> Система поддержания избыточного давления в помещении, Датчик давления
DimaDima
сообщение 7.2.2012, 18:50
Из: Ukraine, Odessa.
Пользователь №: 70404
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, подобрать датчик давления.
Имеется помещение ТП (трансформаторная подстанция) в ней система приточной и система вытяжной вентиляции. По заданию от инженеров ОВ, необходимо поддерживать подпор воздуха на уровне 20Па (относительно наружного воздуха) дабы пыль не попадала. Очень рекомендуют для этого регулировать именно обороты вытяжного вентилятора (при падении давления уменьшаем обороты вытяжки). но дело не в этом, меня смущает датчик давления какой необходимо применять?
1) Аналоговый датчик перепада давления ("заткнуть" один вход по воздуху "-") установить в помещении в месте с наименьшей скоростью воздуха. При этом при наладке, когда "заткнут" "- вход", давление сравнения (якобы атмосферное) будет постоянным, но оно как известно изменчиво. датчик будет врать
2) Аналоговый датчик перепада давления установить в помещении в месте с наименьшей скоростью воздуха и один вход по воздуху "-" вывести наружу через стену, тут не понятен этот узел прохода через стену (гильза какая, особая заделка), а дальше боюсь засорения этой трубки т.к. местность - Туркмения (песка больно много и бури к тому же).
3)Может использовать два датчика Аналоговых перепада давления и у обоих "заткнуть" один вход по воздуху "-": один расположить снаружи, другой внутри.
Датчик должен быть наверняка прецизионный, раз такое маленькое давление.
По поводу регулирования вытяжным вентилятором. на первый взгляд приходит мысль об управлении подпором именно с помощью приточного вентилятора, но у него забивается фильтр и его возможности в связи с этим ограничены. Есть ли смысл применять регулирование и приточного и вытяжного вентиляторов?
Заранее спасибо! С уважением.
kolyan_bk
сообщение 7.2.2012, 19:49
Пользователь №: 90580
Можно изделия фирмы "Прома" посмотреть:
Прома-ИДМ-010-0,25ДД-1.
Есть поддиапазон 60 Па.
http://www.promav.ru/cgi-bin/go.pl?i=6
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 7.2.2012, 19:50
Hatoy
сообщение 7.2.2012, 22:09
Пользователь №: 21069
Одну трубку оставить открытой в помещение,вторую воткнуть в вытяжной воздуховод после вентилятора поближе к выбросу.
Датчиков таких полно.
Пример прилагаю.
Есть и других производителей, с дисплеем и т.д.
Прикрепленный файл  A6V10244122.pdf ( 308,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
and
сообщение 7.2.2012, 23:34
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Так загоним систему в резонанс (перепад слишком мал, 20 Па).
Я бы прикрыл выход трубки датчика на наружную стену нисходящим коленом и вертикальной трубой диаметром 100мм и длиной пару метров. Ну как оно песком забьётся? Если только бархан до нижнего среза дорастёт... Совсем для перестраховки, сделать в верхней части колена зольник, с фланцем для очистки.
Сообщение отредактировал and - 7.2.2012, 23:41
DimaDima
сообщение 8.2.2012, 10:00
В принципе давление после вытяжного вентилятора в канале больше атмосферного. Не получается ли так что при таком подключении будет поддерживаться давление вентилятора, а не давление в помещении?
А можно по-подробнее?
Вариант хороший, спасибо!
AleksejCher
сообщение 8.2.2012, 10:10
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Правильнее было назвать не датчик, а преобразователь давления. Из импортных знаю преобразователь Polar Beer. Его описание есть в каталоге фирмы Арктика "приборы и средства автоматизации ....."
and
сообщение 8.2.2012, 10:56
Из: Гатчина
Схема: Датчик перепада замеряет перепад между помещением и выхлопом вытяжки (на выхлопе давление выше).
Пусть упало давление в помещении, далее имеем:
1.Увеличился измеренный перепад->Сигнал на уменьшение оборотов вытяжки->Уменьшились обороты вытяжки->Упало давление на выхлопе вытяжки.
2.Уменьшился измеренный перепад->Сигнал на увеличение оборотов вытяжки->Увеличились обороты вытяжки->Увеличилось давление на выхлопе вытяжки.
3.См. п.1. Попали в резонанс, за счёт раскачки давления на выхлопе вытяжки. Причём давление в помещении практически не меняется.
Hatoy
сообщение 8.2.2012, 22:11
Особенно резонанс понравился.
Сообщение отредактировал Hatoy - 8.2.2012, 22:28
Rus75
сообщение 9.2.2012, 9:57
Пользователь №: 58149
Ваш вариант событий возможен при неправильно настроенном ПИ/ПИД регуляторе, но это поправимо. Иначе все приточки,контуры отопления и т.д. работали бы в резанансе.
Теперь по теме:
По поводу регулирования притоно-вытяжной системы - тут вопрос спорный, а надо ли это делать? Вообще ПУЭ рекомендует делать естественную вентиляцию и аварийную вытяжку, которая включается при превышении допустимой температуры в ТП. Так все и делают.
Правда в нашем конкретном случае речь идет о Туркмении.Мне доводилось бывать там в сентябре и там чертовски жарко,т.ч. не насчет вентиляции, а вот кондиционирование там точно не помешает.
И по поводу поддержания перепада. Делали в ТП только приток, а в ворота ТП встраивали перепускной клапан,который регулирует давление в помещении. В итоге не используя сложной и капризной порой автоматики добивались нужного результата.
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.2.2012, 11:17
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Родом оттуда, правда с соседней республики, и что такое пылевые бури - знаком. Да и жара знакома. А влияние раскаленного песка на ТП, это отдельный разговор. По этому избыток давления в ТП необходим.
Так что и охлаждение притока, и фильтр на нем, все надо.
А может как то поиграть с расходами между притоком и вытяжкой, а не давлением за бортом?
and
сообщение 13.2.2012, 14:39
Из: Гатчина
Мне такой вариант больше нравится. Наличие активной вытяжки может привести, в определённых ситуациях (ошибка регулирования, неисправность приточки), к отрицательному давлению в ТП.
Даже если необходимо удалять вредности из определённых помещений, то вывести воздуховоды вытяжки на регулирующий клапан без использования вентилятора.
Лишний вентилятор лучше на приточку поставить для надёжности laugh.gif .
DimaDima
сообщение 14.2.2012, 17:29
Теперь по теме:
Очень интересно, я тоже всеми силами пытаюсь уйти от сложной автоматики, хоть сам инженер по автоматизации, не дают инженеры по ОВ, не нравится им такое решение (без регулирования вентилятором). Кондиционирование используем, даже со 100% резервированием. Ставят 2 руфтопа снаружи здания ТП. Необходимо-ли защищать его от пыли и песка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:57
