю потому что давно хотел, но руки привести в порядок пока не доходят.
1. Расчет скорости воздуха в воздуховоде.
2. Глушителях.
3. Решетках.
4. Расчет расхода теплоносителя в зав-ти от температурного графика.
5. Расчет скорости воды в трубах
Перспектива - загнать в макрос все мини расчеты (регистр, компенсатор и т.д.), создать интерфейс базы данных для проектировщика.
vik74
сообщение 5.2.2012, 18:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Roma, я знаю что ты истинный любитель Магика, так этот макрос именно для магика?
Roma
сообщение 5.2.2012, 18:44
Из: Minsk
"олдскул" - расчет размер воздуховода по табличке в которой основные размеры воздуховода, скорости и допустимые расходы. Вот так вот после войны и строили заводы smile.gif
Сейчас мне удобно, когда я не пользуюсь "автосайзингом" в Магике, нажать горячую клавишу, открыв макрос. ввести расход и получить размер. Нажав Esc выйти с макроса и продолжить чертить мою вентиляцию.
Ну не люблю я дополнительные приложения, не люблю сворачивать Автокад.
Для Магика будет, не знаю пригодится ли - работа со слоями...
Сообщение отредактировал Roma - 5.2.2012, 18:51
Composter
сообщение 5.2.2012, 19:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не совсем понятно как им пользоваться.какой командой запускать?если он расчитывает скорость, то в каком виде должны быть данные?
Roma
сообщение 5.2.2012, 19:23
Из: Minsk
Как пользоваться можно глянуть тут http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=732255
там даже видео ролик есть... (видео ролик)
если что - спрашивайте...
Расчет простой - вводим расход воздуха и получаем его скорость во всех круглых, автоматически подбираются прямоугольные и можно свой прямоугольные проверить на скорость...
Позже добавлю "мяса": нормальный хелп, помощь "как прикрутить" макрос к автокаду, как запустить... и т.д.
Сообщение отредактировал Roma - 5.2.2012, 19:27
Composter
сообщение 5.2.2012, 22:56
Из: Газ-Ачака
я знаю как пользоваться макросами и лиспами.но для запуска макроса нужно ввести какое нить слово в коммандную строку.и если производится расчет то обычно требуется указать блок у которого будет определенное название, и если он динамический то формат данных определенный, потому как числа в ручках сохраняются как числа, а в lookup и visibliti set сохраняются в строковых значениях.
Roma
сообщение 5.2.2012, 23:32
Из: Minsk
все намного легче...
Composter
сообщение 6.2.2012, 0:02
Из: Газ-Ачака
для этого нужно что бы в атокаде были какие то блоки ?или можно открыть пустой чертеж и запустить там? при загрузке макроса выдается в строке "APPLOAD Initializing VBA System...help.dvb successfully loaded." и все ,дальше никаких запросов ни окон.пробовал и в 2009 и в 2012(обе версии английские).
glam
сообщение 6.2.2012, 0:43
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
2012-й акад английский вешает намертво. Макрос был как в корневой директории в папке MagiCAD+, так и в других. Результат 1 - акад приходилось убивать как повисший намертво процесс.
Так что старый добрый эксель с прадедовской табличкой пока побеждает NIK, Quick_calculation и твой макрос со счетом 1:0. Конечно имеется в виду по части быстрого подбора воздуховода. Остальные возможности пока не рассматриваются, т.к. штука так и не заработала.
Сообщение отредактировал glam - 6.2.2012, 0:49
Прикрепленный файл  old_good_excel.jpg ( 699,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Roma
сообщение 6.2.2012, 8:41
Из: Minsk
Побеждать, то он побеждает. но если нет магика, то можно и дин.блок прикрутить - сразу иужный вставится. До Магика так оно и было.
А бумажка перед глазами - не всегда удобно.
Все макросы будут соед. в один. с хорошими настройками пользователь может отключить окна. с кот. не работает.
heating
сообщение 15.2.2012, 8:22
Пользователь №: 5110
У меня прекрасно запустился и работает.
Флойдыч
сообщение 18.4.2012, 11:24
Из: Украина
Пользователь №: 61881
Не видно расход теплоносителя, поля черные. Цифру можно увидеть выделив мышкой. Планируете ли добавить трубы EKOPLASTIK либо дать возможность добавлять трубы самим пользователям. Стоит Autocad 2012. Да и под 2013 Autocad адаптироваться Ваши макросы будут?
Сообщение отредактировал Флойдыч - 18.4.2012, 11:25
Roma
сообщение 7.2.2013, 10:09
Из: Minsk
Всем привет.
Как только появляется минутка и все новые горизонты в области VBA мне открываются - я начинаю реализовывать свои безумные планы.
