Нужна консультация по оформлению чертежей и прогрессивных приёмах в работе, /с целью повышения производительности труда при проектировании |
17.10.2007, 10:04
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
вот в МЕР просто кнопка есть может и в АКАД 2006 есть просто надо поискать? И еще вопрос : можно-ли в МЕР вытащить привычные мне панели управления типов шрифта и типом размерного стиля? Или как вообще задавать размерный стиль?
17.10.2007, 10:29
Пользователь №: 250
1. Для изменения перехода нужно тыкнуть на любой нарисованный переход правой кнопкой выбрать "изменить фитинг" . В открывшемся окне на вкладке "элемент" выбрать "эксентрический конической переход", а на вкладке "фильтр элементов начать играть с его геометрией изменением коэффициентов эксентрического смещения. Думаю ни одна другая программа не предоставляет такой гибкости изменения геометрии фитингов. 2. Оборудование в MEP нет. Поэтому и нужно создавать его самим. Но приточные установки вообще нет смысла заносить в базу МЕР. Лучше нарисовать камеру в 3D, сделать из нее блок, и преобразовать блок в многовидовой элемент, щелкнув на нем правой кнопкой и выбрав соответсвующий пункт из контекстного меню. Дело 3 секунд 3. То же касается и вида в плане этого элемента. Хотя ГОСТ не требует на плане условных обозначений для элементов камеры, но при желании сделать это можно, рисуя 3D камеру нанести на нее 2D обозначения на верхней грани. А что касается таких элементов как заслонки, клапаны, шумоглушители и т.д. Т.е. те элементы, для которых ГОСт требует схематичного изображения на плане, то как раз для этого и создана была тема по о 3D блоках и создании своей базы оборудования для МЕР.
17.10.2007, 10:33
Из: Саратов-Москва
ясно спасибо придётся значит заслонки и остальное оборудование вставлять из Аллклимы . Кстати она даёт гораздо больше возможностей настройки переходов и отводов. Врезки да - в ней беднее.
17.10.2007, 10:40
Пользователь №: 250
ex_promt Конечно можно заблокировать изменение координаты z. Удивительно, что Вы этим не пользовались, это же одна из самых необходимых процедур. В левом нижнем углу на самой нижней панели есть такая кнопочка, серенькая, если координата z разблокирована, и зеленая, если заблокирована. Ну и рядом задаем отметку, которую нужно заблокировать или разблокировать.
17.10.2007, 10:45
Пользователь №: 250
AAANTOXA, Вы сначала поиграйтесь с геометрией в МЕР, думаю его возможности Вас удивят. Ставьте такие коэффициенты как -2, 1, 1 ,2, и смотрите на изометрическом виде на поведение элемента. Если же Вас не удовлетворят эти возможности, достаточно просто создать свой фитинг.
Гость_lookat_*
17.10.2007, 11:20
Цитата В левом нижнем углу на самой нижней панели есть такая кнопочка, серенькая, если координата z разблокирована, и зеленая, если заблокирована. Ну и рядом задаем отметку, которую нужно заблокировать или разблокировать. Уважаемый R.A.S., спасибо, что делитесь своим богатым опытом. Был тут до этого один знающий товарищ UG, но он продержался крайне недолго. Кстати, кнопочка становится при изменении статуса синей, а не зелёной. Впрочем, это не суть важно. ------------ Если не затруднит, поясните подробнее указание Цитата Ну и рядом задаем отметку, которую нужно заблокировать или разблокировать. Можно ли так понимать что блокируется отметка высоты ELEVATION у всех объектов, имеющих указанную отметку высоты в нижнем правом углу экрана? Или всем объектам присваивается указанная отметка высоты и блокируется? Как-то пока туманно... -------------- к AAANTOXA Цитата придётся значит заслонки и остальное оборудование вставлять из Аллклимы . Кстати она даёт гораздо больше возможностей настройки переходов и отводов. Врезки да - в ней беднее. Не знаю, может быть я в своё время поспешил... Но как раз из-за ограниченного предложения в программе отводов и тройников (и врезок) я тогда отказался от идеи работать в Allklima... По крайней мере, это была основная причина. Хотя, было уже для начального этапа - всё "на мази"... Оставался последний шаг: уломать руководство и купить программу. Но его-то я и не стал делать. Смысла не было.  -------- По поводу отсутствия обозначений на корпусе различных воздушных клапанов... Я как-то на этом не заморачиваюсь. Ну, нет и не надо. У дроссель-клапанов торчит ручка. Правда, при масштабе 1:100 её не раглядишь... А на остальных более-менее. А, в принципе, всё равно рядом с воздушным клапаном в дальнейшем надпись делаешь, или надпись с выноской типа "ДК 800х500" или "ОК 300х300", и сразу становится понятно, что это не просто квадратик. Впрочем, кроме ДК в МЕР других клапанов нет. Точнее имеется ещё кое-что, но выглядят они крайне убого: только голый кубик, и больше ничего. Я такой могу и сам нарисовать за пару секунд... Поэтому что-то более приемлемого вида берёшь обычно со стороны или делаешь сам.
