Нужна консультация по оформлению чертежей и прогрессивных приёмах в работе, /с целью повышения производительности труда при проектировании |
1.12.2010, 23:07
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Можно сделать вставку и штамп и колонтитул в экселе. На отдельном листе делаете по размеру штамп. Потом вставляете в другой лист со спецухой в виде связи с рисунком. таким образом сохраняется возможность редактировать штамп и колонтитул. Но поверьте при мало мальски приличной спецификации эксель с таким количеством связей еле еле ползает. Проверено Так что Shprot дело говорит. а слушать советы дело каждого
31.3.2011, 15:58
Пользователь №: 29335
Товарищи! Всем доброго времени суток. Маленький такой вопрос: Под каким углом к оси Х на фронтальной изометрической проекции будет лежать, к примеру, воздуховод, если на плане он идёт под углом 15 градусов к горизонтали? Угол наклона оси У проекции принят 45 градусов. Система осей левая.
Благодарен за ответы.
31.3.2011, 16:02
Пользователь №: 12471
Программа AksPro Вам поможет.
31.3.2011, 16:22
Нет возможности установить. К тому же интересует механика процесса =)
31.3.2011, 17:42
Всё разобрался, тормозил )))
16.9.2011, 18:25
Пользователь №: 2622
Добрый день уважаемые специалисты. Вопрос в следующем: -момент копирования фрагментов из одного файла в другой происходит очень долго, а парой вообще зависает. Как можно этот процесс ускорить? - вопрос пересечек воздуховодов, как нижние отрезки воздуховодов сделать пунктирными и тонкими Заранее благодарствую!!!
30.9.2011, 21:10
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
цебану: 1) возможно следует почистить чертёж командой purge; 2) надо иметь в чертеже образец пунктирной линии и просто обрезая нижний в\в, рисовать любую линию на месте выреза а потом кисточкой разукрасить от пунктирной дав те же свойства надеюсь понятно
1.10.2011, 15:01
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(cebane @ 16.9.2011, 19:25)  -момент копирования фрагментов из одного файла в другой происходит очень долго, а парой вообще зависает. Как можно этот процесс ускорить? Если вы пользуетесь 2008-м автокадом, то в нём есть следующий глюк - в файле неконтролируемо множатся масштабы аннотативности, при этом если в одном файле у вас они уже размножились, то при копировании объектов из него в другой назовем его условно чистый файл будут также переноситься и все эти масштабы. То что копирование происходит медленно - это еще цветочки, вообще с этими масштабами можно и повреждение самого файла получить до состояния когда он просто перестанет открываться. Решение проблемы - перейти на более позднюю версию автокада, либо скачать с сайта Autodesk специальную утилиту, по очистке масштабов. Она может работать как с одним файлом, так обрабатывать и группу файлов в пакетном режиме.
6.10.2011, 11:31
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Я проектировщик из Беларуси. Вот пришлось делать проект для России. Подскажите пожалуйста что сейчас входит в состав раздела ОВ на "стадии П". Например у нас выдаются только принципиальные схемы. По вашим нормам нужно ли прикладывать планы и принципиальные схемы, ведомость основного оборудования... ну записку это понятно что обязательно. Может быть дадите ссылку на нормы? Заранее благодарю.
6.10.2011, 12:48
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
7.10.2011, 15:45
Из: г.Минск
Цитата(Егор @ 6.10.2011, 12:48)  Большое спасибо.
7.10.2011, 16:47
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(Nkassandra @ 6.10.2011, 12:31)  Я проектировщик из Беларуси. Вот пришлось делать проект для России. Подскажите пожалуйста что сейчас входит в состав раздела ОВ на "стадии П". Например у нас выдаются только принципиальные схемы. По вашим нормам нужно ли прикладывать планы и принципиальные схемы, ведомость основного оборудования... ну записку это понятно что обязательно. Может быть дадите ссылку на нормы? Заранее благодарю. И ещё расчёты.
7.10.2011, 21:45
Из: г.Минск
Цитата(EJIEHA @ 7.10.2011, 16:47)  И ещё расчёты. А можно перечислить какие именно? И ещё "план сетей теплоснабжения" это имеется в виду наружные сети или трассы внутрянки?
7.10.2011, 22:39
медвежатина
у меня в почте есть классная стадия Жэ пардон стадия Пэ 2010года приличного здания по инженерии пишите на ПОЧТУ строго через форму форума перешлю бесплатно
5.11.2011, 10:54
Пользователь №: 3364
У кого есть типовой проект 2-х этажного дома. Сети отопления,ГВС , Т/П. Любой проект. По сети пытаюсь найти но что то все не то. А мне надо посмотреть как в нормальном виде это вычерчивается и выглядит. Хотя бы схематично, так же аксанаметрию посмотреть. А то попытался сам Т/П расчерить, так что то такое скопление змей получилось, серпентарий) как то не эстетично выглядит. И у мне надо "змейкой" а то что видел по спирали. Ну словом мне нужен эталон или образец. Если не сложно поделитесь плиз.
