2 страниц V   1 2 >
> наличие профилей в стадии П
гомер
сообщение 6.2.2012, 10:45
Пользователь №: 7253
всем доюрый день! подскажите пожалуйста как мос.эксперт. принимает комплект НК? по 87 для стадии П профилей не надо, но с другой стороны как экперт посмотрит наличие переходов ,пересечек и т.д.? и ещё- в тех.задании просят сделать на стадии П схему хоз.бытовой канализации, напорные там только несколько участков от перекачивающих КНС до КГ, может подскажите что за схема, на напорные понятно,но на самотечные непонятно в чем смысл?
Ivan84
сообщение 6.2.2012, 11:09
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
По постановлению вы все должны подробно описать в текстовой части, план сетей... это проект. Должна быть понятная принципиальная схема с диаметрами, указанием напорных и безнапорных участков и тд и тп. А все остальные пересечки, спецификации и тд разрабатываются в рабочей документации.
Сообщение отредактировал Ivan84 - 6.2.2012, 11:10
гомер
сообщение 6.2.2012, 11:11
про схему можно поподрбонее? такая же как на воде? длина,диаметр участка, колодец ..?
greydemon13
сообщение 6.2.2012, 12:02
Пользователь №: 39284
Берёте генплан с размещением на нём сети. Длины труб ставите, диаметры, ну как в рабочке раньше делали. И ещё не перепутайте по 87 пос. линенйный или нелинейный у вас объект.
aminopower
сообщение 6.2.2012, 12:24
Пользователь №: 59079
Цитата(greydemon13 @ 6.2.2012, 13:02) *
Длины труб ставите
Длины труб на генплане ставите? В ГОСТе нет такого.
Сообщение отредактировал aminopower - 6.2.2012, 12:25
Елена ВК
сообщение 6.2.2012, 13:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
ГОСТ 21.604-82 черт.4 - схема напорных сетей
greydemon13
сообщение 6.2.2012, 13:45
После замечаний экспертизы ставим. Сейчас кроме профилей, схем колодцев и спецификаций суём всё, что раньше было в рабочке.
Сообщение отредактировал greydemon13 - 6.2.2012, 13:45
Кляо1
сообщение 6.2.2012, 13:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
И мы то же
aminopower
сообщение 6.2.2012, 14:06
Цитата(greydemon13 @ 6.2.2012, 14:45) *
кроме спецификаций
Т. е. стадию П без спецификаций сдаете?
greydemon13
сообщение 6.2.2012, 14:10
Да. Только в записке указываем кол-во колодцев и общую длину трубопроводов с диаметрами.
гомер
сообщение 6.2.2012, 16:09
я понимаю про напорные сети,здесь вопросов нету. У меня хоз.бытовая канашка самотечная! на самотечные никогда схем не делал, да и зачем?
да и сейчас в 87 указано что необходимо помимо генплана с сетями, делать ещё и схему сетей,неважно что это В или К. я так понимаю схема безнапорной К1 будет выглядеть также как и на воду, только колодцы без деталировки
гомер
сообщение 6.2.2012, 16:18
я тоже всегда ставлю
профиля по идее тоже нужно, как эксперт проверит проходит труба или нет
табличка с технико-экономическими показателями в ПЗ
aleksey_v
сообщение 6.2.2012, 19:18
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Хрен бы с экспертом - для себя бы или для тех, кому рабочка упадёт, понять, что проходит или придется перекладывать пересекаемое, особенно если госбюджет.
EJIEHA
сообщение 6.2.2012, 20:19
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Сами мы не местные, из раздела ОВ, но буквально на днях было совещание со спецами по наружным сетям (там всё и НВК, и тепло, и электрика). Делаем стадию П в подмосковье. Так вот они утверждают, что в Москве эксперты требуют профили в П, а в подмосковье - нет.
aleksey_v
сообщение 6.2.2012, 20:23
А ПОС на сети требуют?
Елена ВК
сообщение 7.2.2012, 8:44
Из: Волгоград
На самотечные системы никогда не чертила схемы (и нормы не требуют этого). Ну если эксперт требует... Кроме того я бы в колодцах показала лотки. Но это сугубо мое мнение.
