12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Нужна консультация по оформлению чертежей и прогрессивных приёмах в работе, /с целью повышения производительности труда при проектировании
Гость_ss.23_*
сообщение 24.9.2006, 22:46
Сообщение #61
Нет. Не тот случай. Здесь помогает только гильотина.
Снести всё под чистую и...
Фактически получается как в игре в шахматы с возможностью возврата на несколько шагов назад, до того, как начали развиваться нежелательные события, и с продолжением игры по другому сценарию.
От точки возврата дальнейшее развитие начинается с чистого листа, и так, как хотите того Вы.
Количество попыток может быть неограниченно, причём без ущерба для Ваших системных и рабочих программ. Никаких "хвостов" и записей в реестре не остаётся.
Главное, вовремя сохранить удачную конфигурацию системы Вашего РС. smile.gif
Если обратиться к аллегориям, то описанная программа - это машина времени, позволяющая вернуть все программы Вашего компьютера в прошлое, к состоянию несколькими днями или неделями ранее. И если за этот период компьютер поразил вирус и нанёс непоправимый урон, то после восстановления прежнего образа всё опять будет находиться в первозданно чистом виде, словно ничего и не было.
Вот так бы человеку сохранить где-нибудь свой образ в расцвете сил, а потом лет в 70-75... biggrin.gif
Примечание: на документах, данных и файлах-результатах работы в рабочих программах, и хранящихся вне активного диска, восстановление образа никак не сказывается и никоим образом их не затрагивает.
Ещё раз хочу обратить внимание, что я распинаюсь здесь не ради рекламы.
Просто хочу поделиться информацией о палочке-выручалочке, которая не раз меня спасла.
glam
сообщение 25.9.2006, 8:40
Сообщение #62
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
ss.23
Если морально-этические вопросы использования дорогого софта в чиста "ознакомительных" целях тебя не сильно тревожат, или в вашей конторе на жадное руководство и готово отвалить для повышения производительности труда инженеров 10-15 штук евриков (ну может и дешевле можно обойтись), то могу порекомендовать (не реклама!!!) Allklima для акада. И считает, и рисует красиво трехмерку, и на основе красивостей еще и рабочку можно довольно таки неплохо выпускать, хотя ручками доокучивать все равно многие вещи придется. Точно могу тебя заверить что "повышение производительности труда и расширения возможностей в проектировании" у тебя наверняка произойдет, но не сразу, а после определенного времени (у всех по разному), которое нужно на освоение уроков, мануалов, хелпов и выспрашивания тех, кто уже имеет опыт работы в данном софте. Кстати именно климой пользуются инженеры на Западе и, в частности, в Германии, не потому что там нет других аналогов, а потому что разрабатывает ее австрийско-немецкая контора, соответственно подход немецкий и серьезность весьма чувствуется.
В прикрепленных файлах примерчик того что приходилось делать для себя и не очень. Там только 3х мерные красивости, но могу точно сказать что рабочка по этому уже выпущена по всем нашим ГОСТам, СНиПам, СПДСам и прочим нормам.
glam
сообщение 25.9.2006, 8:46
Сообщение #63
Пример 1
размер 3,36М
убедительная просьба указывать размер присоединения, не у всех неограниченный трафик
Сообщение отредактировал e.o.l. - 26.9.2006, 7:41
glam
сообщение 25.9.2006, 8:47
Сообщение #64
Пример 2
размер файла 2,27М
Сообщение отредактировал e.o.l. - 26.9.2006, 7:35
Прикрепленный файл  vent_only_3D.rar ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 802
-BuTeK-
сообщение 25.9.2006, 21:49
Сообщение #65
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
to glam
Скажи в чем рисовал?
Слишком тяжелые для Акада получились чертежи.
glam
сообщение 26.9.2006, 7:45
Сообщение #66
-BuTeK-
Расчеты (теплопотери, аэродинамика, гидравлика + спецификации) и 3хмерка делалась в Allklima, а окончательная рабочка в акаде+СПДС.
Про размер вложений - учту, в след. раз буду указывать.
e.o.l.
