Нужна консультация по оформлению чертежей и прогрессивных приёмах в работе, /с целью повышения производительности труда при проектировании |
31.10.2008, 21:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
к чему такие эмоции? никто не говорил про кучу панелей, мы говорили про контекстное меню из панелей на экране можно оставить всего одну строку, остальное в палитрах а как Вы осуществляете навигацию по слоям и остальным приложениям в полноэкранном режиме?
31.10.2008, 22:35
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(shprot @ 31.10.2008, 21:48) [snapback]309910[/snapback] напрягает то что когда нажимаешь скрол на который настроена другая клавиша на экране появляется охренительная надпись "НАЖАТИЕ КЛАВИШИ" таких же размеров и цвета, которая висит на экране 2 сек.  может поможет снести драйвер мыши который шел вместе с ней и оставить только тот который есть по умолчанию в винде? тогда нельзя будет настроить доп кнопки но зато стандартные будут работать как положено грузики в мышки это для геймеров. только зачем они им я тоже не знаю.
31.10.2008, 22:54
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Егор @ 31.10.2008, 21:33) [snapback]309908[/snapback] к чему такие эмоции? никто не говорил про кучу панелей, мы говорили про контекстное меню из панелей на экране можно оставить всего одну строку, остальное в палитрах а как Вы осуществляете навигацию по слоям и остальным приложениям в полноэкранном режиме? никаких эмоций одни факты. давать советы или переучивать кого то дело неблагодарное, так что посты мои прошу воспринимать чисто как взаимный обмен опытом. вот насчет палитр - это правильно, моя практика показывает что их использование значительно экономит рабочее пространство и если работать не в полноэкранном режиме, то из панелей достаточно оставить лишь Layers, Styles и Properties, ну и СПДСовскую главную панель. в контекстном меню копаться долго, дольше чем хоткей нажать или алиас набрать. по слоям в полноэкранном режиме никак, либо алиасом _LA и дальше в появившемся окне слоев, либо через окно свойств объекта. по остальным приложениям всеми теми способами что уже упомянул. нет ну совсем без контекстного меню я разумеется тоже не могу обойтись, но повесив все частоиспользуемые команды на клавиши и короткие команды к контектному меню реально прибегаю редко. а у меня мыша ваще без скролла, вместо него лазерный сенсор touchscroll называется и если утилита Genius'овская с диска установлена то кроме вертикального скролла одинаковым образом работает горизонтальный. самое приятное что для скроллинга ничего не надо крутить - просто гладишь тачскролл в нужном направлении, а если хочешь чтобы колесико на бесконечное вращение включилось то достаточно сильно погладить и оторвать палец от сенсора. Вот такая.  Ой, пока зашел на джиниусовский сайт увидел что они еще много моделей сделали с такими сенсорами. Когда я свою брал она одна только одна такая была в линейке с тачскроллами. Теперь точно придется какую-нибудь более продвинутую чтобы себя любимого потешить. Наверное на такой остановлюсь если беспроводной вариант рассматривать (я с ноутом почти всегда таскаюсь)  или такую если эргономичную классику с проводом
31.10.2008, 23:43
есть нажатие на тачскролле. не то чтобы я теперь совсем мышки со скроллом переносить не могу, однако тачскролл это реально удобная штука, особенно при бесконечном скроллинге в акаде. планшеты не для автокадчиков, а для дизайнеров предназначены, в акаде с планшетом скорее мука будет, чем какой-то прирост производительности.
P.S. Мозоль на правом запястье тоже имеется - верняк производственная болезнь автокадствующих проектировщиков, а может быть и некоторых других офисных специальностей.
Гость_Сфинкс_*
14.11.2008, 18:33
Сейчас я расскажу как не пользоваться кнопкой ESC в Автокаде, при обычной мыши. В начале работы надо сделать команду "Линия" и провести 1 линию. Стереть линию. Далее в процессе работы, при ошибочной команде, например, "копирование не того", вместо кнопки ESC жмите команду "Линия" и сразу же отменяйте её. Это быстее и удобнее, чем кнопка ESC!