Сообщение отредактировал lookat - 17.10.2007, 11:33
17.10.2007, 11:36
Пользователь №: 250
lookat Эта кнопочка ничего волшебного не делает, только указывает, что текущая отметка Z сейчас такая, какая задана рядом, и если эта отметка заблокирована, то все объекты вновь создаваемые будут на этой отметке. Кстати, не только объекты МЕР но и любые другие. Тем кто чертит просто объекты 3D это тоже очень приятно. Т.е. рисуя какой-нибудь КЛОП могу заблокировать отметку на верхней его грани, и нарисовать уже там что-нибудь, несмотря на приявязку.
17.10.2007, 13:10
Из: Саратов-Москва
Пользователи МЕР подскажите ПОЖАЛУЙСТА мне пошагово как создать переход 600х300 на 500х200 выровненный по нижней плоскости длинной 450 мм. ? Еще пол часа и камп я точно разломаю
И еще : если у кого версия МЕРа с широко известного нам места. Русифицированная. То наблюдается глюк: полностью русифицированная версия (МЕР русский метрикал) глючит. Тоесть например хочу изменить созданный круглый участок трубы . тыкаю в него, в свойствах пытаюсь поменть на другой диаметр а он не меняет. Заменить фасонную часть - тоже не меняет. Можно только заново начертить. (МЕР русский, США метрикал) меньше глючит тоесть выполняет выше перечисленные действия. (МЕР русский глобал) - не проверял
17.10.2007, 13:27
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
и погряз АААNTOXA в МЕПе, как в болоте...
17.10.2007, 15:20
Пользователь №: 250
AAANTOXA Все просто. 1. Чертим воздуховод 600х300 не закрывая диалогового окна задаем другой размер воздовода - 500х200. Получаем переход (тот что используется по умолчанию, обычно это концентрический переход). 2. Тыкаем правой кнопкой на этот переход, выбираем изменить фитинг. "В открывшемся окне на вкладке "элемент" выбрать "эксентрический конической переход", а на вкладке "фильтр элементов начать играть с его геометрией изменением коэффициентов эксентрического смещения. " значения коэффициентов могут быть 0; 1; -1; 2; -2 и т.д. в зависимости от элемента. Вам нужен коэф. по оси Z -1, если я не ошибаюсь.
Гость_lookat_*
17.10.2007, 15:20
к R.A.S. Спасибо. Всё понятно...  к AAANTOXA Я работаю в английской версии. Никаких проблем. По поводу Цитата Пользователи МЕР подскажите ПОЖАЛУЙСТА мне пошагово как создать переход 600х300 на 500х200 выровненный по нижней плоскости длинной 450 мм. ? можно только поддержать R.A.S. и отослать к его ответу чуть выше Цитата AAANTOXA, Вы сначала поиграйтесь с геометрией в МЕР, думаю его возможности Вас удивят. Ставьте такие коэффициенты как -2, 1, 1 ,2, и смотрите на изометрическом виде на поведение элемента. Ничего другого здесь не придумаешь. Единственное только добавлю, что можно ещё испробовать два варианта подсоединения перехода: сначала - так, а потом - эдак, т.е. задом-наперёд. И опять же, поиграть коэффициентами. Ещё зависит от того, какой переход изначально был выбран. Я обычно для различных ситуаций выбираю пару подходящих типов, а потом только копирую их на новое место и модифицирую размеры. Правой клавишей мышки щёлкаешь пл фасонной части, и выбираешь: Duct fitting Modify... (не знаю, как это выглядит в руссифицированной версии, но наверное что-то типа "Модификация фитинга"). Но думаю, Вы это и так уж давно знаете...
