фонтаны |
20.2.2018, 10:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Arkadii @ 25.3.2016, 8:38)  МЭК 364-7-702 Электрические установки зданий. Часть 7. Требования к монтажу и размещению. Раздел 702. Плавательные бассейны Цитата(Водяной @ 25.3.2016, 9:45)  Ну и дальше что? При первом же случае предпишут вынести оборудование за пределы ванны. Сразу нельзя нормально сделать? В нормативке по электрике Ростехнадзор разбирается побольше Вашего, так что разговор не о чем... ГОСТ Р 50571.7.702-2013, МЭК 60364-7-702(2010) Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фонтаны В ГОСТе есть требования к установке электрооборудования в зоне 0 фонтанов, установка в зоне 0 не запрещена.
20.2.2018, 10:15
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(miter @ 20.2.2018, 8:46)  Никто не откликнулся, так что спрашивать буду здесь  Вопрос нумеро уно. Как определяется производительность системы фильтрации? я фонтаны не делал, но по поводу фильтров: может стоит позаимствовать "полезный опыт" из ГОСТ Р 53491.1-2009 "водоподготовка бассейнов) (п. 9.3.4) ?
20.2.2018, 10:22
Пользователь №: 87893
Цитата(speleos @ 20.2.2018, 10:15)  водоподготовка бассейнов Боюсь, не очень корректное сравнение, т.к. в фонтаны не предназначены для купания...
20.2.2018, 10:38
Вопрос номер два. Наверно, глупый, но я чего-то стал загоняться. В каталогах при выборе форсунок указан расход и напор для нужной высоты струи. Вот этот напор - это потребный напор перед форсункой или это только потери напора форсункой? Пример. Высота струи 2 м, Напор указан 2,8м. Т.е. насос подбирать 2,8м + потери в трубах и геометрия от насоса? Или сюда еще нужно прибавлять скоростной напор?
20.2.2018, 11:30
Из: Липецк
Цитата(miter @ 20.2.2018, 10:22)  Боюсь, не очень корректное сравнение, т.к. в фонтаны не предназначены для купания... В типовых на фонтаны вообще нет водоподготовки. Других требований, кроме бассейнов сложно найти. Естественно, к бассейнам более жесткие требования: полный водообмен максимум за 8 ч и обеззараживание. Цитата(miter @ 20.2.2018, 10:38)  Вопрос номер два. Наверно, глупый, но я чего-то стал загоняться. В каталогах при выборе форсунок указан расход и напор для нужной высоты струи. Вот этот напор - это потребный напор перед форсункой или это только потери напора форсункой? Пример. Высота струи 2 м, Напор указан 2,8м. Т.е. насос подбирать 2,8м + потери в трубах и геометрия от насоса? Или сюда еще нужно прибавлять скоростной напор? Потребный напор перед форсункой
20.2.2018, 11:41
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 11:30)  В типовых на фонтаны вообще нет водоподготовки. Других требований, кроме бассейнов сложно найти. Естественно, к бассейнам более жесткие требования: полный водообмен максимум за 8 ч и обеззараживание. У меня воды куба два в системе, вряд ли 8 ч нужно на фильтрацию  Скорее вопрос даже сколько раз в день нужно фильтровать. А производителей фильтров не поскажете адекватных, которые могут помочь в подборе? Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 11:30)  Потребный напор перед форсункой Спасибо
20.2.2018, 11:48
Из: Липецк
Цитата(miter @ 20.2.2018, 11:41)  У меня воды куба два в системе, вряд ли 8 ч нужно на фильтрацию  Скорее вопрос даже сколько раз в день нужно фильтровать. А производителей фильтров не поскажете адекватных, которые могут помочь в подборе? Не подскажу. А может стоит сравнить ТЭП по установке водоподготовки и работе на проток?
20.2.2018, 12:01
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 11:48)  Не подскажу. Жаль. Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 11:48)  А может стоит сравнить ТЭП по установке водоподготовки и работе на проток? Закащщщик хочет фильтровать.
20.2.2018, 12:09
Из: Липецк
Цитата СП 31-113-2004 Бассейны для плавания 10.17 Водоподготовка для бассейнов должна соответствовать условиям водообмена. Выбор метода водообмена определяется технико-экономическим расчетом. Система водоподготовки должна обеспечивать автоматическое дозирование реагентов. Систему водообмена непрерывным потоком рекомендуется применять, как правило, в ваннах с объемом воды не более 70 м3 Хозяин - барин. Хочет, пусть платит. И главное автоматики побольше, побольше.
20.2.2018, 12:15
Гидродинамика и bim
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 12:09)  Хозяин - барин. Хочет, пусть платит. И главное автоматики побольше, побольше. тут какая тема то: вот бежит водичка через фильтр. фильтр со временем забивается, перепад давлений на нем растет. Значит на излив напору будет все меньше и меньше. этот момент надо учитывать!
20.2.2018, 12:39
Из: Липецк
miter, фонтан вообще где планируется установить?
20.2.2018, 12:43
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 12:39)  miter, фонтан вообще где планируется установить? Торговый центр Цитата(speleos @ 20.2.2018, 12:15)  фильтр со временем забивается Так промывка должна быть. Ну и замена загрузки по регламенту
Сообщение отредактировал miter - 20.2.2018, 12:44
20.2.2018, 13:04
Из: Липецк
Цитата(miter @ 20.2.2018, 12:43)  Торговый центр Тем более не вижу проблем сделать проток на 2/8=0,25 м3/ч, можно даже меньшее время водообмена принять. Общее часовое водопотребление ТЦ сколько?
21.2.2018, 8:45
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2018, 13:04)  Тем более не вижу проблем сделать проток на 2/8=0,25 м3/ч, можно даже меньшее время водообмена принять. Общее часовое водопотребление ТЦ сколько? Предложу заку как вариант, посмотрим что выберет. Общее водопотребление не знаю
10.3.2018, 16:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(miter @ 20.2.2018, 12:22)  Боюсь, не очень корректное сравнение, т.к. в фонтаны не предназначены для купания... очень корректное. Цитата(miter @ 20.2.2018, 14:01)  Закащщщик хочет фильтровать. он правильно хочет Цитата(speleos @ 20.2.2018, 14:15)  вот бежит водичка через фильтр. фильтр со временем забивается, перепад давлений на нем растет. Значит на излив напору будет все меньше и меньше. этот момент надо учитывать! насос на форсунки - отдельный , через фильтр воду на форсунки не надо. насос на фильтрование - отдельный. фильтрование можно включать по ночам, чтобы не было конфликта во всасывающем коллекторе. химия - обязательно, можно вручную. иначе - полУчите некрасивую, зеленую, пахнущую каныгой воду. пусть лучше хлором пахнет.
Сообщение отредактировал nick2 - 10.3.2018, 16:23
