> естественная вытяжка + канальник (включение)
allon
сообщение 9.2.2012, 9:12
Пользователь №: 57024
Всех приветствую.
Дано: вытяжной кирпичный вытяжной стояк в 2-х этажном домике. Дефлекторы на крыше установить не вариант, стояк заканчивается на крыше декративным козырьком. На 2-ом этаже в стояк устанавливается канальный вентилятор без обратного клапана.
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность автоматического включения данного вытяжного вентилятора при появлении "обратной тяги" в канале? Т.е. если вытяжной канал работает как естественная вытяжка, то вентилятор выключен, если появляется "обратная тяга", то он включается и вытяжка работает. С датчиком давлений может быть что-то придумать, но до конца что-то не могу сообразить как это будет работать. Кто-то реализовывал подобную задачу? Заранее спасибо за советы.
WAKO
сообщение 9.2.2012, 9:26
Пользователь №: 26395
Цитата(allon @ 9.2.2012, 10:12) *
Всех приветствую.
Не очень понятна Ваша проблема, возможно сначала надо выяснить причину обратной тяги и устранить ее? Скорее всего у Вас недостаток притока.
В противном случае установив например датчик потока воздуха, при появлении обратной тяги будет включаться вентилятор и тут же выключаться т.к. датчик покажет прямую тягу, в результате Вы получите цикличное включение/выключение вентилятора.
allon
сообщение 9.2.2012, 11:54
Приток в помещения есть - механический. В целом по зданию небольшой положительный дисбаланс воздуха (приточного больше).
Просто время от времени то ли от порывов ветра, то ли ещё от чего, начинает задувать обратно в вытяжной стояк. Обратный клапан без вентилятора, как мне кажется, не даст естественной вытяжке работать, ибо на нём большие потери. А заказчик хочет именно чтобы система вытяжная работала и в естественном режиме, и при появлении обратной тяги включался канальный вентилятор. Насколько сложно это реализуемо? Про датчик потока воздуха посмотрел - классная вещь, честно говоря не знал что такое есть в природе smile.gif
Karrimdra
сообщение 9.2.2012, 12:25
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Да но как правильно написали при включении вентилятора датчик будет перескакивать и выключать вентилятор. Следовательно либо это реле задержки (при этом цикл вкл/выкл можно растянуть), либо надо завязывать выключение вентилятора на внешние факторы, возможно (скорее всего) через СПК, и программа должна быть достаточно сложной.
В результате получается фигня)
"Фигня" будет состоять в механической вытяжке с временными отключениями вероятно чтобы сэкономить электричество на вентиляторе?
Отсюда видится следующий вопрос - срок окупаемости этого гемороя с учетом стоимости его эксплуатации? положительный или отрицательный?
PS Кстати акромя обратного клапана, не работающий вентилятор тоже имеет сопротивление. Этот вопрос рассматривался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:05