сообщение 26.9.2006, 7:51
Сообщение #67
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
судя по русским названиям слоёв, надстройка отечественного производства
Добавлено - 08:54
опс, пока рассматривал чертежи автор сам ответил
MMM
сообщение 27.9.2006, 8:44
Сообщение #68
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
При создании собственного типа линии с надписью (типа -----T2----), сама надпись имеет туже толщину линии, что и сама линия, что зачастую надпись проиобретает просто не читабельный вид.
Не знает ли кто какой нибудь хитрости что бы надпись сделать с фиксированной толщиной, независимой от толщины линии??
donk
сообщение 27.9.2006, 16:30
Сообщение #69
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Только что попробовал у себя (2006 акад) - нормальные результаты...
это именно при распечатке или на экране тот же эффект?
Гость_Pitya_*
сообщение 27.9.2006, 19:40
Сообщение #70
AAANTOXA
сообщение 27.9.2006, 20:13
Сообщение #71
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
то glam
чертежи это чертежи по ГОСТу а в большинстве случаев я вижу что у архитекторов что у инженеров именно РИСУНКИ. Каюсь и сам рисую а не черчу.
вопрос вот какой у меня неплохой камп (Атлон 64 3000 512 МБ крутая видео) еле еле тянет Ваш чертеж с трехмеркой. Как же вы его ЧЕРТИЛИ-ТО ? или это при переводе в АКАД чертёж "утяжеляется" ?
MMM
сообщение 28.9.2006, 8:31
Сообщение #72
работаю в 2004 CADe, эффект и на экране и при распечатке, приходиться линию делать тоньше, что не всегда удобно.
А что такое СПДС? К сожалению не знаком с данной утилитой
e.o.l.
сообщение 28.9.2006, 8:41
Сообщение #73
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не пробовал лично, но по логике должно сработать
в акаде часть шрифтов имеют определённую толщину (например гостовские), независимую от толщины слоя, в котором находятся
идущий по умолчанию шрифт standart как раз к этим делам чуствителен
попробуй поменять при создании линии тип шрифта
donk
сообщение 28.9.2006, 12:29
Сообщение #74
Пользователь №: 617
2 e.o.l.
У меня линия выполнена с текстом в стиле standart - толщина шрифта не меняется при изменении толщины линии. При изменении в стиле шрифта на другой - никаких изменений, отображает все читаемо. Так что проблема, наверное, в другом - может где какие настройка или системные переменные есть?
glam
сообщение 28.9.2006, 19:36
Сообщение #75
AAANTOXA
Уважаемый комрад, дело тут не в машине. Для начала - выложенный файл - это совокупное сборище 3х разделов О, В и ХС + тепловые завесы и теплоснабжение приточек, ну и смешная архитектура, которую генерирует Allklima после расчета теплопотерь. Соответственно изначально каждый раздел выполнялся в своем файле и количество 3х мерных объектов в нем было куда меньше. Но при всем при том в общем-то если не включать шэйдинг и уменьшить детализацию проработки 3хмерки в акаде, то даже в такой мешанине можно работать. Правда сделаю оговорку, что во время работы (когда речь идет о построении системы или канальной сети в объеме) я все-таки отключаю лишние слои систем в которых на текущий момент времени не работаю и тормозов не бывает. Вся работа шла в акаде, разумеется с надстройкой под названием Allklima. Так что никакого экспортирования не было. А вот если бы те же вещи делались в другой платформе Allplan под которую тоже есть Allklima называемые там Инженерные сети, то при экспорте оттуда архитектуры, которая там выполняется тоже полностью в 3Д, и внутрянки файл для акада был бы неподъемный. Если есть желающие проверить мощи своих машин на акаде либо в VRML могу шутки ради выложить нечто действительно тяжелое, хотя там всего-то 3 этажа здания, ну и вся внутрянка без электрики.
А насчет черчения и рисования вы правы, большинство моих коллег рисуют. Я наверное наполовину рисую/черчу, все таки стараюсь хоть 1м глазом да поглядывать в сторону ГОСТов, ибо хочется все таки быть инженером не для галочки, а "по-чесноку".
