> Ввод газопровода в жилой одноквартирный дом, Из какого материалы можно делать?
eplit
сообщение 9.2.2012, 11:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка газопроводов внутри жилого частного дома и подвод газопровода к дому из полимерных материалов? Или только стальные?
Ответов (1 - 9)
zeefrost
сообщение 9.2.2012, 11:59
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
По моему только стальные! до Ду40 можно по ГОСТ: 3262-75 так называемые водогазопроводные трубы, свыше электросварные ГОСТ: 10704-91. biggrin.gif
gloom11
сообщение 9.2.2012, 12:22
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330.2011)
7.3 Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV. Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности для применения в строительстве.
трубы такие есть - http://www.tece.ru/index.php?id=114, сертифицированные
zeefrost
сообщение 9.2.2012, 12:58
Из: Рязань
Да можно, но для монтажа данных труб тебе понадобится дополнительный обжим покупать, это такой весомый инструмент который обжимает кольцо фитинга на трубе это колечко сделано для герметичного присоединения труб к переходам, уголкам, разветвлениям, и т.д. гнуть эти трубы рукой «на коленке» запрещено. Так как они могут дать трещину, тем самым повлечь в дальнейшем утечку газа. Обжим очень дорогой инструмент и на 1 раз его покупать нет смысла. Проще нагреть и согнуть трубу это дешевле и надежнее. Подводку непосредственно к потребителям: газовая плита, газовый водонагреватель «котел, колонка» можно выполнить из обычного гибкого шланга, обмотав все соединения нитью.
gloom11
сообщение 9.2.2012, 13:33
Из: Ярославль
Монтаж делает организация у которой есть допуск к данному виду работ (облгаз, межрайгаз или кто занимается этим у Вас), самому делать ничего не требуется, да и нельзя.. и подводкам к приборам сильфонными шлангами, из нержавейки
zeefrost
сообщение 9.2.2012, 13:38
Из: Рязань
gloom11
сообщение 9.2.2012, 14:10
Из: Ярославль
Отлично, а то я видел как газопровод, с помощью резиновых подводок для воды, соединяют сквозь дырку в стене с приборами. Т.е. газопровод и кран в одной комнате а плита в другой))))
eplit
сообщение 10.2.2012, 7:33
Из: Ижевск
Спасибо.
Просто в СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" взятому из Гаранта написано так: "7.3. Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре."
Про полимерные там ни слово. Хотя инспектор Ростехнадзора говорит что можно...
tanya24
сообщение 10.2.2012, 8:29
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Цитата(eplit @ 10.2.2012, 8:33) *
Спасибо.
Сейчас действует СП 62.13330.2011. Посмотрите п.7.3 этого СП.
eplit
сообщение 10.2.2012, 11:59
Из: Ижевск
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:39