18.10.2007, 16:52
Из: Саратов-Москва
Можете сделать скрин и обвести прямо где этот самый коэффициент задаётся ? Пожааалуста ))) Lookat я помню вы как-то спрашивали как у прямоугольного отвода задать радиус скругления привычный нам - 150 или 100 мм . И я даже помню что я вам отвечал на это и скрин сделал. А вот теперь сам не могу сделать отвод с R 100 или R 150 и забыл как я сделал это тогда и вообще сомневаюсь сделал-ли  . В настройках только 1D , 1,5D , 2D. Вообще можно сделать 100? В Маджике не знаю но в Климе элементарно задаёшь в миллиметрах этот параметр и всё.
18.10.2007, 21:05
Пользователь №: 250
AAANTOXA, я бы с удовольствием показал скринами, как и что делать, но нет ни одной программы для обработки изображений, постараюсь завтра поставить что-нибудь, тогда сделаю.
Гость_ex_promt_*
19.10.2007, 8:03
к AAANTOXA К сожалнию, отсутствие возможности задать радиус меньше определённого минимального - один из недостатков программы. В ABS такая возможность была у одного только типа: отвода с одновременным переходом на другое сечение (минимальный радиус был что-то порядка 50-100). В последней версии МЕР такой возможности нет вообще. Похоже, разработчики считают, что совершенная аэродинамика важна настолько, что нельзя поступиться ни на йоту. Я за совершенную аэродинамику полностью (собственно, "родственность" концепции меня и привлекла в программе при выборе инженерной программы для работы в 3D), но нельзя же доходить до крайностей...
Сообщение отредактировал ex_promt - 19.10.2007, 12:09
19.10.2007, 11:48
Пользователь №: 250
ex_promt, Вы не правы. МЕР очень гибкая программа, делается в ней почти все, только вот знать надо, что и где делать, а с этим проблемма, потому как... В общем, для изменения радиуса кривизны колена круглого сечения нужно воспользоваться редактором каталогов. Выбрать нужный вам элемент и в разделе вычислия вместо имеющейся там формулы для радиуса кривизны забить что-то типа ($RW1)/2+150, тогда радиус кривизны будет по ВСН, ну если Вам такой не подойдет, забивайте что угодно. Или могу предложить свой отвод, который нужно будет просто положить в каталог (по умолчанию это "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2008\rus\Aecb Catalogs\RUS\Duct\Rectangular\Elbows")
Гость_ex_promt_*
19.10.2007, 12:24
Класс. Радует то, что хотя бы сама возможность менять нижний предел радиуса имеется. Правда, с конкретикой уже надо будет разбираться. Кстати, указанного раздела Цитата Выбрать нужный вам элемент и в разделе вычислия вместо имеющейся там формулы для радиуса кривизны забить что-то типа... я не нашёл. Но надеюсь благодаря Вашему отводу он и не потребуется. Главное, что бы всё это сработало...  ----------- Одно не понятно, на кой так всё сложно? Сделали бы сразу "по-людски", чтобы у пользователей не возникало проблем. Любят разработчики в бочку мёда сунуть ложку...
19.10.2007, 12:48
Вот видишь AAANTOXA, ларчик просто открывался. Так что продолжай дальше изучать МЕП, потом меня научишь и глядишь я подтянусь к локомотиву прогресса.
19.10.2007, 12:50
Пользователь №: 273
И меня не забудь научить, Антон я тоже спешу вскочить на подножку уходящего поезда
19.10.2007, 12:52
Из: Саратов-Москва
так и не получилось получить искомый отвод. не появляется его в списке доступных. Сделайте пожалуйста скрин как сделать переход выравненный по нижнему краю
Гость_ex_promt_*
19.10.2007, 13:09
До чего же я отсталый... Читаю в который раз "скрин", и не понимаю, что за хрень такая... Хорошо сыну позвонил, он мне объяснил. Скрин, скриншот - снимок с экрана... Вот так всё просто. А я думал ролик обучающий или ещё чего позаковырестее...