МММ
СПДС - это надстройка над акадом от Consystent Software помогающая оформлять чертежи по ГОСТ, СПДС и ЕСКД. Способна очень нехило скрасить серые будни инженера в оформительской части нашей работы. Лично мне сейчас без нее как без рук.
Есть также аналог AutoSPDS, вроде как абсолютно идентичен, но мне почему то консистентовский СПДС больше по душе.
AAANTOXA
сообщение 28.9.2006, 21:19
Сообщение #76
Из: Саратов-Москва
А пожалуста поподробнее о СПДС
я тоже впервые слышу о ней
что такое ? какие плюсы? где скачать =) ? .....
Гость_Pitya_*
сообщение 28.9.2006, 22:46
Сообщение #77
Где скачать...не знаю sad.gif ...но штука очень хорошая!!! Т.е. это программа- приложение к AutoCad(04-06)...там имееется набор всяких утилит, типа размерность, выноски, разрезы, таблицы...и т.д и т.п., которые значительно упрощают работу проектировщику...В общем каждый найдет для себя упрощение работы----заработывание денег...
Выложить смогу...были бы заинтересованые...как же не помомчь проеткировщику smile.gif
glam
сообщение 28.9.2006, 23:02
Сообщение #78
Хотите подробнее про СПДС, вы точно хотите этого?
Тогда ловите ссылки на страницу загрузки от разработчика.
http://www.consistent.ru/download/SPDS/resource_14569.html
http://csf.ru/file/lerLTzdbbadUDifE289230/spds_3.0.rar - прямая ссылка для ленивых [RAR / 40,423,216 байт]
http://csf.ru/file/XFYaeTMLRWiJafBE289231/spds_3.0.zip - то же для очень ленивых [ZIP / 40,780,414 байт]
Все легально можете скачать, установить ознакомительную версию (работает 15 дней) и сделать правильное решение о приобретении столь нужной штуковины. Или....
Кстати про прямые ссылки - не уверен что они будут рабочими, т.к. скорее всего они генерятся для каждого компутера по его айпишнику, поэтому лучше просто зайдите на страницу загрузки и там получите свое счастье
AAANTOXA
сообщение 1.10.2006, 9:50
Сообщение #79
Из: Саратов-Москва
Спасибо думаю далеко не только от меня !
сообщение 1.10.2006, 12:57
Сообщение #80
Пользователь №: 273
А наши архитекторы и конструктора что то не долюбливают надстройку спдс и на всей фирме организованно её посносили wink.gif , действительно такая ценная вещь? AAAтоха отпиши, когда установишь, свои впечатления.
glam
сообщение 1.10.2006, 14:14
Сообщение #81
Архитекторы и конструктора - дикий народ, дети гор, им редко дано понять чаяния и нужды их собратьев-внутрянщиков.
СПДС рулит!
Гость_ТГВК_*
сообщение 2.10.2006, 9:47
Сообщение #82
СПДС действительно полезна. Сносят ее, в основном, по-незнанию. У некоторых из-за установки нелегальных и несовместимых с версией автокада копий возникают проблемы при копировании, выраженные в том, что копирование происходит не в те слои. С 2006 кадом полностью совместима только 3-я, легальная версия СПДС. Работает отлично - экономит время. только возникают проблемы со шрифтами и объектами при переносе чертежей на машину без СПДС. Они решаются установкой шрифтов и разбивкой СПДС-овских обектов перед передачей чертежей.
Гость_ss.23_*
сообщение 2.10.2006, 14:57
Сообщение #83
Коллеги.
Кто работал или работает в Autodesk Building Systems 2006 ?
Есть несколько вопросов.
Напишите, пожалуйста, чем программа отличается от обычного AutoCAD, если её использовать без дополнительных баз данных?
Что она позволяет выполнять при использовании базы данных или дополнительных пакетов, применительно к выполнению чертежей по вентиляции?
С какой из других специализированных программ её можно сравнить?
Гость_TimVic_*
сообщение 4.10.2006, 13:48
Сообщение #84
Цитата(ss.23 @ Aug 27 2006, 02:04 )
- По поводу аксонометрии... Я в который раз слышу и читаю подобное заблуждение.
