2 страниц V  < 1 2
> Электрическая схема ККБ
zimorodok
сообщение 11.2.2012, 15:55
Пользователь №: 60608
12.13 Датчики контроля и регулирования параметров воздуха следует размещать в характерных точках в обслуживаемой или рабочей зоне помещения в местах, где они не подвергаются влиянию нагретых или охлажденных поверхностей и струй приточного воздуха. Допускается размещать датчики в рециркуляционных (или вытяжных) воздуховодах, если параметры воздуха в них не отличаются от параметров воздуха в помещении или отличаются на постоянную величину.
СНиП 41-01-2003
v-david
сообщение 11.2.2012, 16:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Давайте попробуем найти какое-то взаимоприемлемое решение. Ваша цитата взята из раздела 12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ означенного СНиПа и речь в ней идет о регулировании температуры не подаваемого воздуха, а воздуха рабочей зоны. Если это и есть конечная цель применения данной вентиляционной установки, тогда я соглашусь с Вами. Такое регулирование имеет право на существование как частный случай, но лучше (и дешевле) этим занимаются специализированные устройства: приборы отопления и охлаждения. Для систем комфортного кондиционирования аналогично - подача воздуха с неконтролируемой температурой мало пригодна, поэтому лучше, когда кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево. Мы с Вами имели ввиду разные схемы применения, не договорившись о понятиях, и это ошибка. Наверное так будет лучше?
zimorodok
сообщение 11.2.2012, 18:15
Полностью с Вами согласен. Если есть конкретное техническое задание- будет необходимое решение для данного случая. В противном же, развивается буйный полет фантазии (в рамках приличия, конечно же wink.gif ).
С Уважением, Дмитрий.
koja
сообщение 17.2.2012, 17:29
Сообщение #34
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Я ставлю датчик в приточном воздуховоде и задаю темп. по СНиП не ниже +16 С. Температура в помещении поддерживается количеством воздуха из расчетов теплопоступлений, вредностей и т. д.
Правда иногда приходится втыкать датчик в рециркуляцию. Когда нагрузка в помещении переменная. Но на притоке всегда не ниже +16 С.
Сообщение отредактировал koja - 17.2.2012, 17:34
skydry
сообщение 3.7.2019, 2:43
Сообщение #35
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Всем привет. Срочно нужна схема подключения компрессорно-конденсаторного блока VBK40. На дверце электроотдела ккб схемы нет.
клеммник управления всего 7 клемм. SV. N. RC. RC. F11. F12. F14.
N - наверняка нейтраль, RC. RC - сухой пуск, предположительно. А куда подключать эл.магн клапан (соленоид на ЖЛ) с питанием 220в? На SV. N.? И что такое
F11. F12. F14.?
На сайте производителя раскопал это.......
"Для дистанционного управления включением и выключением ККБ, а также получения
сигналов о возникновении аварийного режима используются беспотенциальные («сухие»)
контакты.
Предусмотрено управление соленоидным вентилем на жидкостной линии. Для этого он
должен быть подключен к специальным контактам электрошкафа."
и всё.
Сообщение отредактировал skydry - 3.7.2019, 2:47
SSA
сообщение 3.7.2019, 8:10
Сообщение #36
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Кашпировские, к бою!
А кроме дверцы существует еще и документация, которая идет в комплекте с ККБ.
Сообщение отредактировал SSA - 3.7.2019, 8:12
skydry
сообщение 3.7.2019, 11:58
Сообщение #37
Из: таганрог
производитель vertro
Volander
сообщение 3.7.2019, 13:51
Сообщение #38
Пользователь №: 4928
Коллега!
Вам точно не в этот форум нужно писать, а звонить по телефону, указанный на сайте производителя 8 (800) 707-52-56 и требовать эл. схемы подключения для вашей модели. На их сайте также есть вся техническая документация, кроме эл. схем подключения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:03