5.11.2011, 12:07
медвежатина
Ищите в теме AutoCAD for HVAC http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523&st=80и в ветке проектных работ
5.11.2011, 16:34
пасиб, ищу , но именно того что спросил пока что то нету ( неужели по частному сектору ни кто не работает, все только по крупняку?)
5.11.2011, 17:32
медвежатина
искать надо рационально не глядя: заходим в ветку и видим список тем а перед названием темы рисунок скрепки там есть файлы жмём на скрепку получаем список файлов скачиваем неглядя и потом находим иголку в стогу сена
5.11.2011, 21:50
Медведица, знаю))))))) так и делаю, уже дурею от скачать-> открыть-> просмотреть->закрыть и дальше по кругу.... почему то ощущаю себя уже маньячиной ))))
7.11.2011, 6:33
Много разного посмотрел но не именно то что нужно было. За эти несколько дней то что смог нарисовал.Основная проблема, почему то все получилось что выглядит как то не очень хорошо. Основа дана была с реальными размерами и решил из этого и исходить,но как то все скомкано( Как же ГВС и остальные линии и контуры уместить на одной схеме? А что то не то получается. Еще вопросы: Кто какие цвета использует? пробовал подачу и обратку одним цветом делать, только обратку пунктирной, тоже не удачно.При общем виде теряется, при укрупненном сам пунктир пропадает.Цветом вроде лучше, но что то слишком много цветом тогда небходимо, что бы и линии различать да еще и делить их на подачу и обратку. Расчерчивая ТП по спирали, как лучше оптимизировать этот процесс? стараюсь сохранять фактический шаг, по пока подгонишь, уйма времени уходит. Есть же наверное какой то оптимизированный способ? Почему когда даешь имя слою, при вводе буквы "б" вместо нее создается новый слой?)))) пришлось "обратку" обзывать "возвратом" Это не проект, а пока очень черновая схема. арматура еще не вся нанесенная, пока требуется раскидать отопительные приборы, что бы заказчик мог увидеть наглядно что и как будет. Из моего только отопит. сети. строит.часть , мебель и сан. приборы, были изначально. Буду благодарен за советы, подсказки. PS почему то два файла, второй с расширением bak, раньше вроде такого не было... давно в каде не работал видать.
15.11.2011, 18:18
за столько времени ни одного совета. эх...
23.11.2011, 17:11
Попробовал схему привести к более человеческому виду. Так молчание все хранить и будут ?
______2.dwg ( 1001,22 килобайт )
2.12.2011, 7:52
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Greygreat @ 7.11.2011, 7:33)  Почему когда даешь имя слою, при вводе буквы "б" вместо нее создается новый слой?)))) пришлось "обратку" обзывать "возвратом" Это потому, что вы не задались найти ответ на свой вопрос у гуглов. Про bak'и тоже самое. Для тп я бы сделал условное, а не городил спиралей.
11.3.2012, 13:32
Пользователь №: 117851
Заранее извините если пропустил но может кто подскажет начинающему инженеру НВК. Хочу найти оформленную спецификацию в соответствии со всеми ГОСТами (сделанную в таблицах автокада) имхо чтоб удобно было редактировать,переносить в эксель, или кто может посоветует что то более прогресивное ?
11.3.2012, 20:02
Прогрессивное - сделайте под себя сами. По гост. Заодно узнаете и про требования.
11.3.2012, 20:08
16.3.2013, 23:10
Пользователь №: 158617
Здравсвуйте. Делаю план инженерных сетей(ОВ,ВК, ЭМ, Технологические трубопроводы), это общий план где показаны все сети и их разводка, и показаны сечения. Данная работа делается для выявления пересечений труб, и уточняются все отметки. Может кто то сталкивался с такой работой, есть ли примеры как это все выглядеть должно. Или хоть какой нибудь опыт по таким работам.
21.5.2013, 23:39
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(forse1233 @ 17.3.2013, 0:10)  Здравсвуйте. Делаю план инженерных сетей(ОВ,ВК, ЭМ, Технологические трубопроводы), это общий план где показаны все сети и их разводка, и показаны сечения. ..... Ну если вы проектируете не в Сахаре, то глубины заложения будут. точно различны. Одни на 0,7-0,8м, другие ниже глубины промерзания, третьи выше.... ГОСТ*** СПДС открываем ,который по оформлению ГП, там, в принципе , все достаточно подробно. Указываем характерные сечения по трассам, ну и для выявления коллизий, сечения вблизи пересечений располагаем рядом на листе сводного плана, или отдельном листе с сечениями по трассе. В основном такие коллизии отслеживаются на профилях. На профиле указывают, по мимо собственно самой пересекаемой сети, ссылку, о том что она существующая, или ШИФР, №№ листов , этого характерного места, если мы ее проектируем.
Гость_ПВМ_*
31.8.2014, 9:20
Моя технология разработки диметрических чертежей трубопроводов. Применяю более десяти лет. Все довольны. Изометрия хороша для изображения объёмных тел. Для чертежей трубопроводов диметрия имеет больше преимуществ, основное это ориентация в пространстве. Все планы, виды и разрезы разрабатываются в ортогональных осях координат. Их привязка к диметрическим чертежам простая. Но изометрия хороша для простых схем трубопроводов, нагляднее. ПВМ