Аксонометрия, на самом деле - это общее понятие. Она может быть выполнена двумя способами: как косоугольная фронтальная проекция (или по другому называемой "диметрией"), либо как аксонометрическая проекция, в которой измерения по всем трём осям одинаковы (такая аксонометрическая проекция называется "изометрией").
Таким образом, выполняя схему в изометрии, я никаких требований не нарушаю. Я тем самым однозначно выполняю аксонометрическое изображение системы. smile.gif
А уж какую из 2-х проекций аксонометрии выбрать (диметрию или изометрию) - дело личных пристрастий, кому какая удобней.
Позволю себе с вами не согласиться.
ГОСТ 21.601—79 Водопровод и канализация, рабочие чертежи п. 3.2.1 - "Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем — в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50."
Так что тут все без вариантов, нужно чертить в фронтальной изометрической проекции.
Гость_TimVic_*
сообщение 4.10.2006, 14:16
Сообщение #85
Цитата(ss.23 @ Aug 29 2006, 05:40 )
Попробовал сейчас использовать информацию из окна "Свойства" для определения длины линий (и площади фигур). Действительно удобно.
Один недостаток - линия должна быть единым объектом, полилинией. Жаль, что нет функции суммирования набора линий.
Ессть приложение под ACAD (ARX приложение) которое позволяет суммировать длины всех выделенных объектов.
Загружаешь приложение, делаешь кнопку и наслаждаешься!
Гость_sound_*
сообщение 4.10.2006, 14:46
Сообщение #86
Нет такого определения в черчении "фронтальная изометрическая". Возьмите любой учебник и убедитесь. Одно из 2-х: или "фронтальная...", или "изометрическая...".
Нельзя быть одновременно косорылым и красавцем. Впрочем, последнее - дело вкуса. biggrin.gif
Гость_Guest_*
сообщение 4.10.2006, 16:13
Сообщение #87
нифига себе от чего народ наслаждается... (меня как то женщины больше наслаждают).
а вообще такие лиспы не в новинку, тока вот что-то я пока не встречал такого, который суммирует не только выделенные объекты, а из совокупности выделенных объектов выдает суммы каждого типа с определенным набором свойств, т.е. допустим выделяю я скопом весь чертеж с залоченными ненужными слоями и видимыми слоями с линиями-трубами нескольких систем которые различаются по цвету, а внутри систем допустим линии-трубы для каждого диаметра отличаются по толщине или чему-то подобному, и этот хитрый лиспик выдавал бы по моему желанию разные выходные варианты результата. тогда было бы подспорье в подсчете спецификаций...
только все равно в магиках, климе и прочих аналогах сие занятие малоактуально ибо там инструментарий и так неплохо спецификации считает.
Гость_ss.23_*
сообщение 8.10.2006, 1:58
Сообщение #88
Несколько выше (в конце 3-й стр. темы) я хвалебно отозвался о качестве исполнения немецких чертежей, и о хорошей проработке аэродинамики узлов местных сопротивлений вентсети. Собственно, хотелось бы работать в чертёжной программе, позволяющей выполнять подобную конфигурацию.
К сожалению (или к радости), я с некоторых пор стал достаточно четко представлять себе течение потока в разводке вентсети. И мне не доставляет удовольствие видеть чертежи с "плохой аэродинамикой", и уж тем более - выполнять их самому. Как результат, очень существенное (просто не приемлемое) увеличение времени выполнения работ. Единственный выход, как мне представляется - получение и овладение чертёжной спец. программой, позволяющей с должным качеством и с желаемой конфигурацией разводки выполнять работу в срок.
В приложенном файле пара иллюстрация к тому и данному сообщениям. Я постарался вычленить самые существенные фрагменты, причём так, чтобы нельзя было попенять на нарушение авторских прав.
Несколько пострадало качество, но детали чертежей вполне читаемы (переведены в pdf-формат).
RAR-файл, = 500 кб.
Гость_ss.23_*
сообщение 8.10.2006, 2:13
Сообщение #89
Обратите внимание на это сочленение:
Гость_ss.23_*
Сообщение #90
... и на это:
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 23:28
