Слив тепловой сети, Как охладить воду до 40 гр.С |
9.10.2017, 11:05
Пользователь №: 52416
Выкладываю. Двойной 2-х метровый колодец-охладитель на 12,5 м3, и 1.5 метровый на 1.8 м3
9.10.2017, 12:19
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Увидел, спасибо) МОЭКУ такое предъявляли, и как он отнёсся? В реконструкциях (где за его счёт стройка) пропустили такое? _______ Объясню почему такие вопросы (они конечно не имеют отношения к топику, по топику всё верно, конструкции колодцев представили), если это решение принято эксплуатацией и принято, главное, за свой счёт, значит оно должно превратиться в систему требований предъявляемых к проекту тепловой сети. Иными словами: такие колодцы должны стать обязательными, или же, в случае отсутствия таких колодцев, в проекте должны быть предусмотрены другие меры. _______ С бесканальной прокладкой "дружил" такие, те, что от 10м3 и выше, колодцы? ...габарит всё таки 5мх2,5м...
Сообщение отредактировал nik4t - 9.10.2017, 12:22
9.10.2017, 12:35
ТС
Из: Москва и рядом
В сообщающихся колодца могу тебе предложить установку дополнительных гильз. Одну у дна, и вторую под перекрытием (выше "зеркала" воды), что бы при большом объёме спускаемой воды переливная гильза "не захлёбывалась". ...как это устроено в септиках... хотя уж в септиках совсем напор никакой) _________ 300м 600-ки нам таким решением не охладить.... В маленьких диаметрах такое решение применить можно... А в больших нельзя.... А если в мелком можно, а в большом нельзя, то это странно применимо...
Сообщение отредактировал nik4t - 9.10.2017, 12:39
9.10.2017, 15:46
МОЭКу сдавали в т.ч. в подключениях(за его счет), но внимание не акцентировали и в ОСП не обсуждали
9.10.2017, 16:11
Выполнять резервуары большего объема (больше 10-15 м3) нерационально, уменьшать расстояния между спускниками тоже не вариант, для 300м 600ки понадобится 7 раз спускники делать. Для магистралей не годится данный способ
9.10.2017, 16:39
Цитата(nik4t @ 9.10.2017, 12:19)  _______ С бесканальной прокладкой "дружил" такие, те, что от 10м3 и выше, колодцы? ...габарит всё таки 5мх2,5м... да ничего особенного, этот 5х2.5м сидит на бесканальном участке
9.10.2017, 20:20
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Цитата(nik4t @ 8.10.2017, 20:50)  Чертеж давайте посмотрим) Вы же говорите о чем-то, что было применено? ______ Сколько вмещает одно кольцо? Полутораметровое кольцо - 1.6м3 - верно? Чуть меньше. Я принимаю из расчёта 1,5, чтоб с запасом. Четыре кольца 6 кубов, вход на отметке 1,8-2 м. С учётом подготовки, плиты, общая глубина котлована 8,2 метра. По опыту никто плиту вниз, как правило, не ставил, подкапывали изнутри, а потом банально заливали дно бетоном на 0,3м и обмазывали битумом. Всего на практике трижды такие колодцы попадались. Правда чуток поменьше объём трубы был. около 8 кубов.
Сообщение отредактировал Бабай - 9.10.2017, 20:21
9.10.2017, 22:37
ТС
Из: Москва и рядом
Тогда делаем вывод (что бы года через 3 опять встретится в этой ветке)): - есть способ и он придуман и применим для охлаждения спускаемой воды путем смешения в колодце; - охладить спускаемую воду и выполнить пункт СП для больших и протяженных сетей сплсоб не придуман; - в этой связи нужно сильно подумать о целесообразности. Цитата(nikishkov @ 9.10.2017, 17:46)  МОЭКу сдавали в т.ч. в подключениях(за его счет), но внимание не акцентировали и в ОСП не обсуждали На авторский ездил? По факту строили?
3.4.2019, 15:11
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Проектирую котельную. В ней есть приямок для спуска воды из тепловой сети. (См. Чертежи) В приямке есть спусковые краны и те спусковые трубы от каждой трубы идут в сбросной колодец. (Не колодец охладитель). А колодец охладитель уже ставят после трапов (которые внутри котельной) Правильно я поняла? Потому что по нормам "Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40°С за счет охлаждения в системах потребителей"
3.4.2019, 15:55
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
3.4.2019, 16:28
Из: Львов
а можно сбрасывать стоки от хим. водоподготовки и от мытья полов в систему К2?