Гость_Сфинкс_*
29.11.2008, 22:34
Возвращаясь к бывшей теме именования слоёв с помощью знаков "_" и др.: так вот, сегодня работал с чертежом сводным планом сетей, и слои там были сгруппированы с помощью префиксов "_" и "!". Значит, предлагаемый мною способ действительно жизнеспособен, раз уж им пользуются другие инженеры. Мои слои там со знаками "__".
Гость_Сфинкс_*
26.1.2009, 13:09
в Автокаде заместо вЫключения слоёв, используйте НЕпечатаемые слои с характерным цветом, например, я использую цвет 30 для непечатаемых слоёв.
15.5.2009, 9:25
Пользователь №: 20875
Цитата(ss.23 @ 27.8.2006, 4:04) [snapback]44562[/snapback] А уж какую из 2-х проекций аксонометрии выбрать (диметрию или изометрию) - дело личных пристрастий, кому какая удобней. Цитирую ГОСТ 21.602-2003: 6.2 Схемы систем 6.2.1 Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабах по 4.14. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50.
19.5.2009, 14:31
Пользователь №: 33474
Цитата(Сфинкс @ 14.11.2008, 19:33) [snapback]315222[/snapback] Сейчас я расскажу как не пользоваться кнопкой ESC в Автокаде, при обычной мыши. В начале работы надо сделать команду "Линия" и провести 1 линию. Стереть линию. Далее в процессе работы, при ошибочной команде, например, "копирование не того", вместо кнопки ESC жмите команду "Линия" и сразу же отменяйте её. Это быстее и удобнее, чем кнопка ESC! А я щелкаю "сохранить" и ничего отменять ненадо
Гость_Сфинкс_*
2.6.2009, 19:07
В настройках Автокада всегда ставлю "количество сегментов дуг и окружностей" не тыщу, как по умолчанию, а 16 (ШЫШнацать). Наверняка облегчает и ускоряет обработку округлых тел, особенно в 3Д моделях, проверьте.
3.6.2009, 9:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Сфинкс @ 2.6.2009, 20:07) [snapback]395336[/snapback] В настройках Автокада всегда ставлю "количество сегментов дуг и окружностей" не тыщу, как по умолчанию, а 16 (ШЫШнацать). Наверняка облегчает и ускоряет обработку округлых тел, особенно в 3Д моделях, проверьте. а где такая настройка?
3.6.2009, 17:50
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Tools/options/display/display resolution мне некрасивенько - поэтому не меняю, но особо и не тормозит )
9.6.2009, 11:32
Из: Новочеркасск
У кого имеются. Скиньте пару - тройку примеров оформления по внесению изменений в чертежи и ануллирования чертежей. ГОСТ 21.101..... читал, но что-то как-то не очень понимание четким стало.
21.8.2009, 9:42
Пользователь №: 18901
Цитата(shprot @ 1.11.2008, 0:08) [snapback]309944[/snapback] у меня даже на коже правой кисти в месте контакта кости со столом кожа грубая стала почти нарост какой то, наверно у проектировщиков это и есть производственная травма. Интересно а есть фирмы в которых корпус мышы изготавливаю т индивидуально под кисть покупателя, делая матрицу. Ничто так не радует как неудача друга ))) (шутка) у меня тоже такая проблема была, но мозоль прошла, помогли две вещи: 1. коврик с гелевой поддержкой под запястье (80 рубликов и то фирма купила ))); 2. 3Д навигатор для работы не только в 3Д, но и в плоскости, перемещения чертежа в плоскости только им делаю. По поводу продуктивных приемов работы я уже вроде писал одну мысль, что мне помогли настройки правой кнопки мыши, на длительность нажатия и повтор последней команды, еще активно пользую алиасы.
Гость_Сфинкс_*
21.9.2009, 15:02
Всё чаще обнаруживаю, что инженеры не знают простую команду Автокада и Архикада, равносильную "показать всё". Щёлкните на колесико мышки дважды: щёлк-щёлк.
21.9.2009, 20:42
Кстати да, тоже замечал, хотя это самая первая команда которую я узнал...
Гость_Сфинкс_*
10.11.2009, 23:05
Когда нужно вводить тексты в Автокаде, а это, как правило, множество фрагментов простого текста, рекомендую сначала разбросать идеализированный образец текста в правильном слое и стиле, верной ориентации, возможно с точкой захвата в центре, с миним содержимым типа 000. Далее самое полезное: используйте Экранную клавиатуру!