По делу:
В состав helpOVer_a планирую включить (много всего) макрос по расчету теплопритоков.
Пока выкладываю ролик для ознакомления. Реализован самый простой пока метод....
Roma
сообщение 16.2.2013, 11:53
Из: Minsk
Выкладываю для тестирования. Отпишитесь, плиз!!!
Roma
сообщение 16.2.2013, 19:41
Из: Minsk
В перспективе сделать расчет по книге Стомахоной Г.В. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
Макрос будет постепенно расширяться.
Если есть идеи - буду рад их услышать...
Roma
сообщение 18.2.2013, 8:15
Из: Minsk
или "ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91"... А может сразу два варианта smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 18.2.2013, 8:15
heating
сообщение 18.2.2013, 13:42
Ром, не работает на acad 2012 eng. вываливает окно с текстом: Run-time error "424": Object required.
glam
сообщение 18.2.2013, 17:23
А я ему говорил!!!
Roma
сообщение 18.2.2013, 19:48
Из: Minsk
Папка "HelpOVer" целиком должна лежать в коре диска, т.е. "{диск]:\HelpOVer" ( у меня "H:\HelpOVer"), в не лежат исходные данный. Сам макрос может лежать где угодно, главное его подлюсить к автокаду.
Roma
сообщение 19.2.2013, 8:18
Из: Minsk
Вот подумываю сделать только один путь на С диск. А то все проблемы из-за этого.
Roma
сообщение 19.2.2013, 10:40
Из: Minsk
1. распаковываем "HelpOVer.rar"
2. запускаем "HelpOVer.exe" (при распаковке Автокад должен быть закрыт, т.к. не получится заменить макрос)
- макрос установится в папку "C:\Program Files\HelpOVer" (если папка HelpOVer будет лежать в другом месте, ничего работать не будет)
3. подключаем макрос "hovs.dvb" к автокаду и запускаем его.
Все в режиме тестирования...
Сообщение отредактировал Roma - 19.2.2013, 10:46
Roma
сообщение 19.2.2013, 11:09
Из: Minsk
Ролик
Прикрепленный файл  HeatIn_Help.exe ( 779,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Roma
сообщение 19.2.2013, 12:02
Из: Minsk
Панель инструментов для запуска макроса...
В командной строке пишем "_cuiload" и выбираем "helpOVer.cuix"
Сообщение отредактировал Roma - 19.2.2013, 12:03
Roma
сообщение 8.11.2013, 18:32
Из: Minsk
Всем привет. В связи с тем, что Autodesk скоро распрощается с VBA, я полностью перехожу на VB.NET.
Вот первый калькуляторчик, написанный мною. Выкладываю для тестирования.
Приложения будут как под Windows (*.exe), так и запускаться прямо в автокаде (*.dll) через командную строку или другим способом...
Всем спасибо...
Сообщение отредактировал Roma - 8.11.2013, 18:36
Roma
сообщение 9.11.2013, 13:41
Из: Minsk
Распаковываем на C, D ... в корень... Лучше на С, т.к. искать легче...
Все тестируется на W7x64...
Сообщение отредактировал Roma - 9.11.2013, 13:42
heating
сообщение 12.11.2013, 7:15
Роман, привет! Под win 8 не пашет.
Roma
сообщение 12.11.2013, 9:23
Из: Minsk
обнаружил одну ошибку (уже пофиксил), связанную с плавающей точкой, по умолчанию в В7 стоит ",". Если поменять на ".", то вылетает ошибка...
К сожалению на В8 нет возможности протестировать, но все пишется в Visual Studio 2012, поэтому должно работать...
Могу выложить DLL-ку потестируйте ее...
Roma
сообщение 13.11.2013, 9:11
Из: Minsk
Пофиксил некоторые ошибки...
Прикрепленный файл  DuctCalc_v.1.0.1.exe ( 69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
vik74
сообщение 13.1.2014, 18:05
Из: Челябинск
вот еще одна:
при попытке ввести 10 квт (отопление) вылезает такая штука:
Сообщение отредактировал vik74 - 13.1.2014, 18:09
Roma
сообщение 21.2.2014, 19:00
Из: Minsk
Всем привет.
Ожил я немножко...
Как всегда сыроватенько, как всегда без инструкции для экстремалов...
AGMCSpec.exe -читает спецификацию Магика, папка HelpOVer должна лежать в корне диска C (C:\HelpOVer).
Всем спасибо.
Другие проекты тоже оживают, уж больно мощная штука .NET.
у меня Win 7, AutoCAD 2012.
Сообщение отредактировал Roma - 21.2.2014, 19:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:44