19.10.2007, 13:51
Из: Саратов-Москва
Нет это скириншот , скриншотик , сринчитек хоть  там кнопачка такая на клавиатуре есть Print Screen где-то справа вверху. Вы когда на экране нужную табличку в МЕР выставите то нажмите эту кнопку потом сверните МЕР и идите откройте paint (пуск/программы/стандартные), потом ctri+V и сохраните полученное изображение в JPG и можно еще в пайнте обвести то место куда нужно смотреть
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 19.10.2007, 14:18
19.10.2007, 14:08
Пользователь №: 250
AAANTOXA, поставил фотошоп, теперь за скринами дело не встанет. А насчет отвода, чтобы появился в списке используемых нужно регенирировать каталог, затем закрыть и открыть МЕР. Кстати, играя с этими коэфициентами из перехода можно даже утку сделать. А можно даже по осям и X, и Z одновременно.
Сообщение отредактировал R.A.S. - 19.10.2007, 14:10
14.11.2007, 17:38
шпрот, ну вот ты и выложил все профессиональные секреты производства проектов, сейчас куча бабушек, студней и просто готовых работать по демпинговым ценам ринутся работать по накатанной методе и уронят рынок проектирования, и останемся мы все с вами без штанов.  а вообще я в магике не работаю, хотя по некоторым моментам лично мне он весьма приятственен и очень даже крут для оперативного решения задач определенного рода, но вот пока как то не сложилось. сама схема логична и в меру целостна. особых нареканий предъявить не к чему. разве что я не нашел здесь применения СПДС от CSoft, а ведь СПДС тоже хорошо экономит время при оформлении в соответствии с требованиями ГОСТ и придает проекту аккуратный вид, ну и те же форматки и штампы соответственно уже делаются средствами СПДС, а не в виде блока с заполняемыми атрибутами.
Сообщение отредактировал glam - 14.11.2007, 17:39
18.1.2008, 13:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Да кстати, СПДС очень, ну очень полезное дополнение, поставил месяца три назад, терь не могу без него. =)
Гость_Сфинкс_*
23.1.2008, 10:47
Чтобы проверить правильность Ваших методик, попробуйте проверить их на Ваших коллегах, пропустите идеи через фильтр. Некоторые могли догадаться, что сейчас я скажу "обучите практикантов". Например, помогает разделение монитора на окна: (образец позже)
Гость_Pitya_*
28.1.2008, 16:36
К стати, а кто-то знает, как сделать чертеж со шрифтами СПДС читабельным, если на компьютере не установлен СПДС???
31.1.2008, 5:39
Из: Мск
Цитата(Сфинкс @ 23.1.2008, 13:47) [snapback]213796[/snapback] Чтобы проверить правильность Ваших методик, попробуйте проверить их на Ваших коллегах, пропустите идеи через фильтр. Некоторые могли догадаться, что сейчас я скажу "обучите практикантов". Например, помогает разделение монитора на окна: (образец позже) вьюв - вьюпортс - 2(3,4,5) вьюпортс - ентер. )))
Гость_Сфинкс_*
31.1.2008, 6:54
Разделение монитора ещё круче: 2 независимых автокада в однооконном режиме: пол-экрана для программ типа W, E, D и др., где ведутся расчеты или записка, а пол-экрана на Акад и тот можно поделить видовыми экранами. Ещё разделением экрана и матрицей с ориентиром легко контрол. правильность в многоэтажных проектах. Примеры совмещения видовых экранов:::
Сообщение отредактировал Сфинкс - 2.2.2008, 12:06
31.1.2008, 9:09
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(Pitya @ 28.1.2008, 16:36) [snapback]215667[/snapback] К стати, а кто-то знает, как сделать чертеж со шрифтами СПДС читабельным, если на компьютере не установлен СПДС??? Вставить шрифты СПДС в папку Fonts Автокада, тогда все будет отображаться нормальнно
Fonts.rar ( 221,34 килобайт )
12.2.2008, 15:06
Пользователь №: 12471
Цитата Чтобы проверить правильность Ваших методик, попробуйте проверить их на Ваших коллегах, пропустите идеи через фильтр. Мысль очень правильная, коллеги в целом со всем согласны и методы используют, честно говоря не очень охотно и не всегда выполняют архитектуру в 3D, аргументируют примерно тем что нет времени, считаю что это вопрос времени получения опыта и навыков работы. Разделение монитора на окна (с разными фалами) действительно очень удобно, а разделение на видовые экраны с 3D просто необходимо (смотри рис.). Для тех кто испытывает недостатки в площади рабочего пространства (такие как я) можно воспользоваться сочетанием ctrl+0, которое можно настроить на дополнительные клавиши мыши, у меня настроен esc на нажатие на scroll, так как эта кнопка по частоте нажатия при работе в CAD близка только к Enter.