11.11.2009, 12:27
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Экранную клавиатуру, которая в окошках? А чем и когда это полезно? Кстати, почему надо использовать текст вместо мтекста?
Гость_Сфинкс_*
12.3.2010, 14:27
Бывает, открываешь чертёж, а там вЫключенные слои, и много, и как же запомнить, какие слои были вЫключены, когда потребовалось их включить? Очень просто! Надо дать для сортировки другой признак в том же окне операций со слоями. Лучше всего дать включенным слоям общую толщину! Например 2мм. Нажав на столбик толщин, легко ловим все слои толщиной 2мм, они и были ранее вЫключены.
22.3.2010, 17:25
Пользователь №: 29675
Шикарная тема!!!! Я не знал как я раньше работал без СПДС..... с этой программой всего пару дней, но уже не могу представить свою жизнь на работе без неё)))) Спасибо гражданам сего замечательного ресурса за то, что дали ненавящевую рекламу сему продукту! И на засыпку больной вопрос: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47622
7.4.2010, 20:08
Цитата(Сфинкс @ 12.3.2010, 15:27)  Бывает, открываешь чертёж, а там вЫключенные слои, и много, и как же запомнить, какие слои были вЫключены, когда потребовалось их включить? Очень просто! Надо дать для сортировки другой признак в том же окне операций со слоями. Лучше всего дать включенным слоям общую толщину! Например 2мм. Нажав на столбик толщин, легко ловим все слои толщиной 2мм, они и были ранее вЫключены. И похерить их установки по толщине, цвету, etc. Конфигурации слоев помогут лучше.
7.4.2010, 21:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(aleksey_v @ 7.4.2010, 20:08)  И похерить их установки по толщине, цвету, etc. Конфигурации слоев помогут лучше. Делаю в слоях новый фильтр "невидимы" , сортирую слои по этому признаку и заношу все невидимые в новый фильтр.
21.4.2010, 12:05
Из: Череповец
Пользователь №: 13788
У меня вопрос по спецификациям и базам ACadМЕР. Из баз не могу разобраться как создать обычный чугунный радиатор. А в спецификации ни как не могу добиться того чтоб он сам мне суммировал длины воздуховодов одного диаметра. Если кто может помогите...
28.11.2010, 11:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
доброе время суток! подскажите, есть ли у кого нить шаблон для спецификации в экселе, с колонтитулами под форматку А3. оч надо  )
29.11.2010, 18:15
Пользователь №: 12471
30.11.2010, 9:04
Из: Екатеринбург
это все хорошо, конечно, разве в этой проге есть колонтитулы в экселе? там по моему просто штампик в теле документа
30.11.2010, 12:07
Там есть, экспорт в файл Word в котором уже есть и колонтитул большого штампа первой страницы и колонтитул малог оштампа всех последующих страниц. В Excel невозможно сделать в принципе штамп в колонтитуле, ищите то чего не существует
1.12.2010, 7:37
Из: Екатеринбург
кто сказал что не существует? есть много рецептур вставки в колонтитул рисунка, к сожалению я не программер, поэтому ищу готовое решение. наш разговор не по существу. считаю более достойной программу SpezyPro, но и там без нужного мне колонтитула
и что так все привязались к этому ворду, ведь спецуха, по сути таблица, а это эксель
1.12.2010, 10:48
Код по сути таблица, а это эксель так программа и написана в Excel Код есть много рецептур вставки в колонтитул рисунка, А заполнять штамп который вставлен рисунком чем будете? Или для каждого проекта делать новый колонтитул. Ладно что-то разговор уходит к теме спецификаций, я предложил вариант, нет так нет...
1.12.2010, 23:07
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Можно сделать вставку и штамп и колонтитул в экселе. На отдельном листе делаете по размеру штамп. Потом вставляете в другой лист со спецухой в виде связи с рисунком. таким образом сохраняется возможность редактировать штамп и колонтитул. Но поверьте при мало мальски приличной спецификации эксель с таким количеством связей еле еле ползает. Проверено Так что Shprot дело говорит. а слушать советы дело каждого
