> Теплоизоляция трубопроводов VRF-системы
devgenik
сообщение 8.2.2012, 11:22
Пользователь №: 44115
Добрый день! Имеет ли смысл теплоизолировать жидкостные трубки VRF системы?
Я размышляю так: поскольку ЭРВ находятся во внутренних блоках, то при работе в режиме охлаждения необходиости в теплоизоляции жидкостных трубок я не вижу.
А вот при работе на тепло есть вопросы:
1) В этом режиме ЭРВ внутренних блоков шунтируются и дросселирование фреона происходит в ЭРВ наружного блока ( а) если таковой имеется; б) если имеется, то работает естественно только в режиме обогрева)? Если это так, то необходимости в теплоизоляции жидкостных трубок вроде тоже нет.
2) Если же дросселирование происходит в ЭРВ внутренних блоков, то жидкость конечно изолировать нужно, иначе не избежать образования конденсата.
p.s. вопрос собственно по VRF Mitsubishi Heavy KX6
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 7)
SSA
сообщение 8.2.2012, 11:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ответ собственно по VRF Mitsubishi Heavy KX6:
Выполняйте требования инструкции по установке и будет Вам счастье.
airwave
сообщение 8.2.2012, 15:10
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Если температура снизится упадет и давление в жидкостной трубе. Как то так rolleyes.gif
devgenik
сообщение 8.2.2012, 15:27
Наоборот, переохлаждение жидкого хладагента перед дросселированием очень полезная штука. Чем больше переохлаждение, тем меньше паросодержание смеси после дросселирования, а следовательно и прирост холодопроизводительности. В кондиционировании это почти не используется (хотя Mitsubishi electric в своих VRV ставят экономайзер), но в холоде это используется на ура на крупных установках.
narkom
сообщение 8.2.2012, 15:36
Пользователь №: 5138
А не смущает, что некоторые производители какие-то переохладители ставят, стараются. А вы трубы без изоляции. Да по улице. Да по солнцу?
devgenik
сообщение 8.2.2012, 16:12
Разумеется, что наружные участки нужно изолировать. Что касается внутренних, то при прохождении по неизолированным трубам, находящимся в помещениях жидкость будет охлаждаться.
Согласен, что при наличии в контуре переохладителя трубы надо изолировать, т.к. возможно, что температура жидкости после переохладителя будет ниже температуры окружающего воздуха.
SSA
сообщение 8.2.2012, 17:49
Из: Оренбург
Как я понял, при работе на "холод" Вы будете снимать теплоизоляцию с жидкостной трубы, а при работе на "тепло" - одевать? biggrin.gif
Не тяжело два раза в год будет?
azar
сообщение 10.2.2012, 10:56
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Да не слушайте, нафиг изоляция не нужна. Кидаете как есть и всё Ок!
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:50