гомер
сообщение 7.2.2012, 8:49
пос то я думаю само собой
aleksey_v
сообщение 7.2.2012, 13:13
"Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать... в графической части:
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства;
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
и) план сетей водоотведения"?
ПОС без профиля не ПОС, имхо.
Никитос
сообщение 7.2.2012, 14:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не делаем профиль. И не делали. Это в Нерезиновске может экспертиза требует. Есть договор, есть пп 87. В нем нет ничего про профиля. Если будут профиля это уже Р. И кто рабочку после такой П будет делать? Точнее,зачем?
По поводу спецификаций - по пп 87 не надо.Но включаем. Приблизительно-потолочно.
Котейко
сообщение 16.2.2012, 13:17
Из: Самара
Пользователь №: 74777
Согласен с Никитосом полностью.
разве что спецификации в П-шку не включаю никогда, но делаю - для задания сметному отделу.
МаLina
сообщение 5.3.2012, 19:43
Пользователь №: 121661
[quote name='aleksey_v' date='7.2.2012, 13:13' post='735038']
Я вот тоже не понимаю что значит принципиальная схема на кан-цию? На воду могу сделать запроста, а на кан-цию не понимаю, что нужно начертить(((( У меня правда другая ситуация, у меня торговый центра и нужна стадия П на внутрянку, я сделала планы и написала записку, а что делать с принципиальной схемой не знаю, кто нить может объяснить? Очень нужно, помоги пожайлуста!
Svetlana i K
сообщение 7.3.2012, 8:21
Пользователь №: 136271
Я понимаю это так: в принципиальной схеме указать принцип работы сети - откуда взяли, куда отвели. Например, нарисовать условный квадратик здания, из него выпуски канализации в смотровой колодец (кружочек) и условно показать сеть канализации с колодцами. Если есть КНС, то тоже нарисовать кружочек и подписать или запозицировать (поз. по ГП). далее условно показать сеть К1Н, потом водобойный колодец, затем сеть К1 и нарисовать стрелочку и подписать куда отводятся стоки (на сущ. очистные сооружения).
гомер
сообщение 15.3.2012, 12:28
а ведомость колодцев прикладывать в стадии П?
Bou
сообщение 15.3.2012, 12:31
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Нет, хотя иногда при федеральных деньгах, просят сметчики точные объемы.
Сообщение отредактировал Bou - 15.3.2012, 12:32
Каркуша
сообщение 15.3.2012, 14:19
Пользователь №: 26779
Цитата(greydemon13 @ 6.2.2012, 12:02) *
...И ещё не перепутайте по 87 пос. линенйный или нелинейный у вас объект.
А какой из них какой? Где определения?
А еще указать расходы по участкам сети , а для КНСок параметры насосов - расходы и напоры.
гомер
сообщение 15.3.2012, 17:37
линейный от точки до точки без присоединений, ответвлений, просто линия в плане
все остальное получается обьект капит.строит-ва
Каркуша
сообщение 16.3.2012, 8:13
Замечательно. Мне очень нравится. Только на какой документ сослаться? А то меня заставляют сети канализации в поселке оформлять как линейный объект.
гомер
сообщение 16.3.2012, 11:16
да не на какой ,мне это в экспертизе поведали. Спросите у того кто вас заставляет чем отличается линейный от обьекта капит.строительства, в крайнем случае позвоните в экспертизу куда сдавать будете и спросите у них как они "видят" какой это линейный или нелинейный обьект.
Каркуша
сообщение 16.3.2012, 12:07
Наша экспертиза один раз требует так, а другой - этак. Делали сети водопровода в поселке - несколько километров, принимали как сети, а потом делали улицу в городе - метров двести от уличного водопровода по переулку, заставили оформлять как линейный объект. Поэтому хотелось бы точных ссылок на документы. В любом случае спасибо.
пользователь
сообщение 16.3.2012, 13:27
Пользователь №: 19389
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:52
